Партнер раздела: Викна стар
Сквозит между МП створкой и рамой
Старый 25.02.2013, 22:10   #1
bms-group
Аватар для bms-group
Вы сказали Спасибо: 450
Поблагодарили 176 раз(а) в 135 сообщениях
Angry Сквозит между МП створкой и рамой
Добрый вечер, Господа.
Такая проблема. Есть дом, сданный в 2008 году. Есть МП окна, установленные по всей квартире. Окна от строителей.
Между рамой и створкой сквозит. Раньше терпимо, сейчас совсем жутко.
Что делать? Вызывать мастера на наладку или "в морг" (с) ?
Если вызывать мастера - подскажите контакты нормальных мастеров с вменяемыми ценами.
По понятным причинам к установщикам обращаться не хочу - и так понятно, что руки у них из задницы растут.
bms-group вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 10:08   #2
alex40in
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 84 раз(а) в 34 сообщениях
Раз профи молчат, отвечу как сам решил данную проблему.
Установил в доме пластиковые окна LG, фурнитура MACO. Первую зиму дом не отапливался, поэтому о герметичности не сужу. На второй год наблюдалось небольшое продувание между рамой и створкой со стороны петель, по всем окнам.В зиму решать вопрос не стал, отложив до тепла. Приехавшие на регулировку по гарантии оконщики,(они же устанавливали окна), покрутили, фурнитуру, побрызгали силиконовой смазкой, удостоверились, что окна не дуют и откланявшись убыли.
Нужно отметить, окна действительно не дули на тот момент, да и когда на улице плюс двадцать, че ж им дуть.
Пришла зима, белые шапки одела кудесница на дома и деревья, заковала реки...и чем ниже становилась температура, тем громче арбитр дул в свисток. Заткнутые тряпками пластиковые окна-это не ссюриализм, это мои действия после слов на том конце телефона :А фирма ЛУЧ (Тольятти) больше не работает.
Прозвон фирм не выявил желающих приехать на чужие косяки,... я написал
в поисковике:"Дуют пластиковые окна".
Вечером того дня в доме стало тепло и тихо, впрочем как и два года спустя, по сей час, а ну и дети не смогли найти свои школьные линейки.
Во первых, я понятия не имел о переводе эксцентриков фурнитуры в зимний режим, неведомо это было и "моим" установщикам.
У MACO это делается пассатижами, поворачивая эксцентрик на 90градусов, изменяем прижим в диапазоне от мин до макс. На другой фурнитуре это может выполнятся по другому, но принцип тот же.
Во вторых, когда мне установили окна, остались валятся некие пластмассовые изделия желтого цвета. Я поинтересовался что это, и получил информацию, что это транспортировочные прокладки между рамой и стеклопакетом, и функцию свою они уже выполнили. Дебилы!!!
Оказалось , что окна регулируются не только фурнитурой, но и специальными прокладками, устанавливаемыми между стеклопакетом и рамой створки. В моем случае в мороз, створка под воздействием температуры деформировалась, уходила внутрь и запорная часть не доставала до ответки. Сняв штапик и вставив определенной толщины прокладку между стеклопакетом и пластиковой створкой, устранил возможность увода последней. В качестве прокладки, использовал куски линейки, затолкав их в три-четыре слоя.
alex40in вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 10:15   #3
bms-group
Сообщение от alex40in Посмотреть сообщение
Не совсем понял, между стеклопакетом и рамой это в смысле распирали раму в сторону от торца стеклопакета?
Старый 18.03.2013, 11:08   #4
Алік
Аватар для Алік
Вы сказали Спасибо: 11,248
Поблагодарили 16,798 раз(а) в 5,452 сообщениях
Отправить сообщение для Алік с помощью AIM
alex40in, Вы подогнали форму створки к форме рамы, обычно это крайняя мера, к которой прибегают, когда все другие способы не помогают. Я бы не рекомендовал неспециалистам повторять Ваши действия.
Однако, если Вам удалось достигнуть желаемого результата без последствий - поздравляю.
Алік вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Алік за это полезное сообщение:
ОкнаПанда (18.03.2013)
Старый 18.03.2013, 14:23   #5
mayer
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 74 раз(а) в 51 сообщениях
Очень хорошо, что Вы разобрались во всем сами, но хочу обратить Ваше внимание, что нет такого понятия, как "зимний режим". Да и остальные клиенты об этом должны знать.
Герметичность достигается равномерным прижатием и ни как иначе.
mayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mayer за это полезное сообщение:
Старый 18.03.2013, 15:42   #6
alex40in
Сообщение от bms-group Посмотреть сообщение
Совершенно верно, только скорее не распирал, а убрал возможность температурной деформации створки, но по сути да, вставил дистанционную прокладку с натягом.
Досадно, что топикстартеру не смогли ничего подсказать по сути специалисты, зато они не плохо разбираются в филологии и теории вероятности.
Я действительно не уверен в правильности термина зимний режим, но по запросу "пластиковые окна зимний режим", гугл выдает 43500 результатов.
Старый 18.03.2013, 15:58   #7
mayer
Действительно, так и есть. Гугл рулит. Он и не то может выдать.
Старый 18.03.2013, 15:59   #8
Ruslan R
Аватар для Ruslan R
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 807 раз(а) в 556 сообщениях
Необходимо использовать правильную армировку в ПВХ профиле и ничего у вас не деформируется.
А у вас там может ее вообще нету? И такое даже бывает...
После таких действий смотрите чтобы у вас стеклопакеты не потрещали со временем... или створку не заклинило.
Ruslan R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 16:29   #9
Алік
Аватар для Алік
Досадно, что топикстартеру не смогли ничего подсказать по сути специалисты...
По сути ТС сам понимает, что надо или вызвать мастера, или "в морг" (с)
Что тут посоветуешь? Смотреть надо.
Последний раз редактировалось Алік; 18.03.2013 в 17:36.
Старый 18.03.2013, 16:58   #10
alex40in
Сообщение от Ruslan R Посмотреть сообщение
Если по первому посылу можно порассуждать, нет там такой нагрузки, да и она не точеечная, длина вставки(школьная деревянная линейка) у меня составляет ок 10см на всю ширину стеклопакета.
То по второму, не понял? Зацеп эксцентрика и ответки составляет несколько мм, я не предлагал распирать створку на пару см.
Старый 23.03.2013, 13:43   #11
star_a
Аватар для star_a
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 781 раз(а) в 505 сообщениях
Отправить сообщение для star_a с помощью AIM
Луч Тольятти)))))))))))))))))))))))))))))))))
Луч вобщето Полтава)))))
Компания довольно часто кидалово))))))
Если к Вам окошки приехали Вы счастливчик. Сейчас наверное их нет.
По поводу сервиса в киеве есть сервис служба у компании газда (есть на этом сайте рекламка).
star_a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2013, 06:29   #12
alex40in
Сообщение от star_a Посмотреть сообщение
"Вобщето" Лучей много. Вон в США целых две Одессы, да плюс на Черном море Одесса.
А сколько вывесок по стране осталось:"Колхоз имени Ленина", в каждом раёне по десятку.
Старый 25.03.2013, 08:57   #13
star_a
Аватар для star_a
Не буду переубеждать))) Эфект плацебо никто не отменял))))) Пусть будут окошки из Росии)))))
Старый 25.03.2013, 22:40   #14
alex40in
Шановний фахiвець з фармакологii, я взагалi в Россii i знаходжусь.
Старый 26.03.2013, 09:01   #15
star_a
Аватар для star_a
Бывает)))))). Верю написание одного слова выдаёт русского)))).
Тогда извините, на географию не обратил внимание.
PS. Да и установите украинский язык или не пытайтесь на нём писать.
Старый 26.03.2013, 10:57   #16
alex40in
Я до двадцяти рокiв мешкав на Украiнi, рiвно cтiльке останнього часу прожив у Росii, тому дiйсно- видаэ.
Взагалi, викладач завжди зауважувала менi:''Мова на трiйка, лiтература-вiдмiно.'' До того ж школа була росiйськомовна.
Що тут дивуватись, хлопцi з села до райцентру, в бурсу на навчання приi'зджають i через три мiсяцi:"Я вобще ни понимая как у миня в силе на украинскам могут разговаривать."
Старый 26.03.2013, 11:48   #17
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 1,043 раз(а) в 633 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
У меня Кёммерлинг, на пяти окнах, из 11, со стороны навески та-же проблема, нет зацепления ролика с ответкой. Что, то-же, армировка не правильная? Летом не дует.
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 12:35   #18
Алік
Аватар для Алік
Армировка или монтаж - причина может быть разной. В любом случае, если летом не дует, это связано с неоднородным температурным расширением профиля зимой (снаружи холод, а изнутри тепло - профиль просто выкручивает).
Старый 26.03.2013, 16:05   #19
VOROTOK
Аватар для VOROTOK
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 153 раз(а) в 132 сообщениях
Отправить сообщение для VOROTOK с помощью ICQ
Если рама установлена без дуги, то надо перепакетить створки.
VOROTOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо VOROTOK за это полезное сообщение:
Djentelmen (29.03.2013)
Старый 26.03.2013, 16:49   #20
Кентуки
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
Как правило створка становится дугой.Это слабая армировка.
Лечится таким образом.Снимаются штапики и по центру вертикальных сторон створки вставляются подкладки.Таким образом даже при морозах геометрия створки в норме.
Красный-изгиб створки
Синий-места установки подкладок.
Кентуки вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
мп окна, сквозняк
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +2.
