Партнер раздела: Metrotile
Ошибка при монтаже кровли
Старый 25.02.2013, 17:16   #1
serviks
Аватар для serviks
Вы сказали Спасибо: 1,484
Поблагодарили 483 раз(а) в 178 сообщениях
По умолчанию Ошибка при монтаже кровли
Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи.
Обнаружил, что крышники не сделали зарез (врубку) в стропилах (обозначен на рисунке), а сделали вырез (выемку) в коньковом прогоне куда и уложили стропила. Что можно сделать в данном случае? Может усилить уголками или как-то еще эту ситуацию можно исправить? Крыша уже накрыта.
Заранее благодарен.
serviks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 17:44   #2
Gothia
Аватар для Gothia
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 1,559 раз(а) в 607 сообщениях
Сообщение от serviks Посмотреть сообщение
В первую очередь, скиньте фотографии проблемы. С размерами зарубок. Не исключено что эта проблема не существенна.
На основании разбора полётов на форуме, поднять вопрос о предоставлении скидки за выполнение работ.
Причина: отступление от проекта.
Gothia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gothia за это полезное сообщение:
lndigo (26.02.2013), serviks (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 17:56   #3
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 599
Поблагодарили 2,096 раз(а) в 938 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Заранее благодарен.
Фото было бы как нельзя к стати.Уголки ничего не дадут,если стропильная нога плотно лежит на прогоне и так же плотно зарезан ус,то это скорей плюс чем минус(все зависит от сечений)А вот на мауэрлате так делать нельзя.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо rul.32 за это полезное сообщение:
Старый 25.02.2013, 21:08   #4
krovelschiki
Аватар для krovelschiki
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 116 раз(а) в 100 сообщениях
Заранее благодарен.
Ну а в чём ошибка?? Всё правильно они сделали, это лучше чем зарезать стропила. Я наоборот считаю, что вы неправильное решение придумали. Я видел технологию, когда стропила зарезают - мне она не нравится. Повторюсь - правильно они сделали.
krovelschiki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо krovelschiki за это полезное сообщение:
Старый 25.02.2013, 21:47   #5
serviks
Аватар для serviks
Сообщение от krovelschiki Посмотреть сообщение
Придумывал конструктор. Возможно это решение и правильное и применимо в данном случае, просто отличается от того, что в проекте. Поэтому и спрашиваю, особенно начитавшись страшилок на форуме. Визуально никаких проблемм с крышей нет и хочется чтобы так было в дальнейшем. Прилагаю страницы проекта.
Старый 25.02.2013, 22:30   #6
ВасильДахWest
Аватар для ВасильДахWest
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 29 раз(а) в 25 сообщениях
Якщо вам не подобається заріз на стропилах, це не означає що вони зробили правельно ... Так це не є проблема, якщо такий заріз зробити на мауерлаті, це вже більша проблема. А так проблеми не бачу, крім того що не зробили по проекту...по фото можна оцінити ситуацію точніше.
ВасильДахWest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 22:51   #7
krovelschiki
Сообщение от ВасильДахWest Посмотреть сообщение
и в чём же проблема?? неужто уедут?? )) мне ваша технология зарезки стропил на пол тела непонятна.. в чём крутость?? в большом количестве опилок???
Старый 25.02.2013, 23:53   #8
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
serviks
Почитайте тут и спите спокойно
ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14.html
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ИНОЙ за это полезное сообщение:
serviks (26.02.2013)
Старый 26.02.2013, 08:00   #9
Gothia
Аватар для Gothia
Если лично Вам механизм работы узла не понятен то это ещё не значит что это не правильный узел.
Крутость мастера в том что бы выполнить работу строго по проекту.
А уедет или не уедет - это вопросы к конструктору.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Gothia за это полезное сообщение:
serviks (27.02.2013), Vikctor (26.02.2013), ВасильДахWest (27.02.2013)
Старый 26.02.2013, 18:11   #10
krovelschiki
Сообщение от Gothia Посмотреть сообщение
Я не сказал что это есть неправильно, я сказал, что я так считаю.. Строго по проекту делать не есть хорошо - проект это расчёты, сборка - это практика. Проект хорош для определения высот и форм элементов крыши. Дальше хороша практика. Часто в проектах на мансардах шаг стропил указывают, то 700 мм, то 800 мм. Конструктор подсчитал, что это выдержит нагрузки и всунул свой размер. Мы же без сомнений этот размер меняем на 590 мм - потому что нам ещё утеплять мансарду. Ошибок в проетах как правило навалом - можно днями анализировать. Единственное спасибо тем архитекторам, которые в крепеже указывают уголки и шпильки, тогда не нужно доказывать заказчику, что они нужны. Что из проекта берётся - высота коньков и ригелей - мне в проекте больше ничего полезного невзять.
Сообщение от ИНОЙ Посмотреть сообщение
Ну да.. ещё б Шишкина выложил бы - он свои труды во времена ВОВ подсчитывал. А так это всееееееееегоооо лишь вариант крепления.
Есть маленькая несложная задачка которая напрочь опровергает без любых других вариантов это сказанное. Но вам она не к чему - я читал в других темах, Вы в современных крышах много что не понимаете...
Старый 26.02.2013, 18:20   #11
lndigo
Вы сказали Спасибо: 2,876
Поблагодарили 2,447 раз(а) в 1,185 сообщениях
Отправить сообщение для lndigo с помощью AIM
А что мешает утеплить мансарду с расстояниями между стропилами 700 или 800 мм? А то ваше "без сомнений" стоит заказчику денег.
lndigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 20:04   #12
OlegArh
Вы сказали Спасибо: 1,928
Поблагодарили 1,631 раз(а) в 859 сообщениях
Такое опирание не критично, конечно, но не верно по своей сути, и подходит, разве, что для "опытных" krovelschiki(в).
При таком опирании ("врубка" в прогон), отстутсвует верхняя опора для стропило, и схема из коньковой становится безконьковой. Упрощенно - арка. Переоценивать "мощь" крепежных пластин не стоит. "Свяжите" стропила хотя бы затяжкой.
OlegArh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо OlegArh за это полезное сообщение:
serviks (26.02.2013), tesey (26.02.2013), Wasabi (27.02.2013), Игореха (26.02.2013), ИНОЙ (27.02.2013)
Старый 26.02.2013, 23:13   #13
Игореха
Аватар для Игореха
Вы сказали Спасибо: 5,035
Поблагодарили 9,345 раз(а) в 4,633 сообщениях
Отправить сообщение для Игореха с помощью AIM
Почалось!
Вы в натуре не видите разницы между распорной и безраспорной стропилками?
Право, я не удивлен
Нет, конечно. Если нижняя обвязка с аттиковыми стенами это выдержат, и будет упор стропил в мауэрлат.
А без упора стропил, они просто будут уезжать.
Последний раз редактировалось Игореха; 26.02.2013 в 23:56.
Игореха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Игореха за это полезное сообщение:
serviks (26.02.2013), tesey (26.02.2013), Vikctor (26.02.2013), Wasabi (27.02.2013)
Старый 26.02.2013, 23:52   #14
serviks
Аватар для serviks
serviks
Благодаря информации найденной на этом сайте, понял, что моя стропильная система стала висячей, а не наслонной из-за отсутствия врубок в верхей части, а если учесть, что дом из газоблока с балками под мауэрлатами, а не замкнутым армопоясом, то спать спокойно не получается.
Старый 26.02.2013, 23:54   #15
Игореха
Аватар для Игореха
В приведенных схемах становится видно чуть больше, чем в первом сообщении.
В данном случае, вас очень выручает ригель-затяжка. Он удерживает стропильные пары от разезжания. Без него и без обратной врубки в мауэрлат, стропила неизбежно пытались бы съехать со стен под нагрузкой.
Этот пользователь сказал Спасибо Игореха за это полезное сообщение:
Старый 26.02.2013, 23:59   #16
tesey
Аватар для tesey
Вы сказали Спасибо: 3,063
Поблагодарили 5,108 раз(а) в 1,138 сообщениях
Также думали те - кто выпускал запорожец, потом таврию
tesey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 23:59   #17
serviks
Аватар для serviks
Сообщение от OlegArh Посмотреть сообщение
Спасибо за комментарий. В конструкции стропильной системы есть затяжки (в 4-ом посте на страничке проекта) или же необходимо сделать дополнительные затяжки непосредственно под коньковым прогоном?
Старый 27.02.2013, 00:00   #18
Игореха
Аватар для Игореха
Не все так плохо.
У вас арка только в верхней части. Но эта арка нехитрым образом цепляется за коньковый прогон. Спасает затяжка, которая должна быть ригелем в исходной схеме. Сейчас стропилка у вас живет и работает, но работает несколько в неестественном режиме, если можно так сказать.
Укрепляйте коньковый узел и продолжайте спать спокойно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Игореха за это полезное сообщение:
serviks (27.02.2013), ИНОЙ (27.02.2013)
Старый 27.02.2013, 09:33   #19
Игореха
Аватар для Игореха
От некровельщика - "кровельщикам"
Если нет ригеля-затяжки, то...
Есть принципиальная разница в этих двуж схемах?
Старый 27.02.2013, 09:51   #20
Aleksandr2508
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
serviks, Как закрепили стропила к мауэрлату?
Aleksandr2508 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +2.
