Партнер раздела: UDK
Усилие вырыва анкера из кирпича
Старый 25.02.2013, 09:56   #1
Andr_k5
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Andr_k5 с помощью AIM
По умолчанию Усилие вырыва анкера из кирпича
Стена в пол силикатного кирпича. Марка кирпича самая низкая. Анкер 10х90. Подскажите какое усилие вырыва анкера? Бойлер общей массой 220 кг, закреплен 4-мя анкерами. Стена 2м шириной и 3 м высотой. Достаточно ли такого крепежа, может надо 12-14 анкера, или просверлить насквозь и закрепить шпилькой?
Andr_k5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 11:45   #2
vova49805kk
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 71 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для vova49805kk с помощью AIM
я больше десяти лет занимаюсь установкой бойлеров.Я бі ставил на 12 анкера.можно и насквозь и пластину с обратной стороны на ширину бойлера если есть какие то сомнения по кирпичной кладке.В вашем случае думаю главное это стенка лучше чтоб она была в кирпич конечно.ну если я в хрущовках ставил на гипсовые стенки 8-10см 100 литровые и ничего стоят.Обычно после закрепления бойлера на стенке (без воды)надо повиснуть и слегка подёргать проверить как держит крепление.
vova49805kk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 11:53   #3
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,380
Поблагодарили 35,955 раз(а) в 9,562 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
А с чего вы решили, что усилие на отрыв? Он что, на потолке висит? Тут усилие на срез.
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wasabi за это полезное сообщение:
octan (25.02.2013), МЭН (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 12:42   #4
karapuz74
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 587
Поблагодарили 3,048 раз(а) в 927 сообщениях
Согласен!
У меня вообще шлаконаливная стена. Бойлер уже 3 года висит.
Так что не парьтесь по этому поводу. Будет висеть, я сказал
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 13:38   #5
Andr_k5
Сообщение от Wasabi Посмотреть сообщение
бойлер висит на стене. На срез думаю выдержит. Вырывная сила есть из-за центра тяжести.
Старый 25.02.2013, 17:06   #6
artem224
Вы сказали Спасибо: 3,144
Поблагодарили 8,758 раз(а) в 3,357 сообщениях
Сообщение от Andr_k5 Посмотреть сообщение
Должно хватить с головой. Насколько я понимаю 220кг это уже бойлер с водой.
Нагрузка идет на срез , если вы прижмете крепеж к стене. То есть если анкер будет полностью в стене то и нагрузка будет практически только на срез, то есть 4-х хватит с головой.
artem224 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 20:31   #7
krokygory
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 79 раз(а) в 70 сообщениях
в днепропетровске есть хилти-центр- можно получить конкретную консультацию.
krokygory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 21:59   #8
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 357
Поблагодарили 1,919 раз(а) в 803 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
Сообщение от artem224 Посмотреть сообщение
Почти так. Надо только обезопасить крепление от разрушения кромки. Если кирпич хрупкий, металл, изгибаясь, может подорвать кромку, на которую придется усилие. Если анкер неплотно сидит, усилие отрыва будет расти (угол точки опоры подвеса уменьшается), и крепление вывалится. Так это обычно происходит, когда вываливаются недостаточно закрепленные дюбели/гвозди/проч.
Если есть сомнения в прочности кромки - используйте дюбель с толстым краем и обоймой - он уменьшит возможность разбивания отверстия.
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2015, 00:23   #9
Livesms
Вы сказали Спасибо: 905
Поблагодарили 258 раз(а) в 156 сообщениях
А есть ли какие-то примерные цифры допустимой и оптимальной нагрузки на срез / отрыв дюбеля с винтом.
Интересует, сколько примерно выдерживает (на срез / на излом и т.д. ) один винт в дюбеле 12*60.
Купил кронштейн Квадо К-53.
Кронштейн Квадо К-53
Крепится кронштейн дюбелями задней пластиной.
В самой пластине "с завода" насверлено аж 13 отверстий под винты / дюбеля.
Весит сам кронштейн (включая навесные опоры) весит 5 кг. ТВ по (ссылка устарела).
С одной стороны - чем больше тем лучше, но логика еще подсказывает, что если набить в пределах одной пластины размером 28*16 см набить 13 отверстий сверлом 12 мм то несущая способность такой конструкции не будет выше нежели разумно достаточное количество дюбелей с достаточной дистанцией между отверстиями.
Сколько нужно набрать дюбелей, что бы надежно навесить на стену (красный кирпич) кронштейн (5 кг) и ТВ 46" (16,5 кг). Нагрузка будет больше не верхнюю часть в плане отрыва от стенки верхней линии опорной пластины, так как центр тяжести кронштейна с ТВ будет не у стенки (так что бы работало на срез), а существенно дальше от стенки (поближе к самому ТВ) - следовательно будет рвать верхние дюбеля из стенки.
Livesms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +2.
