Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Какое время работы с бетоном?
Старый 24.02.2013, 16:28   #1
MSA86
Отправить сообщение для MSA86 с помощью AIM
По умолчанию Какое время работы с бетоном?
Здравствуйте формчане! Собираюсь заливать армопояс, работы буду вополнять сам + помощник. Объем бетона в армопоясе около 2 кубов, и месить их в бетономешалке не очень хочу но и заказывать бетононасос тоже так как за пару часов работы они хотят 1800 грн. Думаю сделать следующим образом, сколотить деревянную емкость 2.5м х 2.5м и восотой 0.5 м и заказать миксер с бетоном М-200 2-2.5 куба, далее ведрами черпать бетон и заливать армопояс. Вот и вопрос, сколько времени у меня будет пока бетон не начнет схватываться? В интернете не нашел информации, подскажите пожалуйста кто знает! Спасибо.
MSA86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 16:46   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,122
Поблагодарили 13,053 раз(а) в 6,683 сообщениях
В каком месяце года будете лить?
Старый 24.02.2013, 17:00   #3
MSA86
Середина марта, в крайнем случае конец марта.
Старый 24.02.2013, 17:10   #4
Propeller
Это где-то +10...+12.
Думаю у Вас где-то 3-4 часа.
Закажите бетон пожиже. Где-то П4.
Дело в том, что бетон до начала схватывания будет постепенно становиться более вязким. Подвижность (П) будет падать.
А Вам нужно, чтобы бетон хорошо , плотно укладывался.
И....не забывайте его периодически перемешивать бетон. Это будет его разжижать.
Для этого корыто лучше сделать прямоугольным, чтобы можно было проще поработать индейцем на каноэ с лопатой по все площади "бадьи".
Ни в коем случае не разжижайте бетон водой.
Ну и : чем холоднее, тем больше у Вас времени.
Старый 24.02.2013, 17:12   #5
henko
Вы сказали Спасибо: 208
Поблагодарили 1,015 раз(а) в 329 сообщениях
Сообщение от MSA86 Посмотреть сообщение
3 часа
но рассчитывайте за час все поднять иначе неравномерный ап будет по прочности.
я думаю блок с мотором купить или напрокат взять, хотя месить буду в бм
henko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 17:32   #6
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 68
Поблагодарили 706 раз(а) в 543 сообщениях
Вы+ 1 помощник = маловато будет...
Возьмите еще двоих и за 3 часа вполне справитесь...
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 17:47   #7
MSA86
Спасибо за ответ! Это получается приблизительно 350 ведер бетона нужно осилить за 180-240 минут (2 - 1,5 ведра в минуту) нужно быстренько работать. Буду пробывать.
Старый 24.02.2013, 18:40   #8
Jetfigter2015
Аватар для Jetfigter2015
Вы сказали Спасибо: 2,555
Поблагодарили 1,549 раз(а) в 645 сообщениях
Отправить сообщение для Jetfigter2015 с помощью AIM
Дві людини з цим завданням за 3 години не справиться.
Jetfigter2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 18:42   #9
kemal
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 149 раз(а) в 118 сообщениях
Практически нереально. Один человек должен стоять на лестнице/лесах/козлах принимать бетон, заливать в опалубку и трамбовать. Второй должен все это набирать в ведра, подносить и подавать. Лучше найдите еще пару помощников на 2часа.
Я так понял сейсмопояс 1го этажа.
kemal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 19:14   #10
MSA86
Спасибо всем за ответы, всетаки буду искать еще 2 человек, не буду рвать пупок.
Зимний бетон тож хорошая идея, если его еще будут выпускать, то возьму его.
Старый 24.02.2013, 20:24   #11
Propeller
Не стОит применять зимний бетон. Задача добавок, с которыми он приготовлен, ускорить схватывание.
Старый 25.02.2013, 02:12   #12
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,372 раз(а) в 789 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
Возьмите 3х человек с мешалкой,а сами контролируйте процесс или если надо помогайте.
По деньгам выйдет не дороже заводского , по времени 6-8 часов, зависит от опыта и сноровки стоящего на "мешалке".
Два куба вёдрами за 3 часа может и уложите, но последние вёдер 200 будут по качеству уже не те, бетон надо постоянно мешать и для транспортировки посему есть определённые ограничения, но вот 3 часа лежать ему точно плохо, даже при +10.
Лучше не перенапрягаясь лить из мешалки, чем напрягаясь из большого корыта.
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо prazdnikof за это полезное сообщение:
Jetfigter2015 (25.02.2013)
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +2.
