Подскажите выбор лестницы
Старый 26.02.2013, 17:51   #1
S.Michail
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Подскажите выбор лестницы
Добрый вечер, добрым людям! Форумчане, подскажите, пожалуйста, какой из двух вариантов лестницы предпочтительнее. В первом плюсы в ширине лестничных пролетов и площадки, но минус в забежных ступенях. Во-втором простота изготовления, но проблема в ширине площадок (890мм.-мне кажется маловато). Ваше мнение?
S.Michail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 18:07   #2
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
Если смотреть со стороны удобства и безопасности, то чем меньше "винтов" тем лучше. Имхо.
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Derik за это полезное сообщение:
S.Michail (27.02.2013)
Старый 26.02.2013, 19:26   #3
НикВас
Аватар для НикВас
Поблагодарили 24 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для НикВас с помощью AIM
S.Michail,
НикВас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо НикВас за это полезное сообщение:
rul.32 (26.02.2013), S.Michail (27.02.2013)
Старый 26.02.2013, 19:34   #4
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 599
Поблагодарили 2,102 раз(а) в 940 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от S.Michail Посмотреть сообщение
Вложение 253738
Не совсем понятно зачем в первом варианте площадка,или там предусмотрены двери?Из своей практики правильно спроектированные и изготовленные забежные ступени ни чуть ни хуже прямых.Разница только в стоимости.Самое главное чтоб ширина проступи не менялась в линии хода,а какая там ступень,это дело третье.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо rul.32 за это полезное сообщение:
Старый 26.02.2013, 19:44   #5
Торопов александр
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 288 раз(а) в 188 сообщениях
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
Неправда. Пользоваться забежными ступенями, даже очень правильными, не удобно. Идя по лестнице, приходится себя контролировать на поворотах. Вслепую по лестнице не пойдешь. А разные бывают ситуации. У меня как раз такая правильная. Но вариантов не было, и я был готов к этому неудобству. Если можно не делать, не делайте.
Торопов александр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Торопов александр за это полезное сообщение:
Derik (26.02.2013), S.Michail (27.02.2013)
Старый 27.02.2013, 13:29   #6
S.Michail
Двери нет, а площадка для того, чтобы лестница не вышла практически винтовой и, как следствие для безопасности.
Спасибо НикВасу, получилось очень наглядно. Но я планирую лестницу на косоурах, проступь-270мм., поддступенок-175мм., высота подъема-3100мм., 17 ступенек.
Опять-же прошу того-же совета: 890мм. достаточно для ширины площадки (это в идеале, а так, наверное, будет 850мм.)?
И еще, планирую делать каркас металлический а потом обшивать деревом, но знакомый (то-же в процесе стройки) "настоятельно" рекомендует делать бетонную основу, говорит дешевле, мощнее и прочнее.
Что Вы можете посоветовать по этому поводу.
Старый 27.02.2013, 14:24   #7
rul.32
Аватар для rul.32
Дело в том что забрав место площадкой Вы автоматически украли ширину проступи и высоту ступени нарушив этим как раз свои опасения по безопасности.Прочность бетонной лестницы думаю ни у кого сомнения не вызывает,а вот насчет дешевле так тут спорный вопрос.По ширине площадки так лишь бы Вам удобно было,бывают и на много меньше.
Старый 27.02.2013, 20:57   #8
kvvant
Аватар для kvvant
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для kvvant с помощью AIM
Вложение 253738
я бы предложил такой вариант . на забежных ступенях нарисовал геометрически правильный полукруг - средняя линия , и то как примерно вы будете в жизни ходить , на них расставил метки по 270 - получилось . центральная ступень больше но не стал высчитывать так , чтоб было одинаково( лень) , главное что по 270 получилось , значит получится и больше, если все ступени сделать равные по величине средней линии .
kvvant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 21:41   #9
rul.32
Аватар для rul.32
Вот и меня понесло.Обратите внимание на параметры,как она может быть не удобной? www.stroimdom.com.ua/forum/at...1&d=1361994043 www.stroimdom.com.ua/forum/at...1&d=1361994043
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rul.32 за это полезное сообщение:
S.Michail (27.02.2013), Welddn (01.03.2013)
Старый 27.02.2013, 21:51   #10
rul.32
Аватар для rul.32
Кстати обратите внимание на такой показатель как "Идеальная формула" она у нас 625 мм,а средний шаг человека принято считать 600-640,так что этот вариант практически идеален.
Старый 27.02.2013, 22:23   #11
S.Michail
Полностью согласен, но удобство можно проверить только имея лестницу с такими размерами под ногами, а у меня пока нет ни такой лестницы, ни опыта их строительства. Потому и спрашиваю совета.
Добавлено через 15 минут
Я обдумывал такой вариант, но все стараются уйти от забежных ступеней (наверное из-за удобства), хотя, как для меня, это красиво.
Старый 27.02.2013, 22:40   #12
rul.32
Аватар для rul.32
Это самообман.Во первых это дороже,во вторых многие не правильно проектируют лестницы(согласитесь намного проще разбить квадрат на 3-4 части и все,это категорически не правильно)ступень не должна быть треугольником.Конструктора и архитекторы тоже не заморачиваются с этим.Самые дорогие и красивые лестницы сделаны забегом,неужели их делают зная о неудобстве.
Старый 27.02.2013, 23:10   #13
S.Michail
Вы хотите сказать, что предложенная Вами лестница с забежными ступенями, будет дешевле в изготовлении, чем с двумя площадками? С чем соглашусь, так с тем, что действительно не каждый сможет изготовить такую лестницу, правильно.
Старый 28.02.2013, 00:11   #14
Welddn
Аватар для Welddn
Вы сказали Спасибо: 2,490
Поблагодарили 570 раз(а) в 346 сообщениях
Отправить сообщение для Welddn с помощью AIM
По умолчанию Открытая лестница на металлокаркасе:
Изготовленная нами лестница такого плана в Донецке:
Welddn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 00:26   #15
Welddn
Аватар для Welddn
Насчет разбить квадрат на 3 части неправильно: не надо так категорично!!! И ТАК И ТАК ПРАВИЛЬНО!!! Разница лишь в том, что при ходьбе по лестнице с большим колличеством забежных поворотных угол поворота получается более плавный. Откуда, вообще, взялся стереотип что по забежным поворотным ступеням неудобно ходить?!?! Неудобство имеет место быть лишь при неправильном расчете таких лестниц. Расчитывайте правильно и будет вам счастье! При правильном расчете лестницы с забежными ступенями линия хода должна быть равной по всем ступеням и не менее 250мм!!!
Последний раз редактировалось Welddn; 28.02.2013 в 00:51.
Старый 28.02.2013, 00:37   #16
rul.32
Аватар для rul.32
Нет Вы меня не правильно поняли .
Сообщение от Welddn Посмотреть сообщение
Я наверное неправильно объясняю.
Старый 28.02.2013, 01:02   #17
Welddn
Аватар для Welddn
По умолчанию Металлокаркас лестницы Донецк
Металлокаркас из швеллера и уголка изготовленный нами под полную обшивку деревом:
Старый 28.02.2013, 01:46   #18
Welddn
Аватар для Welddn
Я то вас понял. НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР: на фото 1,2 лестница с четырьмя забежными поворотными ступенями, а на фото 3,4 с тремя (ТАК ВОТ: если бы на второй лестнице c фото 3,4 сделать четыре забежные сходящиеся в одну точку(треугольные) ступени, то было бы уже неправильно, так как линия хода прямых и забежных получилась бы разная) Надеюсь, все доступно обЪяснил.
Последний раз редактировалось Welddn; 28.02.2013 в 02:17.
Старый 28.02.2013, 10:10   #19
S.Michail
Все это понятно,что по правильным ступеням ходить удобнее, чем по неправильным. Но варианты с забежными ступенями (либо винтовой лестницой) придуманы для того, чтобы, как говорится, найти выходы из безвыходных ситуаций, т.е когда места для "простой" лестницы не хватает. Я еще нигде не видел лестницы с забежными ступенями в месте где масса свободной территории.
Старый 28.02.2013, 16:09   #20
НикВас
Аватар для НикВас
Разница по подъёму в 7мм(всего то!!!)
Опять же: из-за 7мм имеем проблему шириной с площадки!!! Вот любим мы себе создавать проблемы. У Вас отличная лестница получается, уж поверьте. Все бы столько места оставляли.
Квадрат + краске :
Метки
изготовление лестниц, лестницы на косоурах
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +2.
