Партнер раздела: ИЗОЛИТ
возможно ли усиление фундамента?
Старый 24.02.2013, 21:40   #1
sandrogor
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
По умолчанию возможно ли усиление фундамента?
Добрый день.
Подскажите - имеет ли право на жизнь вариант усиления имеющегося бутового фундамента?
Имеется дом 60-х годов постройки, фундамент делался бутовый глубиной 50 см. Нас кока соседи рассказывали - вроде как делался без цемента, максимум глина с известью. Стены шлакобитные 300 мм.
Имелась мысль - выкопать такую же траншею рядом, вбить штурм в старый фундамент и к ним привязать арматуру нового фундамента. И залить все это хозяйство бетоном. Потом облицевать кирпичом.
Вопрос в том - выдержат ли стены и старый фундамент? Не потянет ли его вниз? И можно ли так вообще делать?
sandrogor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 22:56   #2
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 804
Поблагодарили 965 раз(а) в 718 сообщениях
имеет ли ваш дом трещины сейчас, какой грунт, подливку сделать можно
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 23:01   #3
LITMANENko
Аватар для LITMANENko
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 1,405 раз(а) в 675 сообщениях
какая цель всего этого мероприятия? может проще пенопласть наклеить да поштукатурить?
LITMANENko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 00:50   #4
sandrogor
Сообщение от Drosselbeere Посмотреть сообщение
Трещины есть, но они со времён разработки рядом гранит ного карьера взрывами. Сейчас ничего не взрывают и трещины уже третий год не увеличиваются.
Год назад сделали отмостку метровую - может и это помогло, а то совсем ничего не было.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от LITMANENko Посмотреть сообщение
Цель мероприятия - стремные стены на которых ничего не держится - отпадает вместе с шлаком. Каким то образом дом умудрились заштукатурить и обложить плиткой. И впечатление такое что она его и держит вкуче. Когда меняли окна на металлопластиковые - намучались с откосами. Нифига не держится штукатурка.
Да и крышу хотел поменять... и сделать мансарду. Но с таким фундаментом не советуют.
Старый 25.02.2013, 00:57   #5
Drosselbeere
Сообщение от sandrogor Посмотреть сообщение
об этом вы нечего не писали, с мансардой ситуация будет посерьезней
Старый 25.02.2013, 08:49   #6
sandrogor
Ну, это громко сказал - мансарду. Просто утепленную крышу двухскатную. Подымать стены не буду. Получится что то типа 2 дополнительных небольших комнат, в основном для летнего проживания.
Сейчас крыша накрыта шифером - думал может в качестве облегчения общего веса перекрыть металочерепицей?
Ну и собственно сам вопрос с фундаментом был в том ключе, чтобы кирпичную стену можно было использовать как несущую в какой то мере ( может в кирпич облицевать, хотя наверно это уже будет плохо).
Старый 25.02.2013, 13:47   #7
Andrei constructor
Аватар для Andrei constructor
Вы сказали Спасибо: 671
Поблагодарили 1,252 раз(а) в 896 сообщениях
Отправить сообщение для Andrei constructor с помощью AIM
Не делайте. Потратьте деньги на что-нибудь полезное.
вбить штурм
Что это такое? Штыри?
Это не усиление старого фундамента
Andrei constructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Andrei constructor за это полезное сообщение:
Drosselbeere (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 14:18   #8
sandrogor
Сообщение от Andrei constructor Посмотреть сообщение
Не делать что именно?
Да, имел в виду - арматурный штырь. (андроид так заменяет текст ).
У меня сосед по даче с таким же домом соорудил похожую операцию и обложил в полкирпича. Год уже стоит... правда сколько простоит непонятно.
Считаете что не стоит заморачиваться? Дать умереть своей смертью?
если на все это забить и не морочить себе голову - какой облицовочный материал будет на такой стене держаться без боязни что отвалится? А то реально после окон даже боюсь притрагиваться к плитке, которая местами отвалилась.
Название: 2012-10-07 17.38.43.jpg
Название: 2012-10-07 17.39.09.jpg
Старый 25.02.2013, 16:51   #9
Andrei constructor
Да.
Можно только облагородить внешний вид (сайдинг, блокхауз и пр.). По поводу мансарды - тоже не стоит это делать.
Старый 25.02.2013, 18:18   #10
LITMANENko
+1 к тому, что овчина вычинки не стоит. Вокруг построите конфетку, а внутри останется дерьмо. Да еще и не факт, что хуже не сделаете. Вообще то вам надо составить на ваш замысел подробную смету, после того как сумму видите -- сами откажетесь.
Старый 25.02.2013, 21:46   #11
sandrogor
А если к текущему дому что то пристраивать? На какую глубину закладывать фундамент? С тем учётом что старый на глубине 50 см.
Старый 25.02.2013, 23:47   #12
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,796
Поблагодарили 2,314 раз(а) в 985 сообщениях
Только на плите. Площадь опирания большая - осадка будет минимальной.
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 09:24   #13
Andrei constructor
Если новый фундамент подходит к старому перпендикулярно или под другим углом, то делайте фундамент глубиной не менее глубины промерзания. Также обратите внимание где начинается грунт на который можно опираться.
sandrogor (26.02.2013)
Старый 26.02.2013, 18:14   #14
sandrogor
А привязываться к старому фундаменту можно/нужно? И каким образом? Или делать независимый контур? Хотя, наверно могут быть трещины на стенах примыкания...
И еще походу вопрос, если выводить из-под старого бутового фундамента канализационную трубу - нужно делать подкоп... А он не обвалится? или как тогда лучше поступить?
Старый 26.02.2013, 21:32   #15
Andrei constructor
Делаете деформационный шов между стенами.
Добавлено через 46 секунд
Локально можно подкопать сущесвующий фундамент
Старый 04.03.2013, 14:49   #16
sandrogor
В соседней темке увидел такую сцылку по усилению фундамента.
Вопрос... это действительно может что то дать в том плане, что фундамент усилится из-зи площади опирания?
И как данные работы лучше делать - можно ли полностью стенку выкапывать до конца фундамента или нужно делать частями? Какая ширина фундаментной обоймы должна быть? Если у меня цоколь порядка 30 см высотой, то и обойму нужно делать такой же высоты?
Старый 04.03.2013, 15:55   #17
Andrei constructor
Имхо: это ремонт, а не усиление фундаментов с целью его дополнительно загрузить (например, надстройкой этажа).
Старый 04.03.2013, 17:17   #18
sandrogor
Ну да, ремонт... Про загрузить уже понял - что лучше не нада.
Но чисто теоретически - площадь опирания увеличиться и вроде как должно быть лучше, чем просто бутовый фкндамент 60-х годов постройки?
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +2.
