Партнер раздела: Тепловер
утепление дома снаружи и внутри
Старый 24.02.2013, 17:46   #1
Карп Чучупака
Отправить сообщение для Карп Чучупака с помощью AIM
По умолчанию утепление дома снаружи и внутри
Уважаемые форумчане! Помогите в решении такой проблемы: все наружные стены частного глинобитного дома при капительном ремонте были утеплены пенопластом изнутри, потом сетка, шпаклевка, обои. Окна металлопластиковые. В результате в течении неполных трех лет плесень, затхлый воздух, обои начинают отставать. Можно ли утеплить дом еще и снаружи? Снимет ли это проблему? То есть это стены промерзают и под пенопластом конденсируется влага или виной всему воздух внутри помещения? Проветриваю по нескольку раз в день, устраиваю полный сквозняк, ничего не помогает. Заранее спасибо!
Карп Чучупака вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 18:26   #2
kemal
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 149 раз(а) в 118 сообщениях
Частично, наружное утепление поможет. Но внутри пенопласт надо убрать, а грибок вывести спецсредствами.
Сейчас у Вас ситуация когда после внутреннего утепления стало заметно теплее, но появилось куча мостиков холода. Там образуется конденсат, а тепло+влажность = идеальные условия для грибка. Таких мест полно- это примыкания пола, потолка, внутренних стен к наружным. Проветривание не помогает потому что влага накапливается между пенопластом и стеной.
kemal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 18:33   #3
uteplis
Аватар для uteplis
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 202 раз(а) в 152 сообщениях
Отправить сообщение для uteplis с помощью AIM
Ваша проблема будет решена при помощи вентиляции. Наружное утепление выполнять только из паропропускаемой фасадной мин. ваты. Много проблемможет быть вызвано плохой изоляцией цоколя и пола ( старые дома стояли без фундамента)
Дело в том, что при утеплении глиняного дома вы использовали пенопласт, а он не выпускает влагу , да + герметичные окна. Глина- отличный мат-лл, но требует "дыхания". Обустройте вентиляцию , желательно с рекуперацией. Можно установить децентрализованные системы: "Прана", "Ревента" "vents", все они позволят обеспечить нормативные показатели по воздухообмену. Не хочу конкретизировать, а то "старожилы" обвинят в рекламе. Почитайте на форуме "stroymart" . (ссылка устарела), много интересного.
Почему знаком с проблемой, потому что лично столкнулся , только без утепления, просто убрал старую печь и поменял окна. Газовые конвектора, которые в тот момент стояли в комнатах не обеспечивали циркуляцию воздуха, он застаивался и влага скапливалась везде: за мебелью, в шкафах, на стенах. Вышли из положения переделав отопление(установили котел с радиаторами) и соскаблив всю плесень со стен, с обработкой медным купоросом+ постоянно следим за проветриванием.
Я достаточно твердо уверен, что старый глиняный дом-это не дом из глины, а целостная система, в которой каждый элемент занимает свое место и не подлежит замене.
Последний раз редактировалось uteplis; 24.02.2013 в 19:10.
uteplis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 19:18   #4
Карп Чучупака
Сообщение от kemal Посмотреть сообщение
Вы считаете, что убирать изнутри пенопласт обязательно? Без этого никак? Это же снова полный ремонт!!! Вот попал так попал! Я надеялся, что пенопласт снаружи согреет стену и она не будет мокреть изнутри. Хотя наверно такой "термос" вреден для стен?
Сообщение от uteplis Посмотреть сообщение
Обустройте вентиляцию , желательно с рекуперацией, и проблема уйдет. Можно установить децентрализованные системы: "Прана", "Ревента" "vents", все они позволят обеспечить нормативные показатели по воздухообмену
Чего-то ссылка не работает. А можно поподробнее о вентиляции? Не станет холодно в помещении? Чего это вообще такое? Дырка в стене или что-то хитромудрое?
Старый 24.02.2013, 19:26   #5
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 490 раз(а) в 320 сообщениях
Сообщение от Карп Чучупака Посмотреть сообщение
Можно и без этого обойтись, только нужно будет увеличить толщину наружного утепления. Например, только при наружном утеплении Вам было бы достаточно 10см утеплителя, то не трогая внутреннее утепление снаружи нужно будет делать 150мм. Более точно сказать толщину утеплителя можно будет сделав теплотехнический расчет. К сожалению сейчас у меня нет соответствующих программ чтобы посчитать.
Старый 24.02.2013, 21:53   #6
ФОН
Аватар для ФОН
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 428 раз(а) в 274 сообщениях
Внутрянку потрібно забрати .Ви живете в термосі,а глина хороший матеріал для комфортного клімату. Утепляйте зовні і не ППС а якимсь більш паропроникним матеріалом.
ФОН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 23:39   #7
Olsay
Аватар для Olsay
Вы сказали Спасибо: 2,245
Поблагодарили 5,328 раз(а) в 2,111 сообщениях
Отправить сообщение для Olsay с помощью ICQ
Карп Чучупака, если дать хороший слой утеплителя, то можно и ППС использовать, но если Вы будее закладывать малую толщину, то необходим паропроницаемый утеплитель (базальтовая вата).
Внутреннее утепление придется демонтировать, так как после наружного утепления причина возникновения грибка должна исчезнуть, ну а сам грибок останется и вывести его между стеной и ППС у Вас не будет никакой возможности, а кроме затхлого запаха это чревато серьезными респираторными заболеваниями!!!
Olsay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Olsay за это полезное сообщение:
uteplis (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 06:55   #8
ur5imw
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 742 раз(а) в 411 сообщениях
Нарушение: Спам
Карп Чучупака тебе насоветовали так насоветовали, ну вообщем то как обычно теперь прийдеться тебе самому разбираться во всем...
В доме повышенная влажность и если раньше влага впитывалась и выходила на улицу сквозь глино-соломеные стены , то сейчас вся влага доходит до пенопласта\шпаклевки там конденсируется и появляется грибок ....ну вообщем нужно устранять источник повышенной влажности или ее удалять вентиляцией помещения...
ur5imw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ur5imw за это полезное сообщение:
Старый 25.02.2013, 08:51   #9
uteplis
Аватар для uteplis
Любой дом-это как человек. Лечить человека по сообщениям на форуме так же сомнительно, как и ставить диагноз дому. Давайте по порядку:
1.Вы в каком городе? Если в Днепропетровске или где-то рядом, могу подъехать, помочь в диагностике.
2.Конструкция стены. Обычно саманные дома вполне теплые и неплохо служат при своей толщине стены. Если вы утеплили стену, то какие причины были тому? Как было до утепления? В первый год после?
3. Уровень пола по отношению к земле. Часто такие дома ставились без фундамента и со временем "врастали в землю". При этом часть стены оказывалась в зоне цоколя. Как результат, холодные полы, потеющий низ в районе плинтуса.
4. И самое главное, на мой взгляд-причина высокой влажности в помещении. Как мне кажется именно тут кроется проблема. К таким причинам можно отнести отсутствие водоотвода, отсутствие отмостки с теми же проблемами. Какая площадь дома, сколько людей живет , есть ли маленькие дети, изолирована ли кухня, есть ли вытяжка?.....
Что до плесени, то скорее всего придется переделывать-это очень вредно. Была бы гарантия только внешнего поражения, одно дело, но вероятность грибов под пенопластом тоже имеется. Хотя не спешите делать резких движений.
Что до рекуператоров. форум "stroymart" раздел вентиляция, подраздел "рекуператор в системе вентиляции"
Старый 02.03.2013, 12:09   #10
uteplis
Аватар для uteplis
Ау, что решили, очень интересно!
Старый 02.03.2013, 14:56   #11
YUKS
Вы сказали Спасибо: 836
Поблагодарили 231 раз(а) в 85 сообщениях
У меня похожий вопрос в тему. На первом этаже есть неотапливаемый гараж, планирую теплоизолировать одну из стен и бетонный потолок внутри гаража, которые граничат с отапливаемыми комнатами. Чем выполнить такую теплоизоляция, если дом (красный кирпич) снаружи полностью будет утепляться пенопластом 100мм, включая внешние стены гаража?
YUKS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 15:12   #12
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,559
Поблагодарили 5,374 раз(а) в 3,729 сообщениях
Сообщение от YUKS Посмотреть сообщение
Всё зависит от того, будет отапливаться гараж или нет. Думаю, что скорее нет, чем да, поэтому используйте следующие коэффициенты при расчёте теплопотерь через бетонный потолок:
1. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытия чердачные (с кровлей из рулонных материалов); перекрытия над холодными (с ограждающими стенками) подпольями (n = 0.9)
2. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах (n = 0.75)
3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенные выше уровня земли (n = 0.6)
4. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли (n = 0.4)
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 17:32   #13
YUKS
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
Я же писал - гараж неотапливаемый. Вопрос не в количестве теплопотерь, а в том, каким материалом лучше теплоизолировать ? Идея есть положить на пол 3см ЭППС на 2-ом этаже, над гаражом, но как говорят лучше утеплять с холодной стороны. Или просто утеплить пенопластом потолок гаража и смежную стену и затянуть сеткой ?
Старый 02.03.2013, 19:37   #14
uteplis
Аватар для uteplis
Только изнутри гаража. А коэффициенты нужны при подсчете толщины утеплителя.. Что до того, чем, наверное оптимально ППС -25, как на фасад (я имею ввиду технологию)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо uteplis за это полезное сообщение:
Sanasana (21.05.2018), YUKS (03.03.2013)
Старый 02.03.2013, 21:56   #15
Игорь&Ира
Тёплые полы на жилом этаже:
будут - ППС сверху по панелям.
не будут - ППС снизу по панелям.
Толщину ППСа подбираете по теплопотерям пирога перекрытия над гаражом с учётом приведенных мною коэффициентов.
Этот пользователь сказал Спасибо Игорь&Ира за это полезное сообщение:
YUKS (03.03.2013)
Старый 20.05.2013, 12:54   #16
Игорь&Ира
Сообщение от baby_ann_baby Посмотреть сообщение
Решение проблемы: ПЕНОФОЛ. и никакой точки росы. и плесени.
Обоснуйте.
Старый 20.05.2013, 15:19   #17
Ералик
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию совет
в общем попробуй утеплить по лучше, внедряй новые идей, и не верь не кому делай все на своем опыте если честно я не знаю как утеплить стены попробуй зафигачить с Толщиной теплоизоляционного материала 64 мм вот ссылка www.resav.ru/shop/teploizolja...ina-stenki-64m
Старый 21.05.2013, 12:15   #18
ANNA_AB
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для ANNA_AB с помощью AIM
я тоже считаю, что это правильно!! СНАРУЖИ можно утеплить кострой конопли.
Конопля – природный антисептик, поэтому при использовании в качестве утеплителя она не только не подвержена гниению и воздействию плесени, но и помогает защитить от них строительные конструкции. К сферам применения различных конопляных утеплителей относятся — крыши, стены, полы, междуэтажные и чердачные перекрытия как старых, так и новых построек. И по цене - доступно.
Мы сейчас строим дом, утепляем по схеме: 180 ракушечник- 150 костробетон- 180 ракушечник. Костру смешиваем с цементом и известью. Советую вам костру на своем опыте строительства.
ANNA_AB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +2.
