Партнер раздела: UDK
опять подорвало плитку на отмостке
Старый 27.02.2013, 08:38   #1
Cерж
Аватар для Cерж
Вы сказали Спасибо: 307
Поблагодарили 151 раз(а) в 97 сообщениях
По умолчанию опять подорвало плитку на отмостке
Вроде бы и чистил снег постоянно, но подорвало в некоторых местах керамогранит. подрывает бетон а не клей, думаю, что причина в промазке швов и попадании воды. Швы затирались церазитом в пластиковых ведерках для наружных работ. Посоветуйте как быть, так второй год. Спасибо
Cерж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 08:47   #2
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 368
Поблагодарили 2,003 раз(а) в 845 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
Клей под плиткой гребенкой нанесен?
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 08:52   #3
Cерж
Аватар для Cерж
да, клей от плитки не оторвало. клей авеню для керамогранита и наружных работ
Старый 27.02.2013, 09:12   #4
Vladdi
А его и не оторвет. Он достаточно крепок и эластичен. Собственный опыт показал - пока под плиткой не будет максимально сплошного слоя, без существенных емкостей для воды, подрывы неизбежны. Плюс тщательная заделка силиконом примыкания к стене и примыкающей части поперечного шва. Рабочие так плитку обычно не кладут - ибо геморройно и долго.
Этот пользователь сказал Спасибо Vladdi за это полезное сообщение:
Cерж (27.02.2013)
Старый 27.02.2013, 09:46   #5
vladimir-k
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для vladimir-k с помощью AIM
Вьезд во двор-залита бетонная плита.Сверху уложен керамогранит.Над площадкой-навес.Плита залита секциями по метра1,5.Между секциями-деревянные рейки толщиной 2см(естественно сейчас они под плиткой).Так делали строители.Почему не знаю.Но вспучивает грунт(грунтовые воды на 1 метре) и в месте расположения одной рейки поднимает бетонную плиту и соответственно разрывает плитку.Посему у меня виной грунтовые воды или может не надо было укладывать эти рейки а лить бетонную плиту целиком.С другой стороны двора парковка-аналогичная плита без навеса армированная цельнозалитая с тем же керамогранитом.Две зимы полет нормальный.
vladimir-k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 10:11   #6
APROPOS
Вы сказали Спасибо: 6
Бетон имеет свойство расширятся и сужатся,а рейки служат как деформационные швы...
APROPOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 10:15   #7
Cерж
Аватар для Cерж
Сообщение от Vladdi Посмотреть сообщение
а чем лучше затереть (залить) швы между плитками и между бордюром и плиткой?
Старый 27.02.2013, 10:38   #8
APROPOS
Доволи неплохие латексные герметики "IZOLEX" Польша.Есть контакт ихнего техспециалиста,очень умный мужик (067-588-80-65 Алег).Найдет выход с любой ситуации,уже лет 5 к ниму обращаюсь...
Старый 27.02.2013, 11:04   #9
Penetron-Vinnitsa
Аватар для Penetron-Vinnitsa
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Cерж, добрый день! Позвольте,вставить своих "пять копеек" в решение Вашей проблемы. И так как бы требовалось по технологии: 1.бетонную площадку перед укладкой плитки необходимо гидроизолировать!!!!;
2.при размере площадки 10м2 и более необходимо устройство деформационных швов с их обязательной герметизацией!!!;
после укладки плитки -примыкания (к зданию, к бордюру и т.д.) и деформационные швы герметизировать!!!;3.швы затереть затиркой которая может использоваться в постоянном контакте с водой!!!!(мы используем SoproDur HF 8) и последнее швы в плитке должны быть 8 мм!!!!!
Эти рекомендации избавят Вас от того чтобы каждые 3-4 года перекладывать плитку!!!
С радостью ответим на интересующие Вас вопросы. 063-429-13-23, Виктор.
Penetron-Vinnitsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Penetron-Vinnitsa за это полезное сообщение:
Cерж (27.02.2013)
Старый 27.02.2013, 12:18   #10
Vladdi
Сообщение от Penetron-Vinnitsa Посмотреть сообщение
Смешные Вы ребята, продавцы
Хоть бы ТС читали...
Сообщение от APROPOS Посмотреть сообщение
Согласен, применение эластичных водостойких и водоНЕпроницаемых герметиков процесс замедлит. Но, увы, если есть возможность для попадания воды в канальцы под плиткой, - ее все равно оторвет. А вода, она такая, - малейшую дырочку найдет
Серж, купите запасных плиток, пока есть возможность, и меняйте подорванные - аккуратно и тщательно выдалбливайте остатки, чтобы не повредить соседние плитки, и заполняйте лунку сплошным слоем клея. Слабые места все равно погибнут рано или поздно.
Cерж (27.02.2013)
Старый 27.02.2013, 12:34   #11
Penetron-Vinnitsa
....что послужило поводом для смеха?
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +2.
