поправьте схему стропилки
Старый 27.02.2013, 13:31   #1
sandrogor
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
По умолчанию поправьте схему стропилки
Подскажите по стропильной части - будет распор в таком варианте или нет?
Шаг стропил предполагаю 600 мм.
Мауерлат 150х150 мм.
Стропила сечением 50х150 мм. (на данный момент родная стропилка 40х80 мм с шагом 1,5 м).
По кровельному материалу думал типа облегчить и поставить металочерепицу, но наверно все таки поставлю крашеный шифер.
Дом размером 7 на 10,75 и пристройка. Стены хлипковатые - из шлака, но простоял 60 лет с шифером.
ID:	253925 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-10-07 17.39.09.jpg
ID:	253927 Нажмите на изображение для увеличения
sandrogor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 17:23   #2
DomaKDS
От распора здесь никуда не деться. Но чем он Вас так напугал?
DomaKDS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 17:37   #3
sandrogor
Сообщение от DomaKDS Посмотреть сообщение
Тем, что стены хоть и 300 мм но шлакобитные. Так как постройка 60-х годов, то монолитного пояса под мауерлат нет. Я даже не уверен что там есть мауерлат сейчас. Прийдет весна - полезу разбирать чердак и смотреть что там и как.
При этом все это хозяйство стоит на фундаменте бутовом 50 см глубиной.
А без конькового бруса коньковый узел как то по другому можно жестко закрепить?
Старый 27.02.2013, 18:13   #4
К@стян
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 26 раз(а) в 19 сообщениях
Если стропила крепить еще и скобами к балке поперечной (7м которая) - не будет распора. Да и к мауэрлату не мешало бы скобами, гвозди там ничего не удержат.
К@стян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 00:09   #5
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 804
Поблагодарили 963 раз(а) в 716 сообщениях
Сообщение от К@стян Посмотреть сообщение
еще один спец определяющий наличие распора креплением скобами (((
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Drosselbeere за это полезное сообщение:
OlegArh (01.03.2013), Vikctor (28.02.2013)
Старый 28.02.2013, 13:25   #6
DomaKDS
Хоть распор и будет появляться в системе, но правильно говорит К@стян, здесь балки выполнят роль затяжек и примут распор на себя. И без разницы, чем крепить - скобами, гвоздями, болтами... и т.д. Можно было бы поизвращаться и сделать на стойках прогоны, от прогонов к стенам пустить безраспорные наслонные стропила, а вверх уже распорные висячие. Но зачем придумывать велосипед?
Старый 28.02.2013, 17:04   #7
sandrogor
Тогда как правильно сделать чтобы распора не было на стены и не изобретать велосипед?
Старый 28.02.2013, 17:35   #8
sandrogor
Тут просматривал темку о стройке и там были выложены такие фотки. Если стропилка будет сделана по такому же принципу но без конькового бруса - распор будет или нет?
И можно ли сделать накрытие веранды и крыльца таким же образом? По нижней стене веранды пустить мауерлатный брус и опереть его на столб на углу дома. Этот брус будет опорой для стропил внизу, а сверху прикрепить их болтами к стропилам кровли дома, как это сделал человек у себя. Так может быть?
ID:	254275 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254276 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254277 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254278 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254279 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254280 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.02.2013, 18:06   #9
DomaKDS
Сообщение от sandrogor Посмотреть сообщение
Не волноваться по поводу этого распора. Без конька или прогона (с правильными узлами опирания на них) в системе как ни крути - будет распорная система . Но у Вас то уровень опирания стропил на стены совпадает с уровнем балок, поэтому их можно спокойно использовать в качестве затяжек. Другое дело, когда уровень мансардных стен приподнят - затяжку просто невозможно поставить, т.к. она будет мешать организовать мансардное помещение. В таком случае, можно снизить распор с помощью приподнятой затяжки (она же является основой для подшивки потолка) и появляется необходимость в армопоясе на уровне опирания на стены. Или делают прогоны. Просто если пролеты прогона большие, то проблематично их сделать. В соседней теме www.stroimdom.com.ua/forum/sh...0%EC%E8&page=2 автор ветки сделал коньковую ферму. Но у Вас просто нет необходимости в безраспорной системе.
Старый 01.03.2013, 12:48   #10
К@стян
Сообщение от Drosselbeere Посмотреть сообщение
Это из серии смотрю в книгу вижу фигу?
В первую очередь обратите внимание к ЧЕМУ крепятся стропила скобами.
Добавлено через 13 минут
Это яркий пример, я бы не стал так делать, тем более ГБ без армопояса. В этом случае важно знать на что опирается коньковый брус, по фотках это не совсем очевидно, кажется ни на что. Если коньковый брус не имеет жестких опор, в месте крепления стропил к мауэрлату будет распор. Да и стропила неплотно прилегают к мауэрлату, такой способ монтажа вообще не рекомендуется использовать, надо делать запил на стропилах. И без средней стяжки распор будет еще больше.
Старый 01.03.2013, 13:20   #11
OlegArh
Вы сказали Спасибо: 1,928
Поблагодарили 1,631 раз(а) в 859 сообщениях
Судя по фоткам - там вообще безконьковая арка, а конек временный (для монтажа), иначе зачем бы ставили столб посреди окна фронтона.
А тут совсем не понял...
Или у конька могут быть еще и жидкие опоры?
OlegArh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 13:31   #12
К@стян
Сообщение от OlegArh Посмотреть сообщение
Мало ли,
Ну вообще это для акцента, чтобы было понятно что это опора, на которую надежно опирается коньковый брус.
Старый 01.03.2013, 13:51   #13
sandrogor
Темка откуда стырил фотки - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=99322
Вроде там хоть и газоблок, но монолитный армопояс был сделан. И шпильки с него выпущены для крепления мауерлатного бруса.
Так это... если сделать накрытие веранды по такому же принципу - прикрепить стропилки веранды к стропилам крыши. Будет нормально? На стропилку самой крыши дома не будет влиять негативно типа стягивания стропильной ноги с мауерлатного бруса? И такое сделать по всей длинной строне дома (отметил красненьким).
ID:	254504 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254505 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.03.2013, 13:59   #14
sandrogor
...Но у Вас то уровень опирания стропил на стены совпадает с уровнем балок, поэтому их можно спокойно использовать в качестве затяжек.
Тоесть, получается на балки опираю стропильные ноги? А крепить как к балкам? И насколько плохо, если балка не целая на весь пролет, а то ведь дом шириной 7 метров... вряд ли такая целая балка положена. Скорее всего их составляли и опирали на простенок посредине. Но это не факт - пока не разбирал чердак, чтобы посмотреть как там все обустроено.
Старый 01.03.2013, 14:52   #15
К@стян
Да простят меня ненавистники скоб, повторюсь достаточно простой и надежный способ крепления - скобы. Как крепить части балки между собой зависит от ситуации по месту, или теми же скобами или шпильками.
ПС: если есть армопояс - это хорошо, просто его по фоткам не видать. Но все равно стропила там скользят по мауэрлату, не опираются на него.
Старый 03.03.2013, 21:42   #16
sandrogor
А что, без конькового бруса стропила жёстко в коньке не закрепить? А если их умереть друг в друга, так же как они упираются в коньковый брус, но без него и закрепить с двух сторон пластинами? Это будет жесткое безшарнирное крепление?
Старый 04.03.2013, 15:18   #17
К@стян
Если чесно не понял зачем этот велосипед.
Старый 04.03.2013, 16:46   #18
OlegArh
На сегодня - это 90% крыш на "западе". И 80% стропил в деревнях. Т.е. Висячие стропила.
Старый 04.03.2013, 16:48   #19
sinu ua
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 28 раз(а) в 22 сообщениях
Извините, а к чему вы будете крепить
если
Но если смоделировать ситуацию с нуля, то есть вы весной снимаете покрытия и там нет ни армопояса ни мауэрлата (а скорее всего так оно и есть), то вам нужно поверх балок и стены залить круговой армопояс который в будущем будет брать на себя распор стропилки.
П.С. Данное решение не претендует на практическое применение, и не является авторитетным мнением.
sinu ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 17:23   #20
sandrogor
Я имею в виду, если у меня допустим ситуация, в которой не нач то опереть коньковый брус. Типа фронтонов из стенового материала нет, а есть только двухскатная кровля. А фронтоны будут закрываться деревом с утеплителем. Как в такой ситуации быть?
Без велосипеда...
Тоесть, висячие стропила все равно будут давать распор. Я правильно понял ваш ответ?
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +2.
