Партнер раздела: Тепловер
утепление дома
Старый 26.02.2013, 09:07   #1
гросчя
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для гросчя с помощью AIM
По умолчанию утепление дома
Добрый день! Форумчане, нужны ваши советы по 2 вопросам.
1.Думаю утеплять цоколь дома 40-60 см.Отмостка уже вокруг дома залита.Есть смысл в утеплении надземной части цоколя или нет.Полы в доме уже залиты .Они утеплены 50 мм. ЭППС.
2.Как правильно и экономно завершить отделку фасада дома.Сейчас: ППС 50мм.на клею с дюбелями + 1-н.слой сканмикса и сетка.Что дальше - грунт и декор.штукатурка ...или ваш вариант. Как грамотно и правильно сделать.
гросчя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 09:33   #2
sinar
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 97 раз(а) в 72 сообщениях
Нарушение: Спам
Сообщение от гросчя Посмотреть сообщение
понравилось Ваше высказывание в одной из тем - скупой платит дважды//. замечательное высказывание, однако - есть грабли, на которые, одни не наступают (или наступают один раз), а другие "лупятся" об них и "гнут" свою линию дальше//.
по существу -
1) цоколь утепляйте, желательно ЭППС , дальше - декор ( плитка, камень, штукатурка)
2) грамотно - после зимовки необходимо определить качество грунта на основании стены (с практики - новая грунтовка) и покрыть декоративным слоем (по системе утепления), в Вашем случае акриловой (в ведрах) готовой штукатукой (барашек, короед)
п.с. возник вопрос - 1 слой клея// я понимаю, что это высказывание на Вашем языке//. а основание стены проармировано щелечностойкой сеткой, имеет гладкую поверхность и прогрунтовано грунтовкой с кварцевым песком???
sinar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 11:12   #3
uteplis
Аватар для uteplis
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 166 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для uteplis с помощью AIM
Есть, через цоколь уходит много тепла. Дом утеплен, полы-теплые, водяной нагрев изоляция ППС-35-50мм(ГОСТ), цоколь не утеплен.
uteplis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо uteplis за это полезное сообщение:
aog (28.02.2013), Руслан_ (26.02.2013)
Старый 26.02.2013, 11:21   #4
гросчя
Сообщение от sinar Посмотреть сообщение
по существу -
Основание стены проармировано сеткой, но не было на зиму прогрунтовано.
Старый 26.02.2013, 11:28   #5
серш
Вы сказали Спасибо: 5
у меня есть вопрос ко всем кто есть на форуме.Дом старая постройка.Наружные стены 1.5 кирпича 38см материал кирпич,камень вапняк,внутренняя штукатурка сложная от 1.5 до 5см,наружная цементнопещаная 3-5см.Стены неровные,от цоколя 5-6см надо виравнивать на высоту 2м80см ,где выходим на 0 по уровню. Можно вировнять газоблоком 5см толщина с воздушной подушкой от цоколя 5см, кверху виходим на 0.Или снизу газоблок толщина 10см к верху переходим на газоблок 5см.Будет ли ефект утепления от даного виравнивания в первом и втором случаи. Буду очень благодарен за советы.
серш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 11:50   #6
sinar
Нарушение: Спам
клеевая смесь (рекомендованная производителем) в составе с армирующей сеткой является защитным слоем от механического воздействия на основание//.
кроме того, после затвердения отличается водо и морозостойкостью, гидрофобностью, паропроницаемостью//.
визуально оцените фасад и дальше - по системе утепления - грунт, декор
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от серш Посмотреть сообщение
берите лист бумаги и калькулятор, алнализируйте//. в Вашем случае (меньше головной боли) - может быть вентилированная система утепления с использованием сайдинга
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sinar за это полезное сообщение:
гросчя (26.02.2013), серш (26.02.2013)
Старый 26.02.2013, 12:43   #7
SergASG
Аватар для SergASG
Вы сказали Спасибо: 477
Поблагодарили 222 раз(а) в 81 сообщениях
Отправить сообщение для SergASG с помощью AIM
...Будет ли ефект утепления от даного виравнивания ....
Начать нужно с того, что узнать в какой температурной зоне находится Ваш дом. Затем знать коэф.теплопроводности пеноблока, он бывает разный (зависит от плотности пеноблока).
А потом можно расчитать.
SergASG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SergASG за это полезное сообщение:
серш (26.02.2013)
Старый 26.02.2013, 13:27   #8
гросчя
Со стенами определился.Кварц-грунт сканмикс + акр.краска.
По цоколю. Цоколь итоговый : утеплитель+ цокольная плитка, в итоге должны быть :
а). углублены по отоношению к стене.
б). в заподлицо.
в). выступать( на сколько см.).
Пока у меня сейчас перепад между утепленной стеной и цоколем 9-10 см.
Старый 26.02.2013, 13:56   #9
sinar
Нарушение: Спам
б). в заподлицо.
по стене - не все так просто - не краска, а акриловая штукатурка//. краска на поверхности - это деффектоскоп, что бы подготовить поверхность к краске - нужно еще потрудиться//.
при любых случаях есть конструктивное решение - при "подрезке" (камень или плитка по отношению к стене фасада будет немного утоплен) - наименьшая вероятность прямого попадания воды (вариант а)
Старый 26.02.2013, 14:08   #10
серш
Сообщение от white21579 Посмотреть сообщение
я смотрел разный газоблок чем меньше плотность тем больше коеф.теплопроводности,можно взять 400 плотность 0,077Вт/Мк.Если можете расщитать помогите.Дом находится в Хмельницкой обл.
Старый 26.02.2013, 14:10   #11
гросчя
Если акриловая штукатурка, то какая все-таки? Производитель и цена . У меня всего 120 м2.В два слоя покрывать ею поверхность , или достаточно в 1 слой.
Старый 26.02.2013, 14:33   #12
серш
если использовать сайдинг и утеплитель(минвата,базальтовый) слишком дорого,и если чтото не учесть со временем она напитает влаги и зимой замерзнет,газоблок прочнее и мне кажетса надежнее если чтото прощитано неверно или я неправ.Ответте
Старый 26.02.2013, 14:52   #13
SergASG
Аватар для SergASG
.....Дом находится в Хмельницкой обл.
Хмельницкая обл. находится в 1-й температурной зоне, а значит сопротивление теплопередаче минимум 2,8 м2 ·К/Вт.
Для грубого расчета берём внутреннюю штукатурку толщ.15мм, затем кирпич 380мм и наружная штукатурка 30мм, получится 0,6 м2 ·К/Вт. Вам до минимума нужно добрать 2,2. Если взять пенобетон с плотностью 500, то его толщина должна быть минимум 330мм. Утеплять им нет смысла. Нужно брать более эффективный материал. К примеру взять пенополистирол вспененный его хватит 100мм, а минваты 120мм.
серш (26.02.2013)
Старый 26.02.2013, 15:34   #14
СмаилАппазович
экструдированный пенополистирол или каменная минвата
СмаилАппазович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 15:51   #15
Olsay
Аватар для Olsay
Вы сказали Спасибо: 2,121
Поблагодарили 4,764 раз(а) в 2,002 сообщениях
Отправить сообщение для Olsay с помощью ICQ
Сообщение от СмаилАппазович Посмотреть сообщение
Экструдер для стен зло!
Olsay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 06:52   #16
sinar
Нарушение: Спам
Вам нужно потратить немного времени, благо на улице зима, в И-те найти техническое описание и характеристики акриловых штукатурок, метод нанесения и все будет ОК//. для подсказки - 1 слой, выполняется специалистом (на своем фасаде не желательно учиться)//.
Производитель акриловой штукатурки - ищите золотую середину цена/качество (Баумит, Церезит, Боликс, Крайзель, Полифарб и др)
Добавлено через 3 минуты
слишком дорого/что нибудь не учесть ---все считайте, смотрите по конструктиву, как лучше - я дал только наводку
словами народа - волка бояться - в лес не ходить//и постом выше - жадный платит дважды ----ищите золотую середину, включайте расчеты и прагматизм
Старый 27.02.2013, 11:28   #17
серш
А что лучше минвата или базальтовая или ето не существенно.И какой плотности ,влияет плотность на толщину слоя утеплителя.Нужно ставить между стеной и утеплителем дополнительно (гидро,паро пленку) или только сверху утеплителя,у меня осталась мембрана 50м2 использовалась под металочерипицу можно ее пременить по утеплителю.Зарание благодарен.
Старый 28.02.2013, 22:30   #18
uteplis
Аватар для uteplis
Оставив воздушную прослойку, забудьте о том, что у вас в облицовке, газоблок или просто плоский шифер. Вентилируемый фасад подразумевает полностью утепленную стену и вент зазор прим 30мм. Чтобы был толк, воздушку надо изолировать паропропускаемым мат-лом. Варианты сочетания.
Газоблок-засыпка перлитом, вермикулитом.Возможна заливка жидким р-ром на основе гипса, извести.
Газоблок-заливка Пеноизолом.
Любой из этих вариантов даст прирост теплового сопротивления и высокие паропропускные способности конструкции. Стена будет"дышать"( выпускать из себя влагу-пар).
Старый 01.03.2013, 08:20   #19
SergASG
Аватар для SergASG
....Нужно ставить между стеной и утеплителем дополнительно (гидро,паро пленку) или ....
Посмотрите сайты церезита, изовера, роквула и т.д., там есть примеры утепления минплитами.
Плотность минплит разная, т.к. высокий показатель применяется для напольных покрытия, эксплуатирумых кровель, а более низкий показатель для стен. Чтобы определится с толщиной минваты, нужно знать показатель теплопроводности или сопротивление теплопередаче.
....что лучше минвата или базальтовая ....
(имхо) больше вопрос качества самого утеплителя.
серш (01.03.2013)
Старый 01.03.2013, 09:56   #20
Rimotit
Аватар для Rimotit
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 160 раз(а) в 116 сообщениях
б). в заподлицо.
Обязательно нужно покрывать стены с утеплителем декоративной штукатуркой, иначе через год-два всё пойдёт мелкой паутиной и растрескиванием.
по цоколю идеальный вариант (А) самый простой надёжный и не требующий дополнительных мер защиты, остальные будет сделать проблематичней.
Возьмите в Вашем случае на цоколь ЭППС 4-8см + плитка - получится с углублением.
Вата которая используется для внешнего утепления вся базальтовая
Под мокрый фасад (финиш декоративная штукатурка) плотность ваты 130-160кг/м.куб или плиты ламель с поперечным сечением волокон 90-110кг/м.куб
Для вент фасада (финиш вагонка/сайдинг/плитка/метал) испоьзуется вата плотностью 60-100кг/м.куб
Добавлено через 42 секунды
Rimotit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Rimotit за это полезное сообщение:
серш (01.03.2013)
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +2.
