Партнер раздела:
боюсь еще раз поцарапать плитку
Старый 26.02.2013, 13:27   #1
Виктория В.
Аватар для Виктория В.
Вы сказали Спасибо: 38
По умолчанию боюсь еще раз поцарапать плитку
Очень нужен совет мастера по плитке!
На фото - мой "фартук" на кухне. Это очень "многострадальный" объект моего ремонта. Первую "попытку" пришлось менять - нехорошо жаловаться, но мой мастер-плиточник очень поцарапал плитку. Не знаю даже чем поцарапал - затирки еще не было. Видно тер тряпкой и попадались кусочки штукатурки со стены. Вообщем, не знаю... Вот теперь с ужасом думаю, как делать эту самую затирку... Там еще есть полоска металлической мозаики, которую тоже здорово можно поцарапать.
Помогите, как правильно затирать такую плитку, чтобы не испортить (Испания, Porcelanite Dos)?
И еще... Как быть с затиркой металлической мозаики? Может есть какие-то спец приспособления? Очень не хочется всю жизнь потом любоваться жирными царапинами по металлу...(
Виктория В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 17:10   #2
env
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
красивая плитка
малярным скотчем каждую по периметру проклейте и должно хватить
env вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 17:17   #3
Виктория В.
Я тоже думала за малярный скотч. А вот с мозаикой что делать? Заклеить ее проблематично - даже не представляю этот процесс вырезания квадратиков и прямоугольников...
Старый 26.02.2013, 18:11   #4
env
Ну заклеять каждую плиточку в мозаике не так уж долго, тем более если хочется достичь максимального результата. Вопрос в том, будут ли такие маленькие кусочки держаться.
Вообще, нужно в первую очередь обратить внимание на процесс затирки - делать это максимально нежно и не дать засохнуть остаткам на поверхности.
Может даже чем-то покрыть мозаику вроде ПВА, только покрепче?
Старый 26.02.2013, 19:03   #5
Гочик
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 684 раз(а) в 447 сообщениях
Отправить сообщение для Гочик с помощью AIM
А якщо не використовувати абразивні (сипучі) фуги, а взяти наприклад еластичний шов від Церезіта.
п.с. плитку поцарапали рівнем під час укладки, у багатьох є звичка притискати ним плитку.
Гочик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 22:56   #6
Днепр Владимир
Аватар для Днепр Владимир
Вы сказали Спасибо: 617
Поблагодарили 529 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью ICQ Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью AIM
Возможно ваш мастер затирал обычным шпателем!?Как правило затирки не оставляют следа(они рассчитаны для этого) -разве что не уследить и дать засохнуть.Ни разу не видел чтобы швы оклеивали малярной лентой при затирке,разве что когда силиконят стык с ванной либо душ кабиной!
Днепр Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Днепр Владимир за это полезное сообщение:
LostEg (27.02.2013)
Старый 26.02.2013, 23:35   #7
plitochnik
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 609 раз(а) в 398 сообщениях
затирать резиновым шпателем, размывать мочалкой
plitochnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо plitochnik за это полезное сообщение:
Darkdwarf (28.02.2013), Виктория В. (27.02.2013)
Старый 27.02.2013, 11:52   #8
Виктория В.
Сообщение от Днепр Владимир Посмотреть сообщение
Вот именно, что еще не затирал! А все равно поцарапал...
И инструментов никаких при укладке не использовал.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от env Посмотреть сообщение
Согласна с Вами! Максимальный результат - наше всё Будем клеять... Главное, чтобы помогло.
Я вот, думаю - может самой эту самую затирку сделать! Аккуратнее меня самой никто не сделает. Хотя, наверное, нет. Не приветствую я дилетанство.
Сообщение от gochyk Посмотреть сообщение
Давняя нелюбовь к Церезиту
Хотим использовать какую-то финскую затирку - не помню название...
Может и уровнем тоже...
Старый 27.02.2013, 11:59   #9
karapuz74
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 594
Поблагодарили 3,064 раз(а) в 932 сообщениях
А куда ВЫ будете пхать затирку, если швы в мозаике забиты раствором?
И какого качества глазурь на ней, если затирка и резиновый шпатель смогут ее поцарапать?
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 12:55   #10
Виктория В.
Сообщение от karapuz74 Посмотреть сообщение
А чем островки раствора в швах мозаики помешают затирке?
Производитель плитки подозрений не вызывает, как и качество глазури.
Старый 27.02.2013, 13:03   #11
Vitaliy67
Вы сказали Спасибо: 351
Поблагодарили 1,488 раз(а) в 900 сообщениях
Швы должны быть чистые. Без всяких островков раствора. И делается это по сырому раствору именно для того что бы не поцарапать плитку.
Vitaliy67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 13:09   #12
karapuz74
Сообщение от Виктория В. Посмотреть сообщение
Да ничем, в принципе, если цвет затирки и раствора совпадает. Если затирка светлая-то буде гэ...
Если качесво глазури на высоте, то не парьтесь и спокойно затирайте. Царапин не будет
Старый 27.02.2013, 13:19   #13
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 374
Поблагодарили 2,032 раз(а) в 861 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
Сразу именно такой вопрос и возник. Качественную глазурь чтобы поцарапать, надо сухим песком от души тереть. Возможно, мастер как раз и тер стыки тряпкой по достаточно подсохшему раствору.
А вообще, все затирки сделаны на мелкой фракции - если резиновым шпательком аккуратно водить и сразу смоченной чистой губкой излишки подбирать, не дожидаясь, пока застынет, - абсолютно никакого вреда не произойдет. Работа несложная, навык сам придет на третьей плитке
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vladdi за это полезное сообщение:
LostEg (27.02.2013)
Старый 27.02.2013, 13:48   #14
Виктория В.
Так сюда очень светлая затирка и не катит, по-моему?))
Сообщение от Vladdi Посмотреть сообщение
Намекаете, что самой нужно делать?
Нужно начинать тогда с плитки и мозаики за колонкой. Для тренировки...
Старый 27.02.2013, 14:33   #15
env
Размер зерна влияет только на глубину царапин, не? При условии достаточной абразивности, конечно.
"Если хочешь сделать что-то хорошо.."
Старый 27.02.2013, 14:37   #16
karapuz74
Дело вкуса. Мне, допустим, нравится, когда каждая плитка выделена затиркой. Кому-то нравится, когда все однотонное
Старый 28.02.2013, 12:17   #17
plitochnik
Виктория В.,как по мне, Вам больше подойдет светло-серая затирка.
Этот пользователь сказал Спасибо plitochnik за это полезное сообщение:
Виктория В. (01.03.2013)
Старый 28.02.2013, 13:31   #18
Vladdi
Это так, но только учтите, что царапать будет только то, что тверже "царапаемого". А в смеси, кроме твердых кварцитов, есть еще гораздо больше относительно мягких наполнителей, которые создают пленку вокруг песчинок, плюс, наконец, та же вода и скользкий полимерный клей, плюс пористое тело инструмента, которым слегка (!) прижимают эту смесь. Крупная фракция будет волочиться, подклинивать в зазоре инструмента и резать, мелкая - сгребаться валиком и перекатываться в зазоре, сравнимом с размером фракции.
Это и мой принцип тоже
Тем более, что "проблема" ТС не требует супернавыков, зато оставит на долгое время очень приятные ощущения от сделанного своими руками.
Старый 01.03.2013, 13:42   #19
Виктория В.
Тем более, что "проблема" ТС не требует супернавыков, зато оставит на долгое время очень приятные ощущения от сделанного своими руками.[/QUOTE]
На супер навыки не претендую . Претендую на супераккуратность и желание НЕ ПОЦАРАПАТЬ ничего! Пугает то, что есть много профессиональных нюансов. Правильность нанесения, плотность шва... А от незнания этого страдает конечное качество.
Старый 01.03.2013, 13:51   #20
Виктория В.
Присматриваюсь к затирке Kiilto (Финляндия).
Фасовка удобная, ведущий европейский производитель. Как она по качеству?
На форуме мне советуют использовать светло-серую затирку. У разных производителей - разное понимание "светло-серого". Киилтовская светло-серая, по-моему, чересчур светлая для моего варианта. Нравится размер кафеля 25 х 75, поэтому хотелось бы этот параметр и выделить затиркой, но без особого фанатизма
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +2.
