Партнер раздела: Jotul-25
Как организовать приток воздуха в топку
Старый 25.02.2013, 15:36   #1
domikoff
Аватар для domikoff
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 72 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию Как организовать приток воздуха в топку
Нужен совет.
Как лучше организовать приток воздуха в топку.
На схеме изобразил два варианта которые я вижу.
Пунктиром обозначены элементы которых еще нет и будут залиты чуть позже.
Вариант №1
1. необходимо бурить в фундамента отверстие под трубу приточки.
2. труба проходит через грунт немного нагревая воздух.
3. будет ли образовываться конденсат и где он будет скапливаться?
Вариант №2
1. отверстие делается в первом ряде газоблока (ниже отметки 0.000)
2. воздух в топку точно попадет уличной температуры.
3. вопрос конденсата решается простым уклоном на улицу.
Из чего обычно делают приточную трубу?
В обоих вариантах нужно придумать как оформить приток снаружи.
Просьба высказывать мысли по этому поводу. Возможно кто-то уже делал себе что-то подобное...
domikoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 16:19   #2
Serg_Nikol
Аватар для Serg_Nikol
Вы сказали Спасибо: 361
Поблагодарили 582 раз(а) в 237 сообщениях
Отправить сообщение для Serg_Nikol с помощью AIM
Сообщение от domikoff Посмотреть сообщение
У меня приток такой:
Нажмите, для показа скрытой информации
www.privatmarket.com/ru-odess...nyj-deflektor/
Serg_Nikol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 16:21   #3
domikoff
Аватар для domikoff
Сообщение от Serg_Nikol Посмотреть сообщение
http://www.privatmarket.com/ru-odessa/kondicionirovanie-i-ventilyaciya/deflektory/vilpe/ross-tsokolnyj-deflektor/
А как он заведен в дом? на уровне пола или на уровне фундамента?
Старый 25.02.2013, 16:26   #4
SON
Вы сказали Спасибо: 5,503
Поблагодарили 5,883 раз(а) в 3,839 сообщениях
В обоих вариантах Т приточного воздуха будет практически одинаковой, так как труба короткая. Для сгорания дров Т этого воздуха абсолютно фиолетова.
Конденсат будет по наруже куска трубы который будет в помещении, внутри конденсата быть не может. Ежли труба будет в стяжке, по наруже лучше утеплить.
На приточной трубе следует предусмотреть заслонки, на случай простаивания камина, шоб не выхолаживать дом. Забор воздуха как угодно, лишь бы не заваливало снегом и мышки не долезли. Обычно это вертикальная труба до метра высотой.
Второй вариант намного проще в исполнении.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
domikoff (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 17:31   #5
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 5,393
Поблагодарили 1,701 раз(а) в 1,004 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Вариант №1
Вариант №1 ...
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Владимир В. за это полезное сообщение:
Старый 25.02.2013, 17:51   #6
domikoff
Аватар для domikoff
Сообщение от Владимир В. Посмотреть сообщение
Вариант №1 ...
Из каких соображений проводили трубу через фундамент?
Труба металлическая? Заказная или есть готовые изделия?
Какого диаметра труба и мощность топки?
Добавлено через 54 секунды
Согласен, проще, но портит фасад.
Для первого мне нужно немного земельных работ + алмазная резка фундамента...
Старый 25.02.2013, 18:12   #7
Владимир В.
"Топка" если можно так назвать..., находится в метрах трёх от стены,
труба проходит в грунте и естественно воздух уже подаётся немного "подогретый" ..., конденсата не видел... в Вашей ситуации тоже можно "заборник" воздуха разместить подальше от дома ....
Труба стальная (D 200, шо було ...), можно и АЦ или пластик ...
Старый 25.02.2013, 23:29   #8
domikoff
Аватар для domikoff
АЦ
Что есть "АЦ"?
Старый 25.02.2013, 23:44   #9
Владимир В.
Что есть "АЦ"?
..Асбоцементная ....
domikoff (26.02.2013)
Старый 27.10.2013, 03:53   #10
ZM_Vasil
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
У меня вопрос к специалистам. В плане рациональности такая история.
Есть старый кирпичный дымоход очень большого сечения (80см х 80см). Я планирую дымоходную трубу организовать нержавейкой 180мм внутри этого дымохода и рядом провести трубу 100мм для притока воздуха из холодного чердака. При этом в кирпичном дымоходе в верхней части приточная труба через отверстие выходит на чердак (который хорошо продувается - старый, кучу щелей).
Приточная труба заводится под топку Nordpeis NI25.
сверху поставлю обратный клапан, внизу - шибер с уплотнителем для перекрывания канала если камин не работает.
Думаю что такой вариант имеет плюсы:
- не надо портить и переделывать пол
- приточный воздух будет слегка подогретый по сравнению с тем что идёт из фундамента
- при осадках на дворе воздух на чердаке всё-же имеет меньшую влажность (а с влагой у меня зимой проблемы всегда)
Дымоход нержавейка будет вверху утеплённый. По окончание кирпичного дымохода ставиться крышка и флюгер.
Подскажите пожалуйста может ли правильно функционировать данная система притока воздуха?
ZM_Vasil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2013, 11:08   #11
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 1,043 раз(а) в 633 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Вариант абсолютно рациональный и работоспособный-реализуйте смело
кстати, при работе камина влажность в доме значительно снижается.
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bampo за это полезное сообщение:
ZM_Vasil (31.10.2013)
Старый 16.05.2014, 21:24   #12
tryzub
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
у мене камін за проектом розташовується в центрі будинку. при будівництві фундамента упустили завести приточну трубу. проблему ускладнюється тим, що фундамент завершений монолітною плитою.
чи можна зробити приточку сусіднім каналом з димоходом? десь бачив, що наче якось з допомогою блоків Шідель можна організувати і повітря заодно підігруватиметься перед подачею в камін.
tryzub вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2014, 22:27   #13
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 1,237 раз(а) в 730 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Сообщение от tryzub Посмотреть сообщение
Если уже никаких вариантов нет, то тогда это будет выход из ситуации. Для Шиделя Уни с вент. каналом такое можно рализовать
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо usanin_n за это полезное сообщение:
SON (16.05.2014), tryzub (16.05.2014)
Старый 16.05.2014, 22:34   #14
SON
у мене камін
Ежли камин открытый, то тогда стоит думать по отдельному притоку для него, с закрытой топкой не стоит особо волноваться. Вентканал в сдвоенном блоке Шидедя вполне будет выполнять эту функцию.
tryzub (16.05.2014)
Старый 16.05.2014, 23:23   #15
tryzub
Камін буде з закритою топкою. Варіант з Шіделем мене трохи заспокоює. від думки, що для використання каміна треба було би відкривати постійно вікна, ставало якось неприємно
Старый 16.05.2014, 23:39   #16
SON
Откуда Вы такое тока берете? Камин, окна, среди зимы.
Старый 17.05.2014, 09:56   #17
tryzub
начитався історій на форумі. може вже щось починаю плутати?
Старый 17.05.2014, 22:03   #18
SON
Это сродни объявлению на двери психиатра - " Просьба к пациентам не делиться симптомами".
У Вас ситуация еще позволяет все сделать по-людски.
Чуть не в тему. А почему выбрали для стен кирпич а не газоблок?
Кирпич придется утеплять, ППСом или минватой, ГБ от 375 мм утепления не требует, затраты на фасад в обоих случаях одинаковы. Однослойная стена всегда будет выигрывать в плане эксплуатации/долговечности у стены с "пирогом".
tryzub (18.05.2014)
Старый 18.05.2014, 16:11   #19
tryzub
дякую, що заспокоїли з приводу вентиляції.
з приводу матеріала стіни - хочеться використовувати натуральний матеріал. я планував не цеглу, а керамічний блоку (кератерм 38) і згодом утеплити 10 см мінватою. по газоблоку чомусь маю сумніви і мені здвалось, що все одно його потрібно утеплювати. Ви своїм коментарем наштовхнули мене на думку ще раз перерахувати і зважити всі за і проти.
Старый 18.05.2014, 20:59   #20
SON
хочеться використовувати натуральний матеріал. по газоблоку чомусь маю сумніви
Газоблок всего лишь вспененный бетон, всяких "вредностей" от него нет, точно также как от керамического блока.
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +2.
