Базальтовая арматура
Старый 25.02.2013, 20:50   #1
Evgenich
Аватар для Evgenich
Вы сказали Спасибо: 1,771
Поблагодарили 1,936 раз(а) в 583 сообщениях
По умолчанию Базальтовая арматура
И так, в в виду последних событий (подорожание арматуры на 1300 грн на тонне и похоже не последнем), альтернативная арматура из базальтового волокна вплотную приблизилась по стоимости к традиционной металлической. Господа форумчане, хочу привести вам сравнительную таблицу по стоимости а так же все плюсы и минусы.
Для сравнения возьму самую востребованную арматуру на рынке ф 12мм и альтернативу в виде АНПБ ф8 мм (ссылка на таблицу с заменой диаметров приведена ниже)
Нажмите, для показа скрытой информации
Рассмотрим пример с кол-вом 1000м. Если Вам нужна арматура определенной длины (как правило в 80% случаев так и бывает), то придется брать меру 12м и резать в лучшем случае пополам, а то и по 4м. Напомню, порезка 1 тн арматуры 90...120 грн в зависимости от базы, т.ь. если вам нужна 6-ти метровая, то стоимость 1 м.п. за счет порезки вырастает до 5,87 грн/м. Как видим на примере базальтовой арматуры цена от длины не зависит. Что касается доставки, то здесь разницы особой нет (кроме как случаев, когда заказчику требуется 10 и более км арматуры), поскольку 6-ти метровая машина будет стоить одинаково что для 0,5 тн или 5-ти тн. Но что безусловно отразится на общей стоимости, это разгрузка и подача арматуры. Не трудно заметить, что базальт весит в 10 РАЗ!!! меньше металла. Еще из плюсов можно выделить антикоррозионный свойства базальта, т.ь. даже отсутствие как такого понятия коррозия (камень не ржавеет), но это весьма условный "плюс", поскольку уже в бетоне метал. арматура тоже особо не ржавеет. Это достоинство ощутимо разве что при хранении.
Есть и пара минусов. Сейчас базы в Киеве нет (про-во находится в г.Славута) потому доставка осуществляется кур. перевозками, как правило на это уходит день-два.
На сегодняшний день в экономическом плане интересна лишь 12-я арматура, поскольку с другими диаметрами не такие радужные цифры получаются. Но! это дело времени, ведь есть еще и физико-техническая составляющая. Все ведь мы хотим, что бы наши стены и потолки были надежней и долговечней. Если кого заинтересовал этот продукт, обращайтесь, всю более детальную информацию (ДСТУ, расчеты бетонной плиты) вышлю по элетронке.
Настанова з проектування та виготовлення бетонних конструкцій з неметалевою композитною арматурою на основі базальто - і склоровінгу ДСТУ-Н Б В.2.6. - 185:2012
Evgenich вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 25.02.2013, 22:39   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,609
Поблагодарили 37,259 раз(а) в 13,660 сообщениях
прикольно
а в каком она виде? трубочки?
Старый 25.02.2013, 23:01   #3
Evgenich
Аватар для Evgenich
прикольно
выглядит вот так:
да вот собственно один из наших форумчан уже имел дело с такой арматурой, там и фото есть
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...01&postcount=1
надеюсь автор ничего не имеет против
Этот пользователь сказал Спасибо Evgenich за это полезное сообщение:
Татьяна5 (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 23:04   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
а вязать как обычную, перехлесты те же? армокаркасы так же с хомутами?
Старый 25.02.2013, 23:10   #5
Evgenich
Аватар для Evgenich
все как обычно
Старый 25.02.2013, 23:22   #6
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от Evgenich Посмотреть сообщение
все как обычно
а вяжут проволокой?
а давайте меня посчитаем в цифрах (диаметрах и цене) металл и базальт , плииииз :
Металл:
1) 12-ка = 140 мп
2) 10-ка = 240 мп
3) 8-ка = 850 мп
Старый 25.02.2013, 23:34   #7
Perforator21
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 122 раз(а) в 85 сообщениях
ТС, Вы или не до конца вникли в тему (без обид, маркетологи не обязаны заменять инженеров) или намеренно слегка ограниченную информацию даете...
Базальтовая арматура имеет гораздо меньший модуль упругости (обозначается Ef), чем стальная. Соответственно, чтобы базальтовая арматура начала "работать" трещины в бетонной конструкции должны раскрыться значительно больше (вроде как 0,8 мм, не уверен в цифре, пишу по памяти), прежде чем арматура "натянется" чтобы начать сдерживать дальнейшее раскрытие трещины. Для сравнения в конструкциях со стальной арматурой А-III максимальное раскрытие трещин принимается 0,25 мм.
То есть если совсем уж упростить, то суть такова: если заменить стальную арматуру на базальтовую ориентируюсь только на предел прочности на разрыв, жесткость конструкции уменьшится. Иногда это абсолютно не вызывает проблем, а иногда увеличенные деформации могут и привести к трещинам (например в кирпичной стене, которая опирается на "играющий" фундамент).
То есть резюме такое: БЕЗ РАССЧЕТА ДЕФОРМАЦИЙ СТАЛЬНУЮ АРМАТУРУ НА БАЗАЛЬТОВУЮ НЕ МЕНЯЕМ! предел прочности на разрыв это еще не все!
Сорри если сумбурно... Как считать научили, а как объяснять не научили... Издержки совдеповского образования.
Perforator21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 00:48   #8
маяк
Аватар для маяк
Вы сказали Спасибо: 360
Поблагодарили 222 раз(а) в 139 сообщениях
Добавлю. Года 2 назад просчитывал себе и проектант после долгих споров категорически отказался менять метал на базальт. Только частично. А вот добавка волокна базальта даже приветствовалась.
маяк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 11:51   #9
Mystery
Аватар для Mystery
Вы сказали Спасибо: 1,104
Поблагодарили 769 раз(а) в 414 сообщениях
только вчера увидел в эпике продают эту арматуру поштучно вроде, на ощупь и подняв в руках кажется как буд-то пластик какой-то, даже не верится что оно прочнее чем метал арматура, как минимум кажется что при изгибе оно лопнет, по крайней мере ощущения такие вызывает)
но не плохой вариант сделать стойку что б огурцы на ней выращивать и другие въющиеся культуры
Mystery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 12:10   #10
Evgenich
Аватар для Evgenich
На разрыв прочнее минимум в 2 раза, на упругость хуже в 3 раза
Метки
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S1121032
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S1121032
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
