газовая труба под землей
Старый 25.02.2013, 21:28   #1
zhupanenko
Аватар для zhupanenko
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 680 раз(а) в 228 сообщениях
По умолчанию газовая труба под землей
очень не хочется тянуть газовую трубу по двум стенам дома. в связи с этим вопрос - можно ли ее протянуть под землей по периметру дома?
приблизительно вот так. белым цветом - подземные участки
zhupanenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 21:40   #2
MADALEX13
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Нет нырять после счетчика нельзя!
MADALEX13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 21:48   #3
zhupanenko
в соседних ветках читал, что после счетчика можно переваривать трубы самостоятельно. чем это чревато?
внутри дома есть какие-то ограничения по длине трубы? мне сейчас грозит 2 варианта - либо тянуть трубу по дому либо ставить электрическую плиту. ни то ни то меня не устраивает.
Старый 26.02.2013, 04:04   #4
igor1307
Вы сказали Спасибо: 1
формально нарушений нету, но обычно после счетчика не ныряют, надо выдержать под землей расстояния до фундамета, между газопроводами и др... Обычно ведут по дому
igor1307 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 08:39   #5
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,181 раз(а) в 1,694 сообщениях
Сообщение от MADALEX13 Посмотреть сообщение
Не совсем так, незнаю на сколько это законно но на двух обьектах на которых я работал так и сделанно, в углу участка стоит счётчик и дальше под землёй идёт к дому, с под земли выходит на улице и заходит на кухню дальше под землёй проходит и выходит на улицу дальше через стену заходит в котельную.
Практически тоже самое что у топика на рисунке но только счётчик находится метров 20 от дома.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
zhupanenko (26.02.2013)
Старый 26.02.2013, 09:14   #6
sah79
Аватар для sah79
Вы сказали Спасибо: 6,214
Поблагодарили 9,225 раз(а) в 2,644 сообщениях
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Не совсем так
+1 .У мене так зроблено і проєкт з цим згоден
sah79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 09:21   #7
zhupanenko
успокоили, спасибо. значит быть газовой плите
Старый 23.03.2013, 09:17   #8
Viorel
Аватар для Viorel
Вы сказали Спасибо: 11,447
Поблагодарили 3,591 раз(а) в 1,412 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
Ребята, подскажите,
на какую глубину надо закладывать газовую трубу, которая будет прокладываться от магистрали к дому (по участку)? И какое расстояние надо выдерживать от дома, от забора, от канализационной трубы, от фундамента и т.п.?
Viorel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2013, 09:33   #9
AlexNaymk
Ex Fade to Black
Аватар для AlexNaymk
Вы сказали Спасибо: 22,754
Поблагодарили 34,384 раз(а) в 9,414 сообщениях
Отправить сообщение для AlexNaymk с помощью AIM
Сообщение от Viorel Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите,
На глубину залягания основной магистрали(если подземка),если воздушка то согласно техусловий.
Охранная зона газопровода 2м.
AlexNaymk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AlexNaymk за это полезное сообщение:
Viorel (23.03.2013)
Старый 23.03.2013, 10:14   #10
Viorel
Аватар для Viorel
Сообщение от AlexXL Посмотреть сообщение
Ясно. У меня в 4-ре метра между забором и домом надо вместить канализационную и газовую трубу. Прийдется идти на нарушение. От газ.трубы до дома и забора оставлять 2метра, а вот канал.трубу лепить между газ.трубой и домом.
Старый 23.03.2013, 10:29   #11
AlexNaymk
Ex Fade to Black
Если газовики засекут,вам выпишут предупреждение о сносе канальи.Вообщем шифруйтесь иначе задолбятМне кажется лучше пренебречь забором.У вас труба газ. идет по территории участка?
Viorel (23.03.2013)
Старый 23.03.2013, 12:47   #12
Viorel
Аватар для Viorel
Газа пока нет, это планирую на будущее.
Тогда канализационную трубу пущу справа от дома, а газовую трубу (потом, когда подключу газ) пущу слева от дома.
Старый 28.03.2013, 12:22   #13
максим7
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Переходить на подземку после счетчика можно и нужно)))
В последнее время, все заказчики желают по возможности убрать под землю трубы с фасадов.
Я обычно делаю так: счетчик на заборе, дальше разводка под землей и ввод в дом.
максим7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо максим7 за это полезное сообщение:
irina1969 (18.12.2013)
Старый 16.12.2013, 12:49   #14
Vikctor
Аватар для Vikctor
Вы сказали Спасибо: 14,660
Поблагодарили 20,042 раз(а) в 5,247 сообщениях
Отправить сообщение для Vikctor с помощью AIM
Сообщение от максим7 Посмотреть сообщение
Здорово, тоже так хочу. А подскажите пожалуйста - для подобного варианта годится лишь каменный забор? У меня планируются бутовые столбы с цоколем и деревянное заполнение. Теоретически можно повесить счётчик на такой столб?
Vikctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 12:38   #15
максим7
Каменный как раз не годиться. По д.б.н. запрещена прокладка под зданиями, сооружениями, фундаментами ( если что, то я сам д.б.н. не знаю- так говорят проэктанты). Так что в теории на фото нарушение. На практике эта норма не выполняется или будем считать что забор поставили потом)).
Ну а если забор деревянный и под ним не цоколь а бордюр, то можно поставить комбинированный рдгб (со счетчиком) на стойке (раме- подставке) как на фото.
Старый 18.12.2013, 12:59   #16
Vikctor
Аватар для Vikctor
Спасибо. то что нужно. Особенно если поставить снаружи забора, чтобы проверяющие могли сами показания счётчика смотреть и хозяев не тревожить.
Старый 18.12.2013, 13:23   #17
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,559
Поблагодарили 5,374 раз(а) в 3,729 сообщениях
Сообщение от Fade to Black Посмотреть сообщение
И что нельзя в этой зоне?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2013, 08:22   #18
максим7
Строить дом)))
Старый 19.12.2013, 08:54   #19
Игорь&Ира
Строить дом)))
А что по поводу:
канализационных труб -
септика -
дренажных полей -
дренажных труб -
дренажных колодцев -
Старый 19.12.2013, 12:42   #20
максим7
Сообщение от Vikctor Посмотреть сообщение
Месяц назад мне такой проэкт не согласовали. На совещании не раз поднимался такой вопрос, ведь счетчик нужно поставить на "межи балансовои принадлежности", где эта межа внатуре? За забором или на учаске абонента? Если ставить на улице то как быть в случае умышленного повреждения счетчика, или его воровства?
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +2.
