Каркасная банька с печью Аквалайт
Старый 26.02.2013, 20:15   #1
mikhailoff71
Вы сказали Спасибо: 1,229
Поблагодарили 599 раз(а) в 306 сообщениях
Отправить сообщение для mikhailoff71 с помощью ICQ
По умолчанию Каркасная банька с печью Аквалайт
Близится весна, и руки так и чешутся начать строить. Всю зиму мы усердно черпали информацию, теперь пришло время переходить от теории к практике.
Вот, набросал планировку будущей бани с навесом
Использование бани планируется один раз в неделю на 2-4 человека. Режим русской бани с мокрым паром. Топка со стороны комнаты отдыха (КО) на дровах.
Задумка такая:
- фундамент МЗЛФ 250х600мм с заглублением 200-300мм на подсыпке из ПГС;
- пол по грунту с эл. подогревом;
- стены - газоблок 200мм с утеплением минватой + блокхаус снаружи (можно ли делать такой толщину несущих стен и нужно ли их армировать?);
- высота чистового потолка ~2,4м
- сверху по стенам - армопояс h=150мм
- перекрытие - балки 50х200мм (они же затяжки для висячих стропил);
- кровля - ЦПЧ или МЧ угол 30град по стропилам с шагом 850мм
Поскольку первое, это заливка фундамента, помогите определиться:
1. Что можно изменить в планировке, для большего удобства ?
2. Нужен ли фундамент под НЕнесущие перегородки в полкирпича между парной и душем, а также между КО и душем+парилкой? (хочу выложить щиток для обогрева смежных помещений, интересную идею подсмотрел у 5_6 в теме www.forumhouse.ru/threads/122871/ )
Можно ли сделать фундамент только под кирпичную кладку щитка или лучше соединить его с основным фундаментом?
3. Какую печь лучше применить? присматриваюсь к такой www.a-saun.kiev.ua/i440l0.html или к такой comfortdoma.com.ua/p12464333-...ka-harvia.html
4. Какие закладные положить до заливки, чтобы потом не долбать фундамент (приток воздуха к морде топки я учёл, трубы канализации под сливные трапы будут проходить скорее всего ниже фундамента, и можно ли так делать?)
Последний раз редактировалось mikhailoff71; 26.02.2013 в 21:05.
mikhailoff71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 21:37   #2
berizka_00
Аватар для berizka_00
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 236 раз(а) в 134 сообщениях
Здесь, в основном, строят дома. Для бань есть своя ветка, продублируйте вопрос еще и там.
А по планировке есть предложение.
Для приготовления пищи, мойки посуды нужен свой уголок, так как хорошая компания на "голодой бане" сидеть не будет. Поэтому "горшок" я бы переместил в душ (там места должно хватить), а вместо него в КО поставил мебель для посуды и мойку. Тем более, что рукомойник нужен обязятельно.
Последний раз редактировалось berizka_00; 26.02.2013 в 23:54.
berizka_00 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 11:26   #3
pr@ktik
Поблагодарили 66 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для pr@ktik с помощью AIM
Возможно ли перенести парилку (поменять местами с душевой) на северную сторону бани, а с южной добавить солнца ( через окна) ? так будет приятней
pr@ktik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 15:18   #4
mikhailoff71
Сообщение от berizka_00 Посмотреть сообщение
Спасибо, что заглянули.
В этом разделе разместил тему, т.к. сейчас вопросы будут касаться именно общестроя. По поводу мойки - она как раз планируется за стенкой "горшка", там остается около метра ниша.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от pr@ktik Посмотреть сообщение
При размере окошка 500х500мм освещение солнцем не существенно, его функция больше для проветривания.
Добавлено через 6 минут
Люди, Аууу...., подскажите, нужны ли перемычки в фундаменте под перестенки в полкирпича, или можно будет ложить кирпич на армированый пол по грунту. В эти выходные планирую ставить опалубку...
Старый 28.02.2013, 16:05   #5
berizka_00
Я бы все же убрал горшок из КО. Не совсем комфортно будут чувствовать себя сидящие как за застолом так и на унитазе.
А по поводу перестенка - у знакомого делали без фундамента, но на толстой подушке и ложили арматуру. 3 года - полет нормальный.
Старый 28.02.2013, 19:25   #6
Дядя Гриша
Аватар для Дядя Гриша
Вы сказали Спасибо: 1,413
Поблагодарили 1,039 раз(а) в 445 сообщениях
Сообщение от mikhailoff71 Посмотреть сообщение
Задумка такая:
Не видно на схеме и планах правильного дымохода. При такой активности использования бани труба-сандвич сгорит за сезон - посмотрите на русских сайтах!
Дядя Гриша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 19:49   #7
berizka_00
К стати, по поводе печки. То что вы хотите - это не совсем русская баня.
Почитайте ветку www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=78842. Очень много интересного можно подчерпнуть.
Старый 28.02.2013, 20:55   #8
mikhailoff71
Горшок - вынужденная мера, т.к. на участке не будет уличного тубзика, и во время принятия банных процедур он будет использоваться минимально.
Сообщение от Дядя Гриша Посмотреть сообщение
Дымоход планирую вот по такому принципу (ссылка устарела), (ссылка устарела)
Старый 01.03.2013, 04:51   #9
Дядя Гриша
У Вас стена тонковата (согласно схеме) для такого дымохода.
Унитаз лучше поставить в верхнем углу в душевой, у меня так в Крыму на даче, только еще стоит маленькая (90 см)стенка отгородка. Буду переделывать на полную, поскольку при использовании ведра - обливайки унитаз забрызгивается!
Старый 21.03.2013, 18:28   #10
mikhailoff71
Кто в курсе, в Украину поставляют российские печи Теклар, может какие аналоги есть наши?
Старый 21.03.2013, 19:07   #11
Александр с Донецка
Аватар для Александр с Донецка
Вы сказали Спасибо: 491
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,314 сообщениях
Отправить сообщение для Александр с Донецка с помощью AIM
Нет не поставляют. Киевляне с нержи пытались варить Теклар, вышло как всегда, через опу.
Александр с Донецка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2013, 19:39   #12
mikhailoff71
Александр с Донецка, а какую Вы посоветуете печь для режима русской бани, много читал о тандеме Ферингера со щитком, а также про Акву. Объем парилки будет не более 10куб.м.
Старый 21.03.2013, 19:53   #13
Александр с Донецка
Посмотрите на Аквалайт, Фиренгер курит
Старый 21.03.2013, 20:39   #14
mikhailoff71
Почитал, интересно. Только вот ценовую политику нигде не нашел.
И еще, т.к. температура дымовых газов в такой печи не высокая, то щиток в паре с ней работать уже не будет?
Старый 21.03.2013, 20:48   #15
Александр с Донецка
Ценник точно не скажу, знаю что около штуки не гривен
Так у меня тоже шиток отдыхает теперь, тк выхлоп не горячий, чем очень доволен. Достаточно прямой мет.трубы с сендвичем.
Этот пользователь сказал Спасибо Александр с Донецка за это полезное сообщение:
mikhailoff71 (21.03.2013)
Старый 21.03.2013, 21:14   #16
mikhailoff71
Насколько я понимаю, Аквалайт не требует конвектива, т.е. дополнительных входов-выходов воздуха? Кроме конечно воздуха к морде и для залпового проветривания.
Старый 21.03.2013, 21:16   #17
Александр с Донецка
Да, правильно. Еще пробка у потолка для помощи окну в сбросе пара.
Старый 21.03.2013, 21:22   #18
mikhailoff71
Сообщение от Александр с Донецка Посмотреть сообщение
Эта пробка делается собственноручно или продаются такие готовые? Много читал о "буратине", но рисунков и чертежей не встречал.
Старый 21.03.2013, 21:29   #19
Александр с Донецка
Делается самостоятельно. Вырезается с 50й доски два круга по диаметру трубы и закрепляются между собой саморезами. На одну сторону прикрепляют обшиву больше диаметра тубы,( что бы пробка во внутрь не пролазила), как и в парилке(вагонка, горбыль,прочее) и ручку. Пробку обтягивают войлоком, что бы плотно входила и не пропускала пар.
Старый 21.03.2013, 21:40   #20
mikhailoff71
Подскажите еще по общему конструктиву (пост #1), достаточные ли размеры я заложил как для семейной бани. В душевой еще хочу втулить купель 1м*1м, которую мы с Вами обсуждали в другой ветке.
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +2.
