котел + вытяжка = в одном помещении
Старый 27.02.2013, 14:34   #1
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,278
Поблагодарили 9,133 раз(а) в 2,155 сообщениях
По умолчанию котел + вытяжка = в одном помещении
Ситуация печальная: узнал что в одном помещении нельзя использовать атмо-котел (дымоходный) и вытяжку в принуд.вентиляцией в одном помещении.
Проблема в том что помещений пока других нет, турбокотел наверное не потянет удаленность от стены (улицы) около 3 м, да и турбокотел вообще не планировался, без вытяжки тоже нельзя...
Как быть? Суицид не надо советовать
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 14:37   #2
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 477
Поблагодарили 392 раз(а) в 331 сообщениях
Сообщение от Ed34 Посмотреть сообщение
Это к газовщикам, но как бы для себя нужно знать что включенная принудительная вытяжка может тушить котел!
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 15:06   #3
MADALEX13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
С одним отводом 5 м спокойно потянет, для атмосферников макс. длина горизонтального участка допускается 3м.
MADALEX13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 15:38   #4
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
как бы не хочется что б были всякие доп.риски - типа затухание котла...
Сообщение от MADALEX13 Посмотреть сообщение
Горизонтальная труба с одним поворотом около 3.5 м - это штатно потянет или нужно подбирать "спец.супер. турбо-котел"?
п.с. я вообще турбо не хотел в качестве основного...
Старый 27.02.2013, 15:46   #5
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,653
Поблагодарили 6,563 раз(а) в 4,345 сообщениях
Да газовщики это не приветствуют. У меня например в кухне и котел дымоходный и вытяжка принудительная. приходили газовщики головой кивали, просили демонтировать, обещаю уже 3 год, котел не тух ни разу и тягу не опрокидывало.
Старый 27.02.2013, 15:51   #6
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 6,351
Поблагодарили 1,713 раз(а) в 1,015 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
А "приточка" будет к котлу ? Стоит котёл в "шкафу", подведёна вент.
труба, а в нескольких метрах уж оччень мощная вытяжка..., но котёл
на неё не обращает внимания ....
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Владимир В. за это полезное сообщение:
SON (27.02.2013)
Старый 27.02.2013, 16:32   #7
ttkotel
Аватар для ttkotel
Да там не все так страшно приточная вентиляция решает все проблемы. Это я так написал для тех у кого возможно тухнет котел на кухне... Да и запрещается ставить принудительные вытяжки
Старый 27.02.2013, 16:43   #8
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
дело в том что я и так везучий человек - у меня опрокинет! причем в самый неподходящий момент!
проверено!
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Владимир В. Посмотреть сообщение
Не планировал, никто не подсказал...просто есть помещение - условно "кухня" + вентканал для вытяжки + еще вентканал.
у меня как назло они "запланированы" буквально рядом (меньше 1 метра)
Старый 27.02.2013, 17:39   #9
naupv
Аватар для naupv
Волков бояться.......................
Силенок не хватит у вытяжки, да и работает она не долго когда хозяйка рядом.
У меня вообще вытяжка-котел стенка в стенку и котел в тумбе
Старый 27.02.2013, 18:16   #10
Ponochka
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Ponochka с помощью ICQ
А какой котел у Вас запроектирован, по газовому проекту?
По нормам расстояние в просвете между газовыми приборами должно быть не меньше 1м
Ponochka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 22:11   #11
SON
Вы сказали Спасибо: 5,638
Поблагодарили 6,051 раз(а) в 3,946 сообщениях
Сообщение от Ponochka Посмотреть сообщение
От выступающих частей газ. оборудования до стены, т.е. для прохода людЁВ.
Между газ. приборами другие сантиметры.
Добавлено через 4 минуты
Опрокидывает запросто, и остается надежда тока на датчик тяги в котле. Так что волков бояться стоит.
Старый 28.02.2013, 10:27   #12
Ponochka
Post
[QUOTE=SON;2094488]От выступающих частей газ. оборудования до стены, т.е. для прохода людЁВ.
И какие же расстояния между газ. приборами?
Старый 28.02.2013, 13:11   #13
SON
ДБН В.2.5-20-2001 6.27-6.53 (житл.) 6.54-6.63 (громад.)
Старый 01.03.2013, 10:30   #14
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Может поставить автоматику: включение вент.вытяжки ИЛИ включение котла. ИМХО лучше принудительно выключить котел на время использование принуд.вентиляции - чем верить в то что не опрокинется.
Старый 01.03.2013, 10:47   #15
Владимир В.
Одну розетку на два девайса - 100% автоматика ....
...Время покажет: может и не понодобится ... отключение ...
Старый 01.03.2013, 10:54   #16
SON
Поставить вытяжку с фильтром на рециркуляцию. При обычной вытяжке проще приоткрыть окошко, чего делать многие боятся. Тока я этого не говорил.
Квартира, дом?
Старый 01.03.2013, 11:25   #17
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
так это универсальное решение - можно и чайник к нему подключить
Квартира, дом?
Сорри - но не совсем понял - устал за неделю 0 соображаю плохо. Можете если не сложно еще раз объяснить суть изложенного?
Не квартира .
Старый 01.03.2013, 11:38   #18
SON
вар.1.Вытяжка (кух. зонт) на рециркуляцию, подразумевает штатный фильтр, напр. угольный. Воздух бегает по кругу через фильтр.
вар.2. Вытяжка в вентканал, при пользовании оной, в одной из комнат приоткрыть окошко.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SON за это полезное сообщение:
Ed34 (01.03.2013), Владимир В. (01.03.2013)
Старый 01.03.2013, 13:27   #19
Владимир В.
Или ... "отверствие" в стене и приточный клапан, желательно где то в р-не радиатора...(воздух немного прогреется) ... У Вас же как мин. две стены наружные ?!
Или через цоколь ...
Старый 01.03.2013, 15:18   #20
SON
Вот такая штука вроде ничо, тока цену не знаю.
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +2.
