Партнер раздела: Реклама
Скважина для несерьёзных задач. Требуется консультация профи.
Старый 25.02.2013, 10:47   #1
Vikctor
Аватар для Vikctor
Вы сказали Спасибо: 14,198
Поблагодарили 19,551 раз(а) в 5,097 сообщениях
Отправить сообщение для Vikctor с помощью AIM
По умолчанию Скважина для несерьёзных задач. Требуется консультация профи.
Добрый день, вопрос скважинных дел мастерам.
Тему изучил не очень плотно, но заметил, что в основном у застройщиков потребность в скважинах от 40м для единственного источника воды в хозяйстве. Своего случая не нашёл.
Скважина нужна для стройки, а затем для полива (25 соток газонов/деревьев/маленького огородика в будующем.) В доме будет централизованная вода. Нашёл спеца с базой в моих краях (осведомлён о близлежащих горизонтах.) Предлагает как оптимальное решение для моих потребностей 12-14м скважину 50-й ПВХ (возможно нПВХ—уточню) трубой под поливочный не погружной насос. Считает, что даже насосная станция для моих задач — излишество. Цена за услуги очень приятная — 110гр/м с трубой, пластиковым фильтром и работой.
Подскажите, нет ли слабых мест в его предложении? В сторону какого насоса посмотреть (горизонтальная часть поливочных трубопроводов в дальнейшем может достигать 60-70м.) Нужны ли навороты вроде обратных клапанов или ещё какие в этой системе? Какого размера кольца оптимально выбрать ( в последующем в этом приямке будет разводка поливочных труб, воды для летнего душа, а также электрики для освещения участка.)
В принципе на участке есть заброшенный колодец из 80-х колец, но его чистка по стоимости сопоставима с устройством скважины и приямка.
Vikctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 12:29   #2
maksym
Поблагодарили 101 раз(а) в 91 сообщениях
для начала неплохо бы уточнить место расположения скважины. Тогда можно будет прикинуть, что там за источники воды и как дальше делать.
То, что предлагают - это неглубокая скважина ручной работы.
Насос, наверное, самовсасывающий (тот же педролло). Насос на время стройки попроще (возможность воровства). А дальше выбирать по дебету скважины и запросам.
Обратный клапан нужен.
Для обсуждения приямка нужен уровень ГВ, как вода уходит весной (снег) и в ливень (проблема затопления приямка, тут в сезон половина постов по затоплению приямков).
Кольца для приямка чем больше - тем лучше. Но для больших нужен манипулятор, а это и заезд на место и грунты (что бы манипулятор не упал в яму). Иногда можно только руками катить, а это кольца +-0.8м.
maksym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо maksym за это полезное сообщение:
Vikctor (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 13:21   #3
МАМАЙ
Аватар для МАМАЙ
Вы сказали Спасибо: 2,639
Поблагодарили 5,156 раз(а) в 1,429 сообщениях
Сообщение от maksym Посмотреть сообщение
.....Кольца для приямка чем больше - тем лучше. Но для больших нужен манипулятор, а это и заезд на место и грунты (что бы манипулятор не упал в яму). Иногда можно только руками катить, а это кольца +-0.8м.
Метрові кільця - оптимум: 1,5-метрові кільця - перевитрата ~ 1000 грн., 0,8-м - де взяти пігмеїв, щоб в облаштоване кільце можна було б залізти.
МАМАЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо МАМАЙ за это полезное сообщение:
Старый 25.02.2013, 13:31   #4
Vikctor
Аватар для Vikctor
48.53862,34.933734
Думал в этом направлении. Т.е. советуете китайца? или
Педролло это уже более-менее приличный (соответственно жалко если украдут) или ошибаюсь?
Монтируется в ПВХ трубе ближе к фильтру во время устройства скважины?
Зеркало воды в колодце прошлой ранней весной—4м от земли (выше не поднималось.) Грунт супесь без глины сильно дренирующий—луж не бывает после дождя.
1,2м понаруже достаточно или будет явно неконфортно?
Манипулятор мне для любого диаметра понадобится. Заехать сможет—гружённые 10т камазы не вязли вообще.
Сообщение от МАМАЙ Посмотреть сообщение
Разница в сумме между метровыми и 1,2м в 250гр. Стоит экономить?
Старый 25.02.2013, 15:49   #5
МАМАЙ
Аватар для МАМАЙ
Сообщение от Vikctor Посмотреть сообщение
+ більша кришка, дорожче доставка, більше об'єм земляних робіт.
Старый 25.02.2013, 16:00   #6
Vikctor
Аватар для Vikctor
Крышку буду отливать на месте (нужен укреплённый люк—чтобы насос не украли)—пару вёдер бетона погоды не сделают, доставка тем же манипулятором за теже деньги, земляные работы экскаватором во время рытья котлована под фундамент. Так что здесь разницы нет. Вопрос лишь в том (исходя из опыта)—нужен приямок из колец 1,2м или из метровых достаточно?
Старый 25.02.2013, 22:15   #7
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 319 раз(а) в 257 сообщениях
Обратный клапан поставьте в приямке прямо под насосом.
Сделайте следственный эксперимент.
Поставьте 4-5 стульев в кружок сиденьями наружу в виде кольца, так, чтобы внутренний диаметр этого кольца получился в метр. И спробуйте залезть внутрь и присесть. А потом по центру этой имитации поставьте ещё и насос, к которому нужно наклониться и что-то сделать.
Помещаетесь? Тогда берите метровые.
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Алексеевич за это полезное сообщение:
Vikctor (26.02.2013)
Старый 26.02.2013, 08:53   #8
Drema
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 151 раз(а) в 52 сообщениях
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
И при этом не забудьте снять все это на видео.
Drema вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 09:28   #9
Сергей киевскаяобл.
Вы сказали Спасибо: 509
Поблагодарили 174 раз(а) в 126 сообщениях
Отправить сообщение для Сергей киевскаяобл. с помощью AIM
Сообщение от Drema Посмотреть сообщение
...мы сами его в инет выложим...
Сергей киевскаяобл. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 11:18   #10
Vikctor
Аватар для Vikctor
Вот всегда так—нет написать что по делу (не развернёшся мол в приямке из метровых колец, бери 1,2м не скупись, а может совсем наоборот—даже я мол со своими 2-мя метрами роста и 120кг веса спокойно кручусь в метровых кольцах), а как только появляется возможность поржать, так тут мимо ни один профи не пройдёт.
Зы: неужели кто-то реально подумал, что я сооружаю конструкцию из стульев?
Старый 28.01.2014, 19:10   #11
Dimaoksana
Вы сказали Спасибо: 29
Хочу весной начинать стройку. Нужна вода. Решено пробурить скважину, которая потом будет использована для водоснабжения дома. Скажите, пожалуйста какой минимальный набор оборудования нужен для временной работы скважины. Имеется ввиду: гидроаккумулятор, реле, клапаны и т.д. Или все тоже что и для постоянной работы скважины?
Dimaoksana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 08:03   #12
openok
Сообщение от Dimaoksana Посмотреть сообщение
Временная схема работы скважины в ручном режиме выглядит так: насос (если не хотите сразу приобретать дорогие насосы известных производителей Pedrollo, Saer, ZDS, Grundfos, можете взять дешевого "китайца":насосы плюс, Sprut, Aquatica. Производительности в куб-два в час будет достаточно) обратный клапан (если насос "Водолей",т.к. все остальные комплектуются встроенным ОК, ниппель 1"х1", 3 фитинг МРН1"х32 мм, 1 фит МРН 90 град 1"х32 мм для соединения системы воедино, кран шаровый Д1" г/ш, труба п/э Д32 мм (если Д трубы меньше, то и фитинги соответветствующие) длина которой состоит из величины динамического уровня воды в скважине +5-10 м и расстояния от скважины до точки разбора воды, ну и, безусловно, герметичный оголовок на скважину, чтоб предотвратить попадание в скважину посторонних предметов и вредительство со стороны третьих лиц, т.к. практически любой подрядчик снимает скважину с гарантии в результате вышеперечисленных причин. Минимальная стоимость схемы с вашим монтажом составляет 1500 грн в зависимости от уровня грунтовых вод в скв. Если участок охраняемый, то лучше сразу монтировать постоянную схему с г/а или электронным реле, кессоном, надежным насосом и пр. Стоимость возрастет до 10000 грн и выше.
openok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо openok за это полезное сообщение:
Dimaoksana (29.01.2014), ysemen (11.03.2014)
Старый 29.01.2014, 08:19   #13
yrport
Аватар для yrport
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 851 раз(а) в 367 сообщениях
При работе скважины в ручном режиме(вкл в розетку - вода побежала и выкл - перестала течь), то краны на линии не ставятся! Если кто-то закроет кран и вкл скважину, все порвет.(нет команды насосу на вкл-выкл по давлению)
yrport вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо yrport за это полезное сообщение:
Старый 30.01.2014, 09:57   #14
openok
Сообщение от yrport Посмотреть сообщение
Кран устанавливается для регулирования подачи воды. А для того, чтоб не "рвало", необходимо использовать водоподъемные трубы и фитинги, рассчитанные на давление 10-12 атм.
Старый 30.01.2014, 10:40   #15
yrport
Аватар для yrport
Сообщение от openok Посмотреть сообщение
Тогда и реле и ГАК вообще не нужны? Ставим трубы и фитинги SDR 17 и проблема автоматического режима, гидроудара решена? Открывание крана при давлении 12 атм-очень удобно? Если уж ставите кран на линии-приштуцируйте его и снимите ручку\барашек. Но сегодня Вам надо скорость одного потока, а завтра другого. Удобно? Проблема решается очень просто - тупо не ставить кран!!! И Вам хорошо и скважине и насосу и не надо ничего выдумывать!
Старый 30.01.2014, 17:34   #16
openok
Вы во всех постах мои слова перекручиваете. я имел ввиду, что удобнее, когда напор регулируется в зависимости от потребностей стройки (мы ведь говорим о временной схеме, помните?!). это можно сделать с помощью крана: нужно мало воды в единицу времени - кран прикрыли, наоборот - открыли и т.д. И если случайно кто-то включит насос при закрытом кране, то увидев, что вода из крана не течет, откроет его. А за время короткого замешательства, в случае установки указанных мной труб, ничего не "сорвет"! Вот. Необходимость же г/а и РД никто не отменял. Хотя в последнее время мы все чаще отказываемся от них в пользу пультов управления с частотным регулированием или электронных реле протока типа Italtecnica BRIO Tank co встроенным г/а V=0,4 л. И никаких гидроударов и громоздких г/а!
Старый 30.01.2014, 17:42   #17
yrport
Аватар для yrport
Никто не чего не перекручивает. Человек задал вопрос-МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР. Вы ответили, я поправил. Это из практики-все равно кран закроют, скважину не выключат и она будет работать. В Л. Буче так работал насос 3мес. Порвал трубу- дебит упал 0,5м3\ч. Делали ремонт. Кому это надо? Лучше не ставить-мое мнение такое
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +2.
