Автоматика котла + система приточной вентиляции.
Старый 25.02.2013, 13:35   #1
vvasylenko
Вы сказали Спасибо: 451
Поблагодарили 158 раз(а) в 132 сообщениях
По умолчанию Автоматика котла + система приточной вентиляции.
Уважаемые форумчане, кто решал такую задачу как настройка погодозависимой автоматики на котел в комлексе с приточной системой вентиляции? Как сделать что бы одно другому не мешало?
Последний раз редактировалось vvasylenko; 25.02.2013 в 15:07. Причина: опечатка
vvasylenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 14:01   #2
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 369
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
Сообщение от vvasylenko Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, кто регал такую задачу как настройка погодозависимой автоматики на котел в комлексе с приточной системой вентиляции? Как сделать что бы одно другому не мешало?
На контур отопления отдельный смесительный трехходовой, который и будет обеспечивать погодозависимую автоматику. А приточку греть прямым контуром от котла
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 14:07   #3
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Та на ней тоже трехходовой не помешает
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 14:07   #4
Koskos
Вы сказали Спасибо: 442
Поблагодарили 2,772 раз(а) в 969 сообщениях
я у себя решил эту задачу предельно "топорно" - разместил на стене контроллер котла и контроллер системы вентиляции (оба с термостатами внутр температуры) в 10 см друг-от-друга)) выставил на обоих одинаковую температуру +21 и оба прибора работают на заданную темпу.
Естественно илюзий я не испытываю и понимаю, что первичным в поддержке температуры будет котел, а вент система с ее рекуперацией скорее будет подстраиваться под температуру создаваемую радиаторами от котла.
У котла внешний темп датчик и у системы вентиляции тоже есть такой датчик
Правда при очень низких температурах включать вентиляцию не пробовал
Koskos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 14:31   #5
ts3
Аватар для ts3
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
Ну чаще всего этот трехходовик является частью приточно-вытяжной установки.. Вот я и отнес его к системе невнтиляции, которую "прямым" контуром греть..
Старый 25.02.2013, 15:05   #6
vvasylenko
Мы этот вопрос детально обсуждали с Ув. MaestroKiev. Заступорились на следующем:
А)
1) Днем погрело солнышко, супруга приготовила кушать на всех гостей, растопили камин - автоматика котла видит что в доме жарко и выключает котел.
2) Автоматика приточки видит, что температура теплоносителя упала
и выключает приточку.
Б) Где смесительный узел на приточку ставить? В котельной или возле приточки?
В) Нужен ли трех ходовой клапан на смесительном узле приточки (я так понимаю он нужен что бы выровнять теплодинамку системы), если есть гидрострелка?
Старый 25.02.2013, 15:11   #7
ts3
Аватар для ts3
А)
А)Автоматика приточки видит, что Т воздуха слишком низкая и открывает трехходовой на полную...
Б) Место установки смесительного на приточку не принципиально. Главное, что б по гидравлике все было увязано..
В) Зависит от автоматики приточки. 90%, что нужно
Старый 25.02.2013, 15:17   #8
vvasylenko
И что это даст, если котел выключен?
Старый 25.02.2013, 15:29   #9
ts3
Аватар для ts3
Поэтому и писал, что котел должен давать постоянную Т, а каждый контур сам для себя регулирует температуру:
система отопления - по комнатному термостату и/или датчику наружной температуры
система вентиляции - регулирует температуру воздуха, который подает в помещения
Старый 27.02.2013, 10:30   #10
vvasylenko
Но я все-таки не могу до конца понять каким образом необходимо организовавать регуляцию системы вентиляции? Ведь важна не только температура воздуха, но и количество?
Старый 27.02.2013, 14:35   #11
Elado
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 63 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для Elado с помощью AIM
Количество и температура воздуха увязаны между собой. Больше обдув - больше теплосьем - больше теплоносителя из котлового контура.
В приточке смесительный узел - обязателен, но это далеко не все, гораздо важнее автоматика приточки и она не такая простая. Размороженый калорифер - не такое уж редкое явление, посему автоматика должна работать корректно и надежно, отрабатывая как управление 3хходовым, так и отслеживая ВСЕ датчики приточки (давление фильтра/вент, входная заслонка, датчик Т/потока и т.д).
Что касается работы котла совместно с калорифером приточки, то в фирменных контроллерах котел не остановится до тех пор, пока есть "запрос на тепло" хотябы от одного из контуров или нет останова по граничной наружной температуре (когда уже тепло на улице). Если контроллер (автоматика) не фирмовый или его нет - тогда котел тупо выставляется на максимальную температуру, поскольку водяные калориферы как правило требуют +70С минимум в первичном контуре, регулирование Твоздуха возлагается на автоматику приточки.
У меня на приточке электрокалорифер, поэтому потекший теплообменник мне не грозит, однако автоматика от этого не проще
Elado вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 18:32   #12
ts3
Аватар для ts3
Все зависит от автоматики приточки. Может быть качественное и количественное (частотно модулируемые электродвигатели вентиляторов) Вам так глубоко забираться не нужно..
Обычно регулируется температура воздуха, который подается, а вентилятор обеспечивает постоянный объем.. Может еще регулироваться степень подмеса свежего воздуха.. Как все это увязать я уже писал выше..
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +2.
