Партнер раздела: UDK
Теплый водяной пол, какое напольное покрытие выбрать?
Старый 26.02.2013, 13:09   #1
СмаилАппазович
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Теплый водяной пол, какое напольное покрытие выбрать?
Делаем теплые полы на 1 этаже. В ванной понятно будет плитка. А в комнатах встал вопрос: ковролин - нет, не хотим, надоел. Ламинат нравится, но для теплых полов не годиться. Паркет - терпеть не могу. Подскажите какое напольное покрытие еще выбрать?
СмаилАппазович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 16:03   #2
Victor_VDR
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 102 раз(а) в 81 сообщениях
Ламинат - годится. Даже специальные знаки есть на упаковках - "годится для укладки на ТП". А какие могут быть проблемы с ламинатом? (главное, не забыть оставить зазоры у стен).
Victor_VDR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 16:45   #3
СмаилАппазович
Для такого ламината необходимо строго контролировать температуру в комнате и температуру подогрева пола, иначе выгнется.
Вот нашел - виниловая плитка, но что-то как-то линолеумом отдает...
Старый 26.02.2013, 16:54   #4
krasa2004
Вы сказали Спасибо: 425
Поблагодарили 358 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для krasa2004 с помощью AIM
Только плитка (не виниловая). Ламинат будет "жрать" ваши деньги.
krasa2004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 17:39   #5
Victor_VDR
Как это - будет жрать деньги? Что-то новое?
Добавлено через 4 минуты
[QUOTE=СмаилАппазович;2091081]Для такого ламината необходимо строго контролировать температуру в комнате и температуру подогрева пола, иначе выгнется.
Предполагаю, что вы путаете ламинат с паркетной доской. С последней действительно есть некоторые нюансы. А ламинату что будет, он же не дерево.
Старый 26.02.2013, 19:33   #6
СмаилАппазович
Жрать деньги - это значит большие теплопотери через ламинат, а значит нужно много тратить топлива(газ и прочее). Правильно понял?
Плитка в доме, может кому-то и нравиться, мне нет. Зимой хорошо, а летом - ледяной пол.
Этот пользователь сказал Спасибо СмаилАппазович за это полезное сообщение:
krasa2004 (26.02.2013)
Старый 27.02.2013, 08:09   #7
Victor_VDR
Сообщение от СмаилАппазович Посмотреть сообщение
Большие теплопотери откуда и куда? Коеффициент теплопроводности ламината примерно 0,29 (Вт/м*°С). В 2 раза выше, чем у дерева-фанеры. Ламинат не является теплоизолятором, т. е. довольно хорошо проводит тепло. Что и требуется в данном случае. Но если у вас есть твердое убеждение в чем-то, то, наверное не стоит его менять, подбирайте те материалы, которые соответствуют вашим представлениям. (Тем более, что ламинатом я не торгую). Повторюсь, при трезвом подходе, практически все типы напольных покрытий можно использовать с системой ТП.
Этот пользователь сказал Спасибо Victor_VDR за это полезное сообщение:
Старый 27.02.2013, 08:59   #8
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 374
Поблагодарили 2,033 раз(а) в 862 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
Собственно, выбирать не из чего
Керамика (плитки всех видов), пластики (винилы), дерево (паркеты, доски), тырса с пластиком (ламинаты), ткани (ковролины). Все годится под ТП. Остаются только технологические ограничения (прихожие, ванные, и т.д.) и муки выбора.
ИМХО лучше натурального дерева для жилого помещения ничего нет более естественного, приятного для прикосновения и экологичного.
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 09:27   #9
Игореха
Аватар для Игореха
Вы сказали Спасибо: 5,035
Поблагодарили 9,351 раз(а) в 4,634 сообщениях
Отправить сообщение для Игореха с помощью AIM
- ледяной пол.
Тут два отдельных вопроса, в которых вы не разобрались.
1. "Большие теплопотери" - так это же замечательно! Это значило бы, что у ламината высокий коэфф. теплопередачи. А нам это и нужно. Но теплопотери, они на то и потери, от слова "терять". Ламинат у вас будет находиться внутри отапливаемого помещения. ведь так? Тогда о каких потерях идет речь? Все что "потеряется" через ламинат, останется в доме. Чудесно! Но у ламината как раз не очень большие "теплопотери". Они выше чем у дерева, но ниже чем у металла. Для ТП - нормально.
2. Если вы таки хотели сказать, что у ламината большие теплоизоляционные свойства (да они больше чем у металла, плитки, бетона. но ниже чем у дерева), то куда уйдут ваши деньги?
Неужели, если тепло не пройдет от ТП через ламинат в помещение, то это тепло неминуемо окажется на улице? Тепло, которое генерирует котел, в нормальных условиях (если увас плита перекрытия не выведена неизолированным торцом на улицу, например), и которое не сможет (теоретически) пройти через ламинат, ОСТАНЕТСЯ В СИСТЕМЕ (т.е. внутри дома).
Просто теплоноситель будет медленнее остывать. Котел будет его режи и меньше греть, ибо на поддержание температуры теплоносителя потребуется меньше энергии. Теоретически, в помещении должно быть холоднее, но и затраты на газ будут меньше.
Поэтому придется чуть поднять температуру теплоносителя.
Но ламинат таки не теплоизолятор, и в установившемся режиме, внутренние помещения получат необходимое тепло от теплоносителя.
Последний раз редактировалось Игореха; 27.02.2013 в 10:15.
Игореха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Игореха за это полезное сообщение:
Victor_VDR (27.02.2013)
Старый 02.03.2013, 12:08   #10
uteplis
Аватар для uteplis
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 202 раз(а) в 152 сообщениях
Отправить сообщение для uteplis с помощью AIM
Если еще актуально, есть варианты, но главное правило, материал должен хорошо пропускать тепло, т.е. иметь высокую теплопроводность, а отсюда в порядке убывания:
1. Плиты из камня натурального или композитного.
2. Керамическая плитка.
3. Линолеум тонкий, профессиональный ( с высокой степенью сопротивления истиранию)
4.Специальные марки ламината( имеют маркировку, разрешающую использование в системе с напольным обогревом)
5. Паркет из пород дерева не подверженных температурным деформациям.( мало, что в этом понимаю, не паркетчик, но принцип таков)
uteplis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо uteplis за это полезное сообщение:
Старый 02.03.2013, 12:13   #11
M+A
Аватар для M+A
Вы сказали Спасибо: 740
Поблагодарили 2,218 раз(а) в 1,031 сообщениях
Делаем теплые полы на 1 этаже. В ванной понятно будет плитка.... Подскажите какое напольное покрытие еще выбрать?
Такое разнообразие плитки. Почему бы нет?
У нас, первый этаж, в плитке. Второй в Декотайле. Батарей нет. Точней,есть но не греют. Хватает ТП.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 20:08   #12
vickov
Аватар для vickov
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 332 раз(а) в 260 сообщениях
У кума в гостинной теплые полы и керамическая плитка под дерево. Размер плитки примерно15-20 см * 50-60 см. Очень симпатично смотрится.
www.google.com.ua/search?q=%...w=1140&bih=500
vickov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 22:18   #13
avtoLila
Аватар для avtoLila
Вы сказали Спасибо: 224
Поблагодарили 105 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
Деколайт на втором этаже лежит на ТП? Какая общая площадь отапливаемого помещения? Хотим приобрести дом под Киевом 120 м. кв., батареи не установлены, продавец говорит, что достаточно только ТП. Может такое быть, если дом утеплён?
Можно ли Деколайт использовать на первом и втором этажах на ТП?
avtoLila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2013, 05:46   #14
M+A
Аватар для M+A
Сообщение от avtoLila Посмотреть сообщение
Ну да.
Не важно, какая площадь моих помещений. Главное что, каждое отдельно взятое помещение, прогревается ТП без батарей. Окна не текут.
Может. У меня, дом не утеплен. Правда, стена - два газоблока по 30см.
Можно и на первом. Но, ИМХО, не практично. Ели брать с фактурный, трудно будет убирать. Если гладкий, будет вид как линолеум в офисе.
Этот пользователь сказал Спасибо M+A за это полезное сообщение:
avtoLila (03.03.2013)
Старый 04.03.2013, 09:03   #15
СмаилАппазович
Однозначно, плитка красиво смотрится. Но я не люблю плитку во первых: зимой тепло, летом ледяной пол, босиком ходить жутко не приятно, а застилать полы коврами на лето в жару - нет.
Во вторых :любой малобьющийся предмет упавший на плитку - разбивается.
В третьих: плитка всегда напоминает мне общественные учреждения.
Старый 04.03.2013, 10:19   #16
mirceramics
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Керамическая плитка, лучше даже крупного формата, если позволяет помещение, а ещё лучше с интересным пано!
mirceramics вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 20:26   #17
Княz Ич
Аватар для Княz Ич
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 26 раз(а) в 20 сообщениях
Сообщение от uteplis Посмотреть сообщение
А я ещё посматриваю в сторону наливных полов: есть специально предназначенные для ТП. Говорят, можно соорудить из с разными узорами и чипсами. Вот только, они традиционно используются больше в офисных и промышленных помещениях.
Интеренсно, каковы они в жилом доме (пока отзывов не нашёл), хотя бы для коридоров и прихожей.
Княz Ич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 23:33   #18
bambino
Аватар для bambino
Вы сказали Спасибо: 26,400
Поблагодарили 58,933 раз(а) в 14,803 сообщениях
Отправить сообщение для bambino с помощью AIM
Читал про натуральный линолеум, но на форуме про него ни слова. Продавцы говорят, что на ТП хорош. Еще где-то мелькало словосочктание "индустриальный паркет" - но тоже еще не вникал
bambino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2013, 07:34   #19
avtoLila
Аватар для avtoLila
Откуда такие исследования? Почему линолеум выше ламината по списку?
Мне тоже не сильно хочется летом по плитке ходить...
А ламинат и линолеум не будут выделять химию и вонять в отопительный сезон?
Старый 07.03.2013, 16:34   #20
Vikctor
Аватар для Vikctor
Вы сказали Спасибо: 14,660
Поблагодарили 20,042 раз(а) в 5,247 сообщениях
Отправить сообщение для Vikctor с помощью AIM
Сообщение от bambino Посмотреть сообщение
Почему же? Гречух у себя делал, почитайте его ветку: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=16680
Vikctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vikctor за это полезное сообщение:
bambino (07.03.2013)
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +2.
