выбор радиатора
Старый 24.02.2013, 09:24   #1
tarantinomann
Вы сказали Спасибо: 6
По умолчанию выбор радиатора
что посоветуете выбрать? есть возможность приобрести керми, корадо, вогель, имас. также предложили польские шультер. но по этой фирме мало информации в нете. можно как-то сравнить этих производителей?
tarantinomann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 11:17   #2
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,414
Поблагодарили 6,030 раз(а) в 4,053 сообщениях
Тот который больше нравится-белее, тяжелее.
Старый 24.02.2013, 11:32   #3
tarantinomann
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
по поводу "больше нравится" вопросов нет - для меня важны тех. характеристики, например, говорят, что у корадо 5-6 лет назад были стенки толще. сейчас везде пишут 1,25, хотя реально 1.2
с другой стороны вроде бы имас и вогель итальянец и австриец. но думаю, чтобы не подсунули китай
Старый 24.02.2013, 12:32   #4
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
Сообщение от tarantinomann Посмотреть сообщение
NAUPV правильно написал. У Вас стоит выбор между тремя хорошими радиаторами. Какой бы Вы не выбрали - останетесь довольны.
Если смущает Корадо - выбирайте между Вогелем и Керми. Вот уж где точно не ошибетесь.
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 13:10   #5
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Вогелем и Керми
Еще Пурмо.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
tarantinomann (24.02.2013)
Старый 24.02.2013, 14:06   #6
GT86
Отправить сообщение для GT86 с помощью AIM
Що можете сказати про радіатори Стелрад?
GT86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 14:13   #7
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от GT86 Посмотреть сообщение
Гарні, тільки кріплення мені не подобається, сильно близько до стіни.
GT86 (24.02.2013)
Старый 24.02.2013, 14:46   #8
GT86
naupv,я зараз займаюсь вибором радіаторів.Який тип підключення кращий-боковий чи нижній?
Старый 24.02.2013, 14:57   #9
naupv
Аватар для naupv
Всі гарні, треба дивитись по феншую приміщення, наприклад можливо сховати труби з боковим підключенням.
Старый 24.02.2013, 15:54   #10
Konstantyn Shvets
Керми, вогель, пурмо - все достойные марки. Могу только отметить, что у вогеля легко снимается верхняя решётка (при необходимости почистить конвектор), да и сам конвектор выполнен с меньшим шагом, что даёт большую теплоотдачу.
Добавлено через 4 минуты
Отличаются только способом подключения и наличием термостатического вентиля. Выбрав с нижним подключением, на виду меньше будет труб, при желании регулировать термостатической головкой докупите только её, но сам радиатор дороже. С боковым подключением - как эконом вариант в сочетании с механическими радиаторными кранами
Konstantyn Shvets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 15:59   #11
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от Konstantyn Shvets Посмотреть сообщение
Да практически у всех снимаются боковины и решетка.
Например мне нравятся турецкие Грандини, сталь тоже 1,2мм, крепления, кран Маевского, заглушка,трмовентиль в комплекте.
Старый 25.02.2013, 16:24   #12
Анатолий62
Аватар для Анатолий62
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 622 раз(а) в 513 сообщениях
+1. И цена приятна для кармана))
Анатолий62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 17:09   #13
kdim
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 48 раз(а) в 35 сообщениях
Да практически у всех снимаются боковины и решетка.[/url]
У Вогеля легко снимается именно верхняя решетка без снятия боковых что делает чистку очень простой.
kdim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 07:12   #14
Viorel
Аватар для Viorel
Вы сказали Спасибо: 11,190
Поблагодарили 3,447 раз(а) в 1,372 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
А что можете сказать о турецких стальных радиаторах TERMO TEKNIK?
Толщина стали 1.25 мм. Гарантийный срок службы не нашел.
Viorel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 10:38   #15
Анатолий62
Viorel,
Сообщение от Viorel Посмотреть сообщение
Можно сказать одно,Всё разнолепие турецких торговых марок,выпускается на 3-х заводах. Качество- не хуже чем словакия, Польша,Германия ( штампуют и варят всё давным давно роботы) . Хотя вот ЕСА (ElitTherm) из 74 поставленных радиаторов- 1 потёк,будем менять((Скорее всего трудностей перевозки не выдержал.
Да и вобще ...поддержите отечестенного производителя...возьмите "Термию" особенно медно-алюминиевую серию, "Макситерм" очень не плохие радиаторы из Харькова, "Поливарм" трубчатые радиаторы - и это не шутка!
Этот пользователь сказал Спасибо Анатолий62 за это полезное сообщение:
Viorel (27.02.2013)
Старый 03.04.2013, 14:09   #16
АЛЕКСАНДР66
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Добрый день всем.
О панельных радиаторах вроде все понятно. А если посмотреть в сторону чугунных турецких или чешских.Какие здесь плюсы и минусы?Место установки-дачный домик.
АЛЕКСАНДР66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2013, 16:14   #17
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от АЛЕКСАНДР66 Посмотреть сообщение
Опять, "миллион двадцать пять".
www.stroimdom.com.ua/forum/search.php
Старый 03.04.2013, 16:42   #18
АЛЕКСАНДР66
Что такое "миллион двадцать пять" и почему надо из-за этого стреляться?
В своем вопросе я имел ввиду не просто плюсы и минусы чугунных радиаторов по отношению к другим, а мнение(если оно есть) по двум конкретным производителям чугунных радиаторов.
Старый 03.04.2013, 17:21   #19
naupv
Аватар для naupv
Вот "столько" раз и описывалось это.
Старый 04.04.2013, 12:26   #20
leonkiller
Вы сказали Спасибо: 18
з турецькими Mastas хтось мав справу ?
leonkiller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +2.
