Расчет теплого пола.
Старый 25.02.2013, 19:36   #1
термик
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Расчет теплого пола.
Какую температуру (подача/обратка) правильнее вводить в проге по расчету теплого пола 45/35 или 45/25.Спасибо.
термик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 20:25   #2
roman_natali
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
[quote="термик;2089115"]Какую температуру (подача/обратка) правильнее вводить в проге по расчету теплого пола 45/35[/
Дельту ставьте 5 градусов.
roman_natali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо roman_natali за это полезное сообщение:
Сергей 31 (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 20:41   #3
термик
[QUOTE=roman_natali;2089249]
Сообщение от термик Посмотреть сообщение
Тобиш 45/40-?
Добавлено через 10 минут
[QUOTE=термик;2089267]
Сообщение от roman_natali Посмотреть сообщение
Тобиш 45/40-?
Подскажите пожалуйста -ну очень нужно.
Старый 25.02.2013, 21:48   #4
MADALEX13
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Скажите какой пирог пола, и какую температуру на поверхности вы хотите (2-3 градуса выше комнатной температуры).
Я вам отпишусь по дельте и шагу, (стандартно 45-35).
MADALEX13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MADALEX13 за это полезное сообщение:
термик (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 21:57   #5
термик
Сообщение от MADALEX13 Посмотреть сообщение
Пирог-3см полистирол+стяжка 5см+плитка.Температуру на полу около 26-27 градусов или не больше общепринятой.
Старый 26.02.2013, 04:00   #6
igor1307
Лучше всего забивать дельту не более 5 градусов Цельсия. Дельта влияет на выббор насоса, чем она меньше. тем с большим расходом надо брать насос. Если дельта большая, то пол может не равномерно прогреться. 10 градусов - это ощутимо. Далее температуру можно отрегулировать www.gaz-project.spb.ru/index/...ie-temperatury 26 градусов, на мой взгляд, это очень много. Но если вы считаете что такая нужна, то закладывайте в расчетах по максимому, Далее просто настроите поменьше. а вот увеличить от расчетных данных - это сложнее.
igor1307 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 07:52   #7
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Извините за офф, а чего Вы в программе считаете?
Она ведь следует алгоритму ручного расчета, а боков при незнании алгоритма расчета может выдать немало.
Скачайте книжку "Герц. Настольная книга проектировщика". В ней четко расписан алгоритм расчета теплого пола, ничего сложного я не увидел. Так, математика за 4-5 класс.
Если не найдете в интернетах - могу Вам ее выслать на почту
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
термик (26.02.2013)
Старый 26.02.2013, 19:58   #8
термик
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
Книжка у меня лежит на столе,просто получил проэкт от заказчика,который делала хфирма рехау,так там расчет по температуре 45/25.
Старый 27.02.2013, 01:04   #9
MADALEX13
Как обещал отписуюсь, все характеристики метериалла пирога взяты с ДБН а не рекламных брошур, параметры Б.
вот при дельте 10 (ссылка устарела)
вот при дельте 5 (ссылка устарела)
Старый 27.02.2013, 06:23   #10
troll_9000
Температуры на входе и выходе в/из коллектора могут такие быть, а вот в самом нагруженом (Вт/м.кв) может перепад и 5 градусов быть.
Так что неисключено, что правда
Старый 27.02.2013, 07:03   #11
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,582
Поблагодарили 4,502 раз(а) в 1,071 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
1. Температура поверхности пола зависит от теплопотерь и от площади покрытия.
2. Температура подачи зависит от п.1 и от материала покрытия.
3. Разница температур подачи и обратки зависит от теплопотерь и от производительности насоса для ТП.
Чтобы ответить правильно ли вам выставили градиент температур необходимо видеть полный расчет ТП с расчетом теплопотерь.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +2.
