Партнер раздела: HAGER
Посоветуйте генератор для дома
Старый 26.02.2013, 11:51   #1
Вовикбиг
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Посоветуйте генератор для дома
Генератор однофазный до 15 квт
Посоветуйте производителя, какой лучше-дизель или бензин
Вовикбиг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 18:42   #2
Самсебмастер
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 78 раз(а) в 32 сообщениях
15 кВт однофазный??? Для дома??? Это, по-моему, перебор. Будет очень дорого 40 - 50 тыс. Постарайтесь оптимизировать расчеты по нагрузке, ведь генератор это резервный (аварийный) источник питания и не все можно на него вешать.
Что касается производителя - пользовался БЭС, приобретенными на фирме МАДЭК (под Киевом). Гарантия, обслуживание и т.п. Эксплуатировались 10кВА бензиновые и 30кВА дизельные, дизеля мне нравятся больше.
Самсебмастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Самсебмастер за это полезное сообщение:
Вовикбиг (27.02.2013)
Старый 26.02.2013, 18:56   #3
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,264
Поблагодарили 4,000 раз(а) в 2,391 сообщениях
Из бензина такой мощности вот - EP16000E - 220v.net.ua/heneratory/307.html - это кстати самый мощный однофазный бензиновый, уже мощнее не бывает в природе.
Дизель:
Yamaha - (ссылка устарела)
Himoinsa - 220v.net.ua/heneratory/387.html -она там хоть и техфазная но путем некоторых манипуляций превратится в однофазную на 15кВт.
Еще есть GEG22kVA, Вьетнам, типа китая но качество неплохое, там получим 14кВт - 10000дол.
Сообщение от Самсебмастер Посмотреть сообщение
Дорого??!! Я только что с обьекта, домик, генератор буду устанавливать на 60кВА, и это даже не много.
Просто домики разные бывают.
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
Старый 26.02.2013, 20:32   #4
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,213
Поблагодарили 2,950 раз(а) в 2,226 сообщениях
Сообщение от Вовикбиг Посмотреть сообщение
Неплохой вариант SDMO Technic 10000 E AVR C - 10 кВт, бензин с панелью автоматики на борту (для автоматизации достаточно двух контакторов и пару реле).
Для работы несколько дней в году лучше бензин. Если чаще - дизель практичнее.
Вопросов по выбору модели много - открытый или в кожухе, насколько критичен уровень шума, нужна ли автоматика и пр.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
Старый 27.02.2013, 14:35   #5
гюго
Вы сказали Спасибо: 685
Поблагодарили 645 раз(а) в 385 сообщениях
Отправить сообщение для гюго с помощью AIM
А существуют ли генераторы на природном газе,не пропан-бутане сжиженном. Ведь о топливе тогда можно не заботиться, плюс автозапуск. В нашем районе бывает и по целым суткам света нет. В домах холодновато будет за сутки. Это ведь не старые системы отопления, где всё работало без всяких циркуляционников.
гюго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 14:39   #6
dneprstab
Аватар для dneprstab
Вы сказали Спасибо: 217
Поблагодарили 1,739 раз(а) в 1,169 сообщениях
Сообщение от гюго Посмотреть сообщение
Generac
nikgenerator.com
dneprstab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dneprstab за это полезное сообщение:
гюго (04.03.2013)
Старый 27.02.2013, 19:22   #7
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Generac (США)
SDMO (Франция)
Genmac (Италия)
Green Power (Китай)
AKSA (Турция)
Тип файла: xls generac.xls (397.5 Кб, 40 просмотров)
Старый 03.03.2013, 19:39   #8
Lyolik
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 47 раз(а) в 34 сообщениях
И я задам вопрос специалистам
Небольшой дачный дом. Для аварийных случаев нужен генератор. Случаи нечастые, потому думаю работать гена будет 5-6 раз в год по пару часов.
Раньше стоял инверторный Кипор IG6000 (сгорел AVR). Ремонтировать дорого, потому хочу взять новый менее мощный генератор.
Смотрел на Hyundai 4,5 КВт... Хватит ли его?
Из потребителей: котел газовый с рецирк. насосом, насос водоснабжения, какой-то мин. свет и модем-ноут.
Что думаете? Хватит такого аппарата?
Lyolik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2013, 19:43   #9
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от Lyolik Посмотреть сообщение
Кому как не Вам знать мощностя, просумируйте и поймете - хватит или нет. Не забудьте о стартовой мощности насоса на воду.
Lyolik (03.03.2013)
Старый 03.03.2013, 20:21   #10
Lyolik
А напомните, пожалуйста, как рассчитывается стартовая мощность насоса?
Забыл про холодильник с таким генератором его можно использовать? Естественно через стабилизатор на входе в дом.
И можно ли пользоваться любыми приборами от такого генератора?
Старый 03.03.2013, 20:24   #11
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Грубо в три раза.
Добавлено через 51 секунду
Можно, но только никаких стабилизаторов после генератора не вздумайте включать.
Добавлено через 41 секунду
не привышающими мрщность гены или суммарную - можно.
Lyolik (05.03.2013)
Старый 03.03.2013, 20:44   #12
Lyolik
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
а, если вся разводка была сделана до меня, но раньше генератор работал, снабжая электричеством дом.
Означает ли это, что генератор подключен правильно (я про сопряжение со стабом)?
Старый 03.03.2013, 20:52   #13
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
да будет оно работать и так и эдак. НО подключать стаб после генератора не правильно. Работало, ну дак пускай и дальше работает. Только то у Вас был инверторный а теперь обычный.
Старый 04.03.2013, 19:18   #14
гюго
[QUOTE=Dalet;2103100]Грубо в три раза.
[size="1"][color="Green"][I]Д
Почему нельзя?
Старый 04.03.2013, 19:21   #15
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Почему нельзя?
В генераторах свой стабилизатор - AVR (automatic voltage regulator), потому второй стабилизатор, в лучшем случае, бесполезен. В худшем случае, они могу войти в резонанс и начать раскачивать друг друга.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
Dalet (04.03.2013), гюго (11.03.2013)
Старый 04.03.2013, 19:26   #16
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Почему нельзя?
Потому, что в генераторе есть усторойства которые регулируют напряжение и частоту. Генератор пытается поддерживать 220В на выходе с чатотой 50-52Гц.
1. Включив на выход стабилизатор получим некий такой девайс который пытается всегда подрегулировать напряжение с генератора, но тем самым он меняет нагрузку на генератор переклчая обмотку, на что реагирует генератор и также откликается регулировкой вот и получили некую связку которая будет друг друга раскачивать. Это не значит что работать вообще не будет, нет, будет, но вероятность возникновения проблем очень высока, и причем они могут вылезти не сразу.
2. Не все стабилизаторы нормально относятся к частоте отличной от 50Гц. Особено это знают владельци Фантомов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
engeneer (04.03.2013), гюго (11.03.2013)
Старый 04.03.2013, 19:27   #17
POLAA
Аватар для POLAA
Вы сказали Спасибо: 2,938
Поблагодарили 10,350 раз(а) в 2,880 сообщениях
Отправить сообщение для POLAA с помощью AIM
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
А если после генератора будет стоять ИБП СинПро?
Там такие же процессы, или нет?
POLAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 19:30   #18
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от POLAA Посмотреть сообщение
совсем другие там текут процессы
Старый 04.03.2013, 19:33   #19
POLAA
Аватар для POLAA
То бишь, ИБП СинПро можно безболезненно ставить за генератором, и запитывать от ИБП газовый котел??
Старый 04.03.2013, 19:36   #20
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Ух как с Вами тяжело.
Нужно ставить.
-Караванщик- (19.07.2013), POLAA (04.03.2013)
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +2.
