Прибор для осушения стен и подвалов осмосом Elektro-Aqua
Старый 24.02.2013, 11:16   #1
Tomlu
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Продам новые канальные вентиляторы NEOCLIMA VSR 80-50/40-4D 2 штуки
Вентиляторы были установлены на объекте, но ни разу не включались (даже для проверки). Продаются в связи с продажей недостроенного кафе. Также имеется вся обвязка и шкаф управления для вентиляции и приточки в подогревом воздуха от газового котла. Цена 7100 гривен за 1 штуку. Аргументированный торг приветствуется.
Типоразмер 80-50 Макс,расход воздуха,м3/ч 6822 Макс, полное давление,Па 1020 Обороты при макс.КПД,мин-1 1415 Напряжение электродвигателя,В 380 Макс,электр-ая мощность,кВт 4,98 Ток макс,А 8,1 Размеры(АхБхД),мм 800х500х840 Масса,кг 78 ОПИСАНИЕ: Канальные радиальные вентиляторы VSR предназначены для перемещения воздуха и других неагресивных невзрывоопасных газовых смесей.Температурный диапазон перемещаемого воздуха от -30С до +40С. Вентиляторы непосредственно устанавливаются в прямоугольный нанал системы воздуховодов. Вентиляторы могут работать в любом положении. Конструкция и материалы Вентиляторы VSR оборудованы асинхронным 1-фазным или 3-фазным двигателем с внешним ротором и вперед загнутыми лопатками.Колесо вентилятора расположено в спиральном нагнетательном кожухе. Все электродвигатели имеют защиту от перегрева при помощи термоконтакта,расположенного внутри обмотки.Выводы термоконтактов необходимо подключать к внешнему устройству защиты двигателя. Корпус и рабочее колесо вентилятора изготавлевается из спирального оциенкованого листа. Корпус электродвигателя имеет класс изоляции IP 54. Обмотка дополнительно защищается от влаги. Приминяемые материалы и технологии позволяют достичь более 50 00 часов рабочего ресурса вентилятора без дополнительного обслуживания. Регулирование производительности вентиляторов VSR осуществляется путем изменения подаваемого напряжения (трансформаторные,фазовые, тиристорные регуляторы) или частоты (частотные регуляторы).
Tomlu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 11:22   #2
Tomlu
По умолчанию Прибор для осушения стен и подвалов осмосом Elektro-Aqua
Этот прибор позволяет осушить помещение или подвал без дорогостоящих строительных работ! Продаётся в связи с продажей недвижимости. Отработал около 1,5 лет. Влажность в цокольном этаже упала с 70% до 48%. Прибор производятся польским предприятием «Электроосмоза», которое занимается проблемами осушения стен с 1982 года. Цена 14900 гривен. Разработанный предприятием прибор Електро-Аква получил заслуженное признание не только в Польше, но и во мно*гих странах Европы: Италии, Англии, Франции и Голландии. Электромагнитное поле, которое генерирует Електро-Аква абсолютно безопасно для человека и никак не влияет на электронные оборудование в радиусе действия. Прибор имеет все необходимые аттестаты и сертификаты, как ЕС, так и в Украине. Гарантийный срок эксплуатации системы 20 лет. Преимущества системы Електро-Аква перед другими методами осушения: - технология позволяет вытеснить влагу из стен любой толщины и материала; - простой и быстрый монтаж без строительных работ, раскопок фундамента, пыли, грязи и шума; - ликвидирует причину появления плесени и грибка, которые являются сильными аллергенами и канцерогенами, создает здоровый микроклимат в помещении; - идеально применять для сохранения и реставрации исторических зданий: сохраняет старин*ные фрески, картины, архивы, библиотеки, музеи и их экспонаты, памятники архитектуры; - после высушивания полностью блокируется возможность повторного увлажнения стен ка*пиллярным подсосом; - до 80% экономии средств по сравнению с другими методами восстановления гидроизоляции; - до 55% экономии средств на отоплении и вентиляции; - до 80% уменьшает засоленность стен; - оплата за услугу осушения здания единоразовая и не требует дополнительных вложений в процессе эксплуатации; - услуга осушения является комплексной и включает в себя замеры влажности стен до уста*новки и в ходе эксплуатации системы, монтаж прибора, мониторинг и коррекция (при необхо*димости) процесса осушения; - экономия средств на ремонтах и значительное увеличение срока пользования сооружением; - аппарат обеспечивается 20-летней гарантией; - не требует обслуживания – устройство Електро-Аква оборудовано внутренней системой кон*троля; - опыт использования в Европе - более 20 лет; - имеет все необходимые действующие аттестаты и сертификаты в Украине и ЕС. Основные технические характеристики базового аппарата Електро-Аква GPL-111: - питание 220V 50Гц.; - диаметр поля действия – 24 ... 26 м.; - потребляемая мощность – 1,5 ... 2W; - значение магнитной индукции на расстоянии 15 см вокруг прибора(B) – 0,1...0,6 uT; - значение напряженности электрического поля на расстоянии 15 см вокруг прибора (Е) – 20-90 В/м - предохранители AC1 – 100 мА и AC2 - 100 мА; - габаритные размеры - 29,5 x 24,5 x 11,5 см.; - стоимость потребления электроэнергии – около 1 грн/мес. На устройстве есть два индикатора-светодиода, которые дают понять, что устройство рабо*тает: LED - 1 - красный - индикация питания и LED - 2 - зеленый мигающий- эмиссия поля. После ус*тановки устройство работает самостоятельно и не требует технического обслуживания. Гарантия 20 лет
Старый 26.02.2013, 08:59   #3
Tomlu
Актуально!
Старый 26.02.2013, 09:01   #4
Tomlu
Актуально!
Старый 01.03.2013, 21:30   #5
Tomlu
Актуально!
Старый 08.03.2013, 11:57   #6
Tomlu
Актуально!
Старый 08.03.2013, 11:58   #7
Tomlu
Актуально!
Старый 16.03.2013, 10:05   #8
Tomlu
Продам новые вентиляторы ниже любой цены!
Старый 16.03.2013, 10:06   #9
Tomlu
Продам редкое устройство!
Старый 27.03.2013, 08:50   #10
Tomlu
Продам, новое стоит около 3000 долларов!
Старый 27.03.2013, 08:51   #11
Tomlu
Новые вентиляторы!
Старый 21.04.2013, 08:29   #12
Tomlu
Продам вентиляторы и автоматику!
Старый 21.04.2013, 08:31   #13
Tomlu
Продам прекрасный прибор!
Старый 21.04.2013, 18:43   #14
DenLeon
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
это типа стиральной машинки - ретона?
DenLeon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2013, 15:26   #15
Tomlu
Про Ретону ничего не знаю. И знаю что мой осушитель прекрасно работает. За три месяца понизил влажность на 22 %
Старый 22.04.2013, 19:11   #16
DenLeon
Сообщение от Tomlu Посмотреть сообщение
интересная штуковина, а каков принцип работы, вопрос чисто для интереса и тему поднять )))
Старый 22.04.2013, 23:07   #17
Tomlu
вот здесь подробно и с картинками все описано
valmos.ucoz.ua/index/problema_sirikh_stin/0-11
Старый 03.05.2013, 14:31   #18
Tomlu
Продам полезное устройство!
Старый 03.05.2013, 14:32   #19
Tomlu
Продам вентиляторы! Торг уместен.
Старый 03.05.2013, 16:13   #20
NixoNs
Вы сказали Спасибо: 2,063
Поблагодарили 3,116 раз(а) в 715 сообщениях
Ну что , дешево конечно)). Подумаешь 14900 грн, налетайте)))
NixoNs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +2.
