Партнер раздела: HAGER
Повторное подключение счетчика после "отрезания" электричества
Старый 27.02.2013, 19:28   #1
Kaban11
Вы сказали Спасибо: 74
По умолчанию Повторное подключение счетчика после "отрезания" электричества
Здравствуйте! Не могу разобраться, подскажите.Старый дом. От опоры линии передачи к дому идет воздушка (3 фазы), закрепленная на вводе в дом на чашках (изоляторах). Счетчик стоит в доме. За неуплату электрики РЭСа перерезали кабеля фаз (алюминиевые провода в оболочке), которые шли от чашек изоляторов к счетчику в доме.
Как технически теперь осуществляется повторное подключение счетчика? Где это расписано? Электрики должны "срастить" перекушенные концы кабелей? Каким способом они это должны сделать (сварка, пайка, зажим и т.д., скрутку применять ведь запрещено)? Что они должны сделать после "сращивания" проводов? Заизолировать? Опломбировать полученное соединение?
Вообще, должен ли кабель от воздушки к счетчику быть сплошным, без разрывов? Если да, то где это регламентировано? Если нет, как должны быть "оформлены" технически и юридический соединения проводов - ведь на таких соединениях у меня, по логике РЭС, появляется возможность воровать электроэнергию до прибора учета (счетчика).
Или теперь надо менять все кабеля (раз они перекушены)?
Заранее благодарен за ответы
Kaban11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 21:34   #2
Olenevod
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,195
Поблагодарили 5,494 раз(а) в 2,225 сообщениях
По большому счету это не Ваш головняк. Зависит от настроения и уровня развития начальника местного РЭСа. Все что до счетчика - Вас не касается и повлиять на процесс Вы не можете. От Вас в данном случае только штраф, остальное они сами сделают.
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 21:47   #3
Балбес-строитель
Аватар для Балбес-строитель
Вы сказали Спасибо: 391
Поблагодарили 768 раз(а) в 432 сообщениях
Сообщение от Olenevod Посмотреть сообщение
Не смешите. Вы будете делать ВСЕ. Начиная от проверки наличия проекта, покупки нового счетчика, покупки нового кабеля до оплаты выполнения всех работ и согласований. РЭС не будет ничего делать (РЭС не имеет лицензии на выполнение каких-либо работ, они могут только отрезать кабель). Есть у Вас свет или нет, их не волнует. Готовьте деньги. Вам смело могут выставить новое подключение, а там окажется, что мощностей нет, нужно менять ТП, кабель, высоковольтную линию, ячейки 35/10 и пр. (ассортимент неограничен).
Балбес-строитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 21:57   #4
Olenevod
Аватар для Olenevod
Сообщение от Балбес-строитель Посмотреть сообщение
И будут правы, потому как платить нужно вовремя. За 3 минуты просрочки они не отключают. За проект то заплатит заказчик, только утверждать его будут все равно в РЭСе и только они скажут, нравится им скрутка или нужно 3 километра старого провода поменять на СИП, как того требует современный стандарт.
Я ж нигде не писал, что платить не нужно. А вот способ соединения установят таки они.
Старый 27.02.2013, 22:04   #5
Moler100c
Аватар для Moler100c
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 122 раз(а) в 97 сообщениях
Отправить сообщение для Moler100c с помощью AIM
В РЭС НЕТУ ЛИЦЕНЗИИ.
Да человеку придется заплатить за подключения +штраф,а договор ТУ никуда не делись если абонент был уже подключон.
Moler100c вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 22:08   #6
Балбес-строитель
Сообщение от Moler100c Посмотреть сообщение
Подождем, когда автор сумеет подключиться. Надеюсь, он озвучит этот веселый и незатейливый процесс (к тому же абсолютно бесплатный, поскольку договор у него есть).
Старый 27.02.2013, 22:12   #7
Сергей киевскаяобл.
Вы сказали Спасибо: 509
Поблагодарили 174 раз(а) в 126 сообщениях
Отправить сообщение для Сергей киевскаяобл. с помощью AIM
Думаю протянут СИП,поставят новый счетчик уже снаружи. Штраф и установка наверно тыщи три будет,а может и все пять. Если бы Вы заранее договорились,то Вам бы по акту могли втихаря оформить просто как замену счетчика,было бы в раза два дешевле, а так теперь скорее всего завалят по полной...
Сергей киевскаяобл. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 22:20   #8
Moler100c
Я написал бесплатно?
штраф истоимость подключения может и материалы это уже не деньги.
Старый 27.02.2013, 22:33   #9
Olenevod
Аватар для Olenevod
Сообщение от Сергей киевскаяобл. Посмотреть сообщение
СИП это крайний вариант, если очень нахамить начальнику РЭС. Его нельзя протянуть куском, придется менять всю магистраль от ТП, включая крепления на столбах, отводы к соседям, крепления у соседей, перепломбировка всех счетчиков,.... и за все это придется заплатить ТС. Там и пяти килобаксов может не хватить. Обычно ограничиваются скрутками. Если провод раздельный, на чашках, он идет без изоляции и подключится к нему можно на любом дециметре, просто накинув стальной крюк, независимо от наличия скруток.
Старый 27.02.2013, 22:55   #10
Сергей киевскаяобл.
Ну я не знал,что при 3-х фазах надо СИП тянуть от ТП, думал что от столба на хату только ввод. Но о пяти килоБАКСАХ эт Вы по-моему уже слишком. Я как то справлялся по подводу себе 3-х фаз. Так вот со всеми бумагами, материалами и работой мне озвучили примерно 10 тыщ гривней.
Старый 27.02.2013, 23:08   #11
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Вы сказали Спасибо: 462
Поблагодарили 642 раз(а) в 371 сообщениях
"Как-то" было ещё при СССРе или немного позже ? Я бы по такой цене себе три раза по три фазы с радостью сейчас провёл бы, да боюсь и на одну не хватит ...
Vavilеn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 23:17   #12
Kaban11
Уточню. Интересует конкретный технический вопрос - провод от опоры линии электропередач к счетчику должен идти целым куском или допускаются, грубо говоря, скрутки? Если скрутки не допускаются - каким пунктом, статьей и т.д. СНИПа, СП, ПУЭ и т.д. это прямо запрещено? Если допускаются, как они технически должны быть осуществлены? И должны ли на этих скрутках предусматриваться какие-либо технические меры по недопущению воровства электроэнергии (изолирование с опечатыванием, пломбированием и т.п.)? Или можно их оставлять "голыми"? И чем это регламентировано?
На данный момент спуск 3-х фаз с опоры линии электропередач идет тремя отдельными алюминиевыми проводами в какой-то пластиковой изоляции.
Старый 27.02.2013, 23:43   #13
Сергей киевскаяобл.
Сообщение от Vavilеn Посмотреть сообщение
В 2011 году. Линия идет не на моей стороне. Значит сказали СИП через дорогу на мой столб,это метров 10,от столба на дом еще метров 5. Вот и всё. Оформить документы ждать около месяца и чтобы я сам не бегал, за это чуть отдельно заплатить за заботы.
Старый 27.02.2013, 23:53   #14
Moler100c
Сообщение от Kaban11 Посмотреть сообщение
У вас идет СИП вам его скрутят ,а скрутку в термоусадку или замена за ваш счет СИП 2*16=6ГРН
Добавлено через 6 минут
Пункты установки средств учета электроэнергии
1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя.
1.5.7. Расчетные счетчики активной электроэнергии на электростанции должны устанавливаться:
Этот пользователь сказал Спасибо Moler100c за это полезное сообщение:
Kaban11 (28.02.2013)
Старый 28.02.2013, 16:57   #15
karapuz74
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 587
Поблагодарили 3,048 раз(а) в 927 сообщениях
Да. Обязательно.
но если в РЭСе нет в наличии этого провода, то прикрутят так, на скрутке.
Если будут настаивать на замене за Ваш счет, то знайте, что вводной кабель-хозяйство РЭСа, и это его головная боль, каким кабелем ( проводом) Вам дать напругу
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо karapuz74 за это полезное сообщение:
Kaban11 (06.03.2013)
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +2.
