Кто в Крыму так строил?
Старый 26.02.2013, 14:57   #1
Рыбоедовъ
Вы сказали Спасибо: 313
Поблагодарили 92 раз(а) в 44 сообщениях
По умолчанию Кто в Крыму так строил?
Построил первый этаж в пол- ракушки в армопоясах и армоколоннах.Облицую пенопластом.А вот второй,решаю из газобетона строить(легче ракушки в два раэа и термоэфект поинтересней).Так как монолитное перекрытие выходит 2х метровым балконом длинной 17метров(опупенный термомост!), планирую водяной ТП в спальнях второго этажа покрыть плиткой как и в санузле.А на первом этаже между гипсокартоном и перекрытием простелить минвату. Закидайте тапками пожалуйста
Рыбоедовъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 16:08   #2
lndigo
Вы сказали Спасибо: 2,876
Поблагодарили 2,447 раз(а) в 1,185 сообщениях
Отправить сообщение для lndigo с помощью AIM
Плитка в спальнях - не самое лучшее решение. Для спальни лучше предусмотреть радиаторы, а ТП - для комфорта.
Плиту балкона от перекрытия нельзя оторвать?
lndigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lndigo за это полезное сообщение:
Рыбоедовъ (27.02.2013)
Старый 26.02.2013, 20:09   #3
trumpetr
Вы сказали Спасибо: 9,022
Поблагодарили 137 раз(а) в 58 сообщениях
Отправить сообщение для trumpetr с помощью AIM
у меня товарищ построился в пол ракушки и утеплился пенопластом по наруже - сказать что секономил - себя обманул - на отопление газом уходит прилично - притом что у нас зимы то вобще в этом году в симферополе нет.
Думаю при ракушки в пол камня надо минимум 20см ваты утеплять чтоб был комфорт более менее в этом доме...
trumpetr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 03:56   #4
Рыбоедовъ
Сообщение от lndigo Посмотреть сообщение
Монолит же, никак нельзя.Летом эти спальни,-номера для отдыхающих,-плитка им самое то.Зимой кинем ковер или шкуру.
Сообщение от trumpetr Посмотреть сообщение
Пенопласт думаю 100мм.Да у нас и потеплее чем в Симфе.Кстати а газоблоком кто нибудь торгует в Крыму серьезно?
Старый 27.02.2013, 07:34   #5
lndigo
Сообщение от Рыбоедовъ Посмотреть сообщение
Тогда ТП не будет греть, через ковер-то.
Старый 27.02.2013, 08:37   #6
kote
Аватар для kote
Вы сказали Спасибо: 113
Поблагодарили 165 раз(а) в 105 сообщениях
Ну, тут конечно же многое зависит от того, какой толщины пенопласт был.
Я пристраивал себе веранду из ракушки в пол камня, сам домик же в кирпич, потом все это дело утеплил пенопластом 150мм 25-й плотности. Веранда где-то 8 м2, откосы на окне не утеплены и стоят двери китайские. И при всем том, что там небольшой радиатор (кажись 70х50см, стальной), то веранда была самым теплым местом на удивление.
Я конечно же не рекомендую строить в пол ракушки, а говорю просто о своем опыте, это что касается тепла.
Перечитал еще раз внимательней ваше сообщение и возник вопрос.
Это имеется ввиду, что у вас каркас дома монолитный, а проемы заполнены ракушкой? Если да, то скорее всего, можно строить себе спокойно второй этаж. Главное утеплить хорошо армопояса и колоны, возможно даже больше толщину утеплителя применить для этих мест и заодно обыграть этим дизайн дома, как вариант.
kote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 08:40   #7
Торопов александр
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 288 раз(а) в 188 сообщениях
Построили так построили. Термомост обычный, толщиной в плиту. Ничего сверхстрашного, тем более, на югах. Под ТП ведь будете утеплитель ложить? Он и сработает. По стенам и потолкам тоже понятно. Не забудте утеплить оконные и дверные откосы. Пеноблок, думаю, у Вас выйдет не намного дороже ракушки, так что тоже нормально. Для выбранного Вами способа строительства вроде ошибищь нет. Только вот аккумулирующим эффектом ракушки Вы не воспользовались. Термос - не тепло(хладо)аккумулятор. Но это - вопрос концептуальный...
Торопов александр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 10:15   #8
Рыбоедовъ
Но ТП планирую по окнам и стенам,а ковер-шкуры по центру.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от kote Посмотреть сообщение
Спасибо за советы!Одно волнует,- насколько пенопласт надежен в креплении к ракушке.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Торопов александр Посмотреть сообщение
Спасибо за поддержку!Как утеплять откосы и проемы,ума не приложу,-строители местные рвутся рубить бабки на обьеме штукатурки(35гр\мкв).
Старый 27.02.2013, 10:17   #9
kote
Аватар для kote
Спасибо за советы!Одно волнует пенопласт надежен в креплении.
В любом утеплителе есть плюсы и мынусы, также и в его монтаже. Все зависит от исполнения. Я пенопласт клеил на клей-пену Penosil в середине осени 2012-го, а потом дюбелил грибками 240мм. Пенопласт еще не пошпаклеван, т.е. стоит открытый. Перезимовал отлично. Единственное, что я бы посоветовал, так это когда будете дюбелить грибками пенопласт, то засверливать отвествия в ракушке без боя перфоратора, т.к. он сильно разбивает ракушку и дюбель плохо потом держится, хотя многое зависет от марки ракушки. Или как вариант проходить отверствие с боем перфоратора, но сверлом меньшего диаметра, а потом расширять сверлом нужного диаметра, но без боя. Гемморой конечно же, но для себя ведь.
Этот пользователь сказал Спасибо kote за это полезное сообщение:
Старый 27.02.2013, 10:21   #10
lndigo
Планировать можно как угодно, но суровый теплотехнический расчет обычно опускает мечтателей на землю
Старый 27.02.2013, 10:29   #11
kote
Аватар для kote
Опять таки ж, все зависет от ракушки. Я бы ее тщательно бы прошел щеткой (веником, метлой и т.д.) дабы убрать всю пыль, потом пройтись грунтовкой и можно клеить пенопласт. Если есть сильно пористые блоки, то позамазывал бы раствором эти поры, хотя может и не стоит. Это если на клей-пену садить. Если же традиционным мокрым способом, то шаги те же, разве что поры смысла нету замазывать, ну и естественно лист я бы по всей площади под гребешок намазывал бы.
Можно на ту же клей-пену поклеить эппс, а потом просто пошпаклевать и покрасить. Что же касается второго этажа, он ведь еще не построен, то подумайте. Лучше сделать так дабы наружный размер окон был меньше внутреннего. Тут почитайте.
Старый 27.02.2013, 10:37   #12
Торопов александр
Утепление откоса тем же пенопластом, 30-50 мм, а ПОТОМ! мерить и заказывать окна-двери. Формируете из пенопласта четверть, и в нее монтируете окна. Размеры должны быть с учетом штукатурки на пенопласте.
Этот пользователь сказал Спасибо Торопов александр за это полезное сообщение:
Старый 27.02.2013, 10:50   #13
kote
Аватар для kote
Я бы все же рекомендовал бы ЭППС для этих дел. С ним удобней работать, легче придать нужную форму, да и по характеристикам он больше, вроде бы, для этого подходит.
Что касается по поводу формирования четверти, то тут я бы не торопился, сперва необходимо определится, что будет в первую очередь делатся, утепление стен или же установка окон. Если окна уже стоят, то лучше утеплить сначала стены, а потом уже клеить откосы эппс'ом на всю ширину стены с учетом утеплителя. Если сначала будет утеплятся стена, а потом окна, то тогда можно будет сформировать четверти, но уже после утепления стен.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kote за это полезное сообщение:
lndigo (27.02.2013), Рыбоедовъ (27.02.2013)
Старый 27.02.2013, 14:01   #14
Рыбоедовъ
Это не для меня(туповат в расчетах),-крымская погода мне в помощь!
Добавлено через 12 минут
Меня как раз сейчас разводят строители,-сначала поштукатурим(срубим 35гр\квм),а потом пенопласт поклеим,а то мол отвалиться(и уже думаю:а ведь захотят ,-таки отвалиться!). А клей -пена не подрывает пенопласт при застывании и расширении? И можно ли груновку церезит-17 нанести краскопультом?Огромное Вам спасибо! Будете в Судаке,-проставлюсь!
Добавлено через 4 минуты
А как ту четверть формировать пенопластом, подскажите пож-та!И понял так,-пенопласт с четвертью,потом штукатурка и только потом замеры окон.?
Окна славаБогу еще не стоят,-менагеры орут,что с марта скидки на установку в Крыму не будет!Вот и чешу репу...Мож окна всеж заказать?
Старый 27.02.2013, 14:57   #15
kote
Аватар для kote
Зайдите сюда - теплорасчет.рф и задайте пирог своей стены, поиграйтесь с толщиной и видом утеплителя (хотя вы уже определились как я понял). Вот еще темка, есть что почитать.
Я думаю что не отвалится, главное хорошенько пыль удалить и грунтовкой пройтись, и потом нормально (по технологии) задюбелить грибками.
Я наносил Ceresit CT-17 из обычного садового опрыскивателя два раз, с промежутком в два дня. Краскопультом, думаю тоже можно.
Клей-пена не подрывает т.к. у нее очень маленький коэфициент расширения, то обычная пена все выдавит.
По поводу штукатурки. Если не сильно бьет по карману и работяги готовы поштукатурить за пол цены, но не выводить все идеально, а как бы сделать "черновую" штукатурку, то было бы отлично. Узнайте у них.
Я бы сейчас не мучал бы себя вопросом как ее формировать. Как по мне лучше уже утеплить стены, поставить окна, а потом утеплить ЭППС'ом откосы.
Пусть строители закладывают изначально четверти на втором этаже, который будут ложить из газобетона.
Ниже картинка, для ясности. Под рукой ничего не было, пришлось от руки рисовать. Надеюсь там все понятно.
Последний раз редактировалось kote; 27.02.2013 в 15:46.
Старый 02.03.2013, 05:10   #16
Торопов александр
Все правильно нарисовано. По мне, ЭППС просто дороже ППС, и гладкая поверхность ухудшает адгезию клея. Технология экструдирования ППС используется для производства пластины фиксированной толщины в больших количествах, так что это вопрос чисто технологов производства и экономики. Почему он дороже? Везут из далека, практически воздух. В Крыму такой экструзии нет. Насчет скидок не нервничайте, если что - организуем. Спешка в строительстве ведет к расходам. Для утепления штукатурить не надо. Грунтовка - тоже лишнее. У клея офигенная адгезия к ракушке и бетону. Обеспылить надо. Если очень паскудно выложили, клеют на пятна клея (лепухи). На сайте Церезита есть инструкция по утеплению фасада. Скачайте, почитайте, будете "специалистов" знать, куда послать.
Рыбоедовъ (03.03.2013)
Старый 03.03.2013, 14:12   #17
Рыбоедовъ
Огромное спасибо! Сколько будет стоить 150м\кв пенопласта 50-ки,грибки к нему и клей?Стены ровные,вроде.
Старый 03.03.2013, 15:34   #18
Торопов александр
Я сам строительным подрядом не занимаюсь, а с остеклением посодействовать смогу, если будет нужда. Вам нужен поставщик пенопласта?
Старый 03.03.2013, 17:08   #19
Рыбоедовъ
И окон,дверей нужно немеряно.Но пенопласт срочнее!За контакты был бы признателен!
Старый 04.03.2013, 22:15   #20
kemal
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 149 раз(а) в 118 сообщениях
Рекомендую "гостовский" ПСБ-С-25 от Сонант, он в оранжевой упаковке. Из всего что пробовал самый хороший, хотя и дорогой. Координаты найти через поиск не проблема.
kemal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kemal за это полезное сообщение:
Рыбоедовъ (06.03.2013)
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +2.
