Допоможіть визначитись з системою опалення
Старый 26.02.2013, 20:28   #1
sashaMO
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Допоможіть визначитись з системою опалення
Доброго дня! Намагаюсь визначитись з сстемою опалення. У мене власний будинок на 160 м2 півтора поверхи. Димоходу немає і влаштувати його буде дорогувато бо до конька даху 8 метрів (у нас продають по 600 грн за метр такого димоходу) тому думаю ставити парапетного котла. Оскільки зі світлом теж напряг (неякісне воно, великі провиси по напрузі) а часом і взагалі відключають а ремонтувати можуть цілий день то думаю про гравітційну систему опалення. У звязку з цим поки що два питання:
1. З яких матеріалів взагалі можна змонтувати гравітаційну систему (чи підійдуть поліпропіленові труби і якого діаметру вони мають бути і чи підійдуть сучасні радіатори)?
2. Чи існують парапетні котли з викидом газів на вулицю через коаксіальний димход щоб потужність була біля 24 Квт під гравітаційну систему опалення. Якщо так підкажіть будь ласка марки.
P.S. Оскільки як ви уже зрозуміли бюджет маленький у мене на будівництво а опалення всеодно потрібне то проханя скептиків свої пости аргументувати. Можливо є сенс відмовитись від гравітації і брати шось типу Тепловесту двоконтурника з насосом чи якийсь аналог Вісмана чи Вайланта але тоді точно треба брати якийсь серйозний фільтр-перетворювач напруги і безперебійник бо ті електронні плати вроді недешево коштують.
sashaMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 21:00   #2
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Як на мене бажано робити стояки металлом, а далі вже можно і поліпропиленом.
Щось занадто вам за димохід загадали!
Але у вітчизняних котлів є парапетні котли потужністю 16 кВт да і більше повинно бути.
ГВП можна реалізовати запитавши єлектро бойлер від 2 контуру котла економія по елекроенергіі суттєва да і горячої води більше получається.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 21:13   #3
sashaMO
У тому то і справа що не знайшов вітчизняних парапетників енергонезалежних більше 16 Квт.
А що скажете пр котли з так званими турбоприставками. Наприклад Protherm Медведь 30 KLOM zakazik.ua/products/details/K...d-30-KLOM.html
Є сенс в цих турбоприставок? Турбоприставка я так розумію це видалення димових газів через стінку типу як у парапетного.
Старый 26.02.2013, 21:51   #4
f.v.g.
Вы сказали Спасибо: 5
"медведь" в вашем случае-лучший вариант.
f.v.g. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 21:58   #5
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,304 раз(а) в 8,349 сообщениях
Сообщение от sashaMO Посмотреть сообщение
Вам нужен энергонезависимый котёл. Смысл тогда гравитационку делать-то?
Типа Котел Protherm Медведь 30 TLO
Сталь, потом ППР - вполне рабочий вариант.
И лучше с дымоходом, всё-таки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
f.v.g. (26.02.2013), SON (27.02.2013)
Старый 26.02.2013, 22:16   #6
f.v.g.
ошибочка в буквочках. прошу прощения! в данном случае нужен "медведь" TLO.
18;27;35;и44,5 кВт мощность.
Старый 26.02.2013, 22:29   #7
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от f.v.g. Посмотреть сообщение
Нету у меня ошибочки, всё точно указал.
Старый 27.02.2013, 01:00   #8
MADALEX13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Значит так как нужно дешево говорю как у меня, котел рось 16 кВт че-то в районе 2000-2500 грн. система гравитационка, а вообще никто не мешает вам поставить насос на такую систему, ставьте его на перемычку что бы работал когда есть свет и когда его нет, иначе долго курить надо)))
MADALEX13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 08:43   #9
sashaMO
Щодо котла Котел Protherm Медведь 30 TLO. Чи для нього птрібно димохід чи він може йти з турбонадставкою (до речі турбонадставка працює від електрики чи може і за відсутності електрики дим видаляти)? І я так розумію що він одноконтурний. Яким чином реалізувати нагрів гарячої води?
Старый 27.02.2013, 08:50   #10
sah79
Аватар для sah79
Вы сказали Спасибо: 5,318
Поблагодарили 7,228 раз(а) в 2,187 сообщениях
А які тепловтрати будинку? може на опалення хватить і 16 квт.А на гвп поставити газовий бойлер і забути про проблеми з ним років на 10.
ПС Я не спец ,просто можливо зробив би так на Вашому місці.А по газовим бойлерам тільки позитивні відгуки
sah79 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 09:31   #11
ttkotel
Аватар для ttkotel
Ні не може турбонадставка працювати бе електроенергії, тому основна вимога енергонезалежного котла втрачається.
Старый 27.02.2013, 10:18   #12
Анатолий62
Аватар для Анатолий62
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 622 раз(а) в 513 сообщениях
якщо через аккумулятор та УПС- може і за відсутності електрики.
Анатолий62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 11:10   #13
sashaMO
Отже Protherm Медведь 30 TLO повністю незалежить від електрики тільки якщо влаштовувати класичний димохід. ок. Чи є в даному котлі всякі там плати які горять при неякісному струму чи у ньому тільки механічна автоматика захисту? Як щодо надійності і обслуговуваності даних котлів?
P.S. а котла на 20 КВт мені не вистачить Protherm Медведь 30 TLO? Просто перших років 5-7 буде опалюватись тільтки перший поверх а це 100 м2 чи не буде перевитрат газу з 30-моделлю котла? Вчора один менеджер сказав таку річ, що чим більший запас потужності котла тим більш економним він виходить бо гріє на всю свою розрахункову потужність, правда він то говорив про парапетні котли. Чи то є правда?
Старый 27.02.2013, 11:56   #14
Анатолий62
Ні не правда. Медведь 30 мае 26кВт потужності.
Старый 27.02.2013, 13:15   #15
sashaMO
А таке питання буде: як при гравітаційній системі опалення неважливо напольний котел чи парапетний завязати бойлер "косвенного" нагріву? В одній темі люди казали що при гравітаційці такий бойлер може працювати тільки коли встановлювати насос, тобто ніяк не можна такий бойлер завязати з котлом щоб без електрики було?
Старый 27.02.2013, 17:00   #16
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 889
Поблагодарили 2,135 раз(а) в 1,664 сообщениях
[QUOTE]
Нету там никаких плат управления, там только одна автоматика Sit820 Nova mv/ энергонезависимая , бывает тоже выходит из строя термопара-стоит в пределах 80грн. ну и электроклапан и термосифон но очень редко.
В продаже все запчасти есть.
По поводу бойлера косвенного нагрева, в принципе можно его заставить работать в гравитационном режиме, но для этого нада что-бы теплообменник желательно имел подключение в 1" и сам бойлер должен быть выше котла, типа висеть на стене а если напольный то делать для него подиум для возвышения.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 17:01   #17
Анатолий62
в гравітацаційній системі 2" труби а у бойлері 15-18 мм мідна труба. проток води самі пойміть зовсім не той.
Старый 27.02.2013, 18:22   #18
sashaMO
MADALEX13, у вас котел РОС 18 КВТ парапетний чи напольний з турбонадставкою?
Старый 27.02.2013, 18:37   #19
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,349
Поблагодарили 9,794 раз(а) в 4,231 сообщениях
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
хм, а что ж он такой недешевый..
Старый 27.02.2013, 19:15   #20
Анатолий62
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Чугунный теплообменник= долгая и безбедная эксплуатация))
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +2.
