Когда ошивать вагонкой деревянной мансарду
Старый 25.02.2013, 10:51   #1
lsi
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Question Когда ошивать вагонкой деревянной мансарду
Неотапливаемый дом, когда лучше туда завезти вагонку и начать обшивку вагонкой деревянной дом внутри?
lsi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 11:12   #2
sunreal
Аватар для sunreal
Вы сказали Спасибо: 895
Поблагодарили 366 раз(а) в 278 сообщениях
Сообщение от lsi Посмотреть сообщение
Если дом неотапливаемый ,то лучше когда +10 и выше.....
sunreal на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sunreal за это полезное сообщение:
lsi (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 12:08   #3
sargo
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для sargo с помощью AIM
Вагонка-то у Вас будет чем-то покрываться или она уже покрыта? Если еще не покрыта (и не обработана), то все зависит от желаемого способа покрытия: либо перед монтажом, либо после монтажа, но в любом случае при минимум +10, как писали ранее.
Если покрываете, то эти +10, кстати, желательно "создать" за пару часов до покраски, чтобы дерево "согрелось".
sargo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 12:19   #4
sunreal
Аватар для sunreal
Сообщение от sargo Посмотреть сообщение
первый слой краски перед монтажом,второй после.
покрывать лучше всего эмульсией для дерева, но не пленкообразующей.
Если начинаете со светлых тонов,то сможете перекрашивать без шлифовки.
Антипирен лучше не использовать, он содержит тяжелые металы,а это вредно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sunreal за это полезное сообщение:
belosnezka (07.07.2013), mdhouse (25.02.2013), sargo (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 15:01   #5
dimakon
Вы сказали Спасибо: 306
Поблагодарили 50 раз(а) в 41 сообщениях
Вагонка не так боїться морозу як вологи. Тому роботи з деревом бажано провести після завершення всіх бетоних робіт.
dimakon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimakon за это полезное сообщение:
belosnezka (07.07.2013), sunreal (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 15:08   #6
sargo
Сообщение от sunreal Посмотреть сообщение
Дельно.
Можно лишь добавить, что в случае с неотапливаемой мансардой перед монтажом можно обработать вагонку с двух сторон антисептиком (уберечься от грибка и синевы), а покрывать краской либо по вышеописанному, либо после монтажа.
Старый 25.02.2013, 15:53   #7
sunreal
Аватар для sunreal
Дельно.
антисептик проще добавить в краску.
Я лет 10 назад балкон у себя делал без антисептика и все гуд.Тыльную сторону можно конечно обработать,но я думаю ничего не случится и без обработки антисептиком, "эко" краски для дерева я пока невидел и вряд ли дерево прийдеться повкусу жукам паукам после покраски.
Синева непойдет на вагонке, после сушки она,да и синька бывает в дереве обычно летом в жару(2 месяца в году)
А если покрывать 1м слоем после монтажа то будет геморой с закраской пазов.
1й слой до монтажа,2м слоем скроете все бока которые вылезут после монтажа.
Добавлено через 30 минут
Сообщение от dimakon Посмотреть сообщение
+100 , если вагонка монтируется на улице при высокой влажности что бы не крутило ее нужно обрешетку делать через 40 см.
Старый 07.07.2013, 21:01   #8
belosnezka
Аватар для belosnezka
Вы сказали Спасибо: 19,968
Поблагодарили 3,913 раз(а) в 2,175 сообщениях
а шпаклевки вагонка боится?
belosnezka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2013, 23:20   #9
brazer
Аватар для brazer
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Главное, выбрать правильный вариант монтажа: vagonka.com.ua/articles/montazh_vagonki/
brazer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2013, 06:33   #10
dimakon
Сообщение от belosnezka Посмотреть сообщение
Скол, сучок можно шпаклевать но только не пазы.
Я лично пользуюсь вот такой шпаклёвкой (ссылка устарела)
Старый 08.07.2013, 08:48   #11
belosnezka
не, я не о том.
планирую одну стену в комнате оставить под другую отделку.
так можно ли будет пошпаклевать стену, когда вагонка будет уже покручена?
Старый 09.07.2013, 12:44   #12
sunreal
Аватар для sunreal
не, я не о том.
можно не покрутит вагонку
belosnezka (09.07.2013)
Старый 15.07.2013, 21:42   #13
dimakon
Головне щоб до монтажа вагонки в будинку були завершені всі бетонні та штукатурні роботи.
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +2.
