вопрос по Vaillant ecoTEC plus VU 376
Старый 25.02.2013, 15:02   #1
witjohn
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 26 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию вопрос по Vaillant ecoTEC plus VU 376
установлен котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 376 в полуподвальном помещении. забор воздуха и вывод газов через горизонтальную трубу (есть некий уклон). В силу того что сильно дымит хочется вывести выхлоп на крышу высота дымохода буде 1м+3м+3м+6м = +/-13меторов + 2 изгиба
подскажите есть ли ограничения по высоте дымохода? хочется в шахту засунуть только выпускной газопровод 80мм
witjohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 15:18   #2
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 369
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
Сообщение от witjohn Посмотреть сообщение
максимальная длина трубы д80 в шахте - 30м
При этом, если размещаете дополнительные отводы в системе отработанных газов, максимальная длина труб уменьшается след.образом:
добавление угла 87град - 1.0м
добавление угла 45град - 0,5м
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ts3 за это полезное сообщение:
Теплотехник (26.02.2013)
Старый 25.02.2013, 21:51   #3
MADALEX13
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
И еще не забывайте о нормах касающих высоты дымовой трубы относительно конька кровли
(снип газоснабжение)
MADALEX13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 07:36   #4
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,130 раз(а) в 827 сообщениях
В инструкции есть подробные схемы дымоходов...
Старый 09.03.2013, 21:41   #5
Західний
Аватар для Західний
Вы сказали Спасибо: 3,079
Поблагодарили 1,310 раз(а) в 283 сообщениях
Трошки не в тему , але... Аналогічний котел, є бажання закачати в систему антифриз для котлів (польща). Знаю що сервісанти проти . Хотілось би знати як в реальності. Чи дійсно для теплообмінника це єсть не корошо ?
Західний вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 00:23   #6
ts3
Аватар для ts3
Сообщение от Західний Посмотреть сообщение
Да, официально не приветствуют. Что б не играть в испорченный телефон позвоните в горячую линию 0-800-50-18-05 (бесплатно со стационарных телефонов Украины)
П.С. А знаете, что у антифриза меньше теплоемкость и поэтому нужно увеличивать размеры отопительных приборов?
Старый 10.03.2013, 08:23   #7
Західний
Аватар для Західний
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
__________________
Дякую за відповідь . Про теплоємність знаю , і про офіційну позицію сервісних центрів знаю . Але хотілось би знати про реальну ситуацію (може вона збігається з офіційною, а може і ні ...) Скажемо що я експлуатую Юнкерс євролайн на антифризі з 2002р. ( а в ті роки "вєєрно" відключали світло ), і дякувати Богу по сьогодняшній день ... Я розумію що котли різні , от мене б і цікавила неофіційна інформація ,для себе, для внутрішнього користування . І ще одне , із здивуванням взнав , що Vaillant ecoTEC plus VU 376 не комплектується розширювальним бачком ... Ще раз вдячний за відповідь.
Старый 10.03.2013, 18:20   #8
ts3
Аватар для ts3
Где-то была очень обширная тема про "лить или не лить" - воспользуйтесь поиском
Котел 37 кВт разрабатывается для отопительной площади +/- 400кв.м. В связи с большим объемом такой системы отопления все-равно необходимо доустанавливать расширительный бак.
А немцы получили возможность удешевить и упростить производство.
Старый 10.03.2013, 18:40   #9
Західний
Аватар для Західний
__________________
Щиро вдячний за відповідь . Будинок 360 м2 . Котел працює рік,роботою задоволений.
Старый 11.03.2013, 09:26   #10
nhojtiw
без газа стоял электрокотел с антифризом, потом доставили газовый, систему промыли, но видимо не очень хорошо, на второй год из-за антифриза(остатки) заклинил внутренний насос котла пришлось скрутить гайку и шуруповертом разработать его.
nhojtiw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо nhojtiw за это полезное сообщение:
Західний (11.03.2013)
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +2.
