Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Разрушается бетон.
Старый 26.02.2013, 08:58   #1
aural
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для aural с помощью AIM
По умолчанию Разрушается бетон.
Здравствуйте все! Помогите советом. Прошлым летом сделал стоянку для машин из бетона 6*7м. После зимы начал разрушаться, выбивается щебень. Что можно сделать?
aural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 23:24   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,107
Поблагодарили 13,032 раз(а) в 6,673 сообщениях
Здрасте!
Для начала возьмите помойте водой под давлением около 150 атм.
Это поможет определить насколько плох Ваш бетон в теле.
Евгений_80 (18.03.2013)
Старый 27.02.2013, 01:48   #3
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,372 раз(а) в 789 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
Видимо качество ( а точнее марка) бетона не подходит для таких целей.
Как вариант сделать, то что посоветовал propeller и если бетон нормальный сделать новую стяжку (толщина зависит от нагрузки) из бетна М200 не менее, лучше М300.
Можно и другие меры принимать, например уложить поверх бетона ФЭМы.
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 10:57   #4
APROPOS
Вы сказали Спасибо: 6
Когда будете делать стяжку,добавте гидрофобную добавку в бетон или закажите бетон марки W-12,тогда он не будет тянуть влагу в капиляры и его не будет рвать...
APROPOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 11:14   #5
t-bird
Вы сказали Спасибо: 2,341
Поблагодарили 788 раз(а) в 477 сообщениях
Сообщение от APROPOS Посмотреть сообщение
а стяжку не відірве від плити?
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 11:49   #6
vvasylenko
Вы сказали Спасибо: 451
Поблагодарили 158 раз(а) в 132 сообщениях
Сообщение от aural Посмотреть сообщение
У меня похожая фигня на крыльце. Грешу на то, чот этим антиледом из ЕЦ посыпал в морозы.
vvasylenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 12:23   #7
APROPOS
Есть добавки которые в разы повышают адгезию бетон-бетон,но тут нада советоваться с технологами...
Старый 27.02.2013, 12:46   #8
Penetron-Vinnitsa
Аватар для Penetron-Vinnitsa
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
vvasylenko, есть системы восстановления структурно поврежденного бетона... в них есть материалы для контактного слоя. ,Виктор
Последний раз редактировалось Оз; 28.03.2013 в 11:42. Причина: 8
Penetron-Vinnitsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 01:00   #9
prazdnikof
Если стяжка будет слишком тонкой то её никакими ноу-хау не удержишь на старом бетоне, а правильно сделанная 8-10 см., на прочном основании без трещин уже "зубами не оторвёшь".
Существующая основа армированная?
Старый 28.02.2013, 06:26   #10
aural
Стяжка армированная сеткой 150*150*5, толщина 100. Сделана с уклоном от ворот во двор, заливали вручную полосами по 1м. Вот как-то поднимать её еще на 8-10 см не очень хочется. Может плиткой закрыть?
Старый 28.02.2013, 10:26   #11
Jetfigter2015
Аватар для Jetfigter2015
Вы сказали Спасибо: 2,555
Поблагодарили 1,549 раз(а) в 645 сообщениях
Отправить сообщение для Jetfigter2015 с помощью AIM
Причина скоріш за все банальна - з коліс машини стікає вода з сіллю, якою посипають дороги. Як будете переробляти - справа Ваша, головне щоб верхній шар мав як найменше водопоглинання. Плитка повідлітає, причому досить швидко.
Jetfigter2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Jetfigter2015 за это полезное сообщение:
Старый 28.02.2013, 12:08   #12
Propeller
Сообщение от prazdnikof Посмотреть сообщение
Я Вам могу для пробы выслать одну штучку.
Называется Адипласт.
1 кг (л) хватит.
Мешаете :
- цемент:песок = 1 : 3.
- вода : Адипласт = 3 :1.
Для "почитать" : www.ekco.ua/uploads/site_stru...df/0755/73.pdf
И... нанесите на бетон слоем любой толщины от 0,1 мм и .....ну...до 2 см (мы же о тонкослойной).
Потом расскажите что получилось с отрыванием, стираемостью, обливанием нефтепродуктами, обсыпанию солями, стойкость к морозам.
Два условия :
1. Бетонное основание должно быть чистым и звонким (М не менее 150)
2. Перед нанесением бетонное основание нужно смочить (без луж)
Я незря ТС посоветовал пройтись "Керхером".
Если у него бетон - песок, то лепить на него что-то неразумно.
Опять же бетон самопальный и , думаю, по традиции, воды для его приготовления не жалели.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Penetron-Vinnitsa (28.02.2013), Евгений_80 (18.03.2013)
Старый 28.02.2013, 15:59   #13
t-bird
А до чого він прилипне? Старий хреновий бетон тягне вологу із грунту. Волога через поверхню не виходить, бо Адіпласт. Вона консервується по межі розділу старий-новий бетон. Приходить мінус...В результаті руйнування ще й прискоритись може. Де в моїй логіці помилка?
Що може змити вода під тиском 150 атм уявляю собі погано
Этот пользователь сказал Спасибо t-bird за это полезное сообщение:
Jetfigter2015 (28.02.2013)
Старый 28.02.2013, 16:40   #14
Propeller
Сообщение от t-bird Посмотреть сообщение
1. А до чого він прилипне? Старий хреновий бетон тягне вологу із грунту.
2. Волога через поверхню не виходить, бо Адіпласт. Вона консервується по межі розділу старий-новий бетон. Приходить мінус...В результаті руйнування ще й прискоритись може. Де в моїй логіці помилка?
3. Що може змити вода під тиском 150 атм уявляю собі погано
Крупными мазками все верно.
Дело в мелочах.
1. Я выше указал какой должен быть бетон, чтобы проводить ремонт его поверхности тонким слоем. Звонкий. Прочность как минимум 150. Поэтому в третий раз повторяю, что надо проверить прочность бетона хотя бы водой. Если бетон слабый, то демонтаж и кладем новый с пластификаторами и воздухововлекающей добавкой.
У ТС бетон разрушился по всему телу. Пока не понятно. Пока мы знаем, что типичное "замер-оттаял" коррозия ВЕРХНЕГО слоя. Или Вы думаете, что 10 см бетона не промерзнут зимой, чтобы бетон весь стал трухой? Это я про капиллярщину.
Более того, как Вы думаете делал ли для себя ТС щебневую подсыпку (отсечка капиллярной влаги) под бетонную площадку. Думаю, что да. Редко кто будет делать без нее.
2. Если бы я порекомендовал закрыть бетон эпоксидом, тогда да. Это была бы пароизоляция. Но это цементно-песчаный раствор с СБР латексом (водной дисперсией). Не буду расписывать как полимерные добавки работают в ЦПР, просто попрошу Вас найти хоть где-то инфу, что модификация растворов полимерными латексными эмульсиями делает эти растворы недышащими. Все наоборот кичатся обратным.
3. Попробуйте. Вам понравится. А если еще и турбонасадку поставить!.....
Короче все, что останется после мойки - это хорошее основание для дальнейших работ.
Последний раз редактировалось Propeller; 28.02.2013 в 17:28.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
t-bird (01.03.2013), Західний (03.03.2013), Олег747 (10.03.2013)
Старый 28.02.2013, 18:58   #15
avtul
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 46 раз(а) в 28 сообщениях
Отправить сообщение для avtul с помощью AIM
Сообщение от Jetfigter2015 Посмотреть сообщение
Скорее всего виновата именно вода с солью. У меня такая же ситуация как и у топикстартера. Но в той части бетонированной площадки где машины не стояли, а был только снег с бетоном ничего не происходит.
avtul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 23:04   #16
Propeller
Сообщение от avtul Посмотреть сообщение
Под снегом у вас термос.
Вода один раз замерзла и уже не прыгала через 0 (замерз-оттаял).
Это раз.
Снег - защита от механического износа.
Под снегом (даже льдом) - идеальные условия для бетона.
А вот там, где бетон был не защищен, его смачивали, замараживали, давали ему оттаять и (что очень важно) постоянно терли,разминали верхний слой колесами или ногами. Вот там парень (бетон) сдался.
Один только выворот колес на месте чего стоит!
Наверняка еще снег и лед чистили.
А соль....
А что соль?...
Может тот, кто вспомнил о соли расскажет что в ней опасного?
Старый 28.02.2013, 23:16   #17
Jetfigter2015
Посипте при мінусовій температурі бетон, вкритий снігом сіллю - самі зрозумієте. Термос не допоможе. Дивно що Ви цього не знаєте.
Старый 28.02.2013, 23:19   #18
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Я не знаю
И чего должно быть?
У меня плиты отбракованные с формы сразу идут на улицу, на дорожку. Ну, кроме высолов (10 часов бетону - и на мороз) ничего с ними не происходит.
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
Propeller (28.02.2013)
Старый 01.03.2013, 09:18   #19
Jetfigter2015
Так Ви ці браковані плити перед цим посипаєте сіллю? Багато людей після вкладання костки на подвір'ї першої зими за звичаєм посипали сіллю доріжки де ходять - щоб не ковзатись. Весною в цих місцях вкладали по новому. З бетонними покриттями на подвір'ї ситуація аналогічна. Зимою сіль з коліс більш - менш якісний бетон пошкоджує за 3-4 роки.
Старый 01.03.2013, 17:12   #20
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Физику процесса дайте?
Честно не особо представляю... Кроме пятен ничего не должно быть.
alex.hohol (01.03.2013)
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +2.
