Партнер раздела: HAGER
Что поставить на выходе из щита учета – автоматический выключатель или клеммники?
Старый 27.02.2013, 22:43   #1
nata1
Аватар для nata1
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 165 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для nata1 с помощью AIM
По умолчанию Что поставить на выходе из щита учета – автоматический выключатель или клеммники?
Сейчас делаем только вводной щит, подсоединять две линии кабеля ( на дом и на хозблок) будем позже. Клеммники дешевле, меньше соблазна стырить, но удобны ли они? Можно ли к одному контакту клеммника подсоединить два конца кабеля на 16 мм2?
nata1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 00:24   #2
А.Р.Бородач
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 267 раз(а) в 195 сообщениях
Отправить сообщение для А.Р.Бородач с помощью AIM
nata1, от УЗО отказались?
А.Р.Бородач вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 09:48   #3
karapuz74
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 587
Поблагодарили 3,048 раз(а) в 927 сообщениях
Ставьте два автомата, соеденяете их гребенкой. Каждая линия защищена своим автоматом-это гуд!
Ноль зачем через клеммник пускать? На шине нет отверстия дополнительного?
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо karapuz74 за это полезное сообщение:
А.Р.Бородач (28.02.2013)
Старый 28.02.2013, 17:03   #4
Moler100c
Аватар для Moler100c
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 122 раз(а) в 97 сообщениях
Отправить сообщение для Moler100c с помощью AIM
Сообщение от nata1 Посмотреть сообщение
Мне интересно вам 300грн играет большую роль в вашей стройке
ставте 2 АВ можете УЗО 100-300ма +2 АВ
Moler100c вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 18:57   #5
nata1
Аватар для nata1
Сообщение от А.Р.Бородач Посмотреть сообщение
от УЗО отказались?
Да, во вводном щите УЗО ставить не буду. Пришла к выводу, что общее УЗО на 300 мА при системе заземления TNCS ни к чему. Кабельные линии абсолютно новые, сечение с запасом. Противопажарное УЗО защищает не человека, а кабель, и его надо ставить на ветхие линии, с системой заземления ТТ. А вот в домашнем щите (20 метров от ЩУ) и в щите хозблока ( 2 метра) поставлю вводные трехполюсные автоматы и линии сделаю под своими УЗО на 30мА. Еще одна причина по которой отказалась от УЗО - то, что оно корректно работает при температуре не ниже -25 градусов, а у нас редко, но бывает и ниже.
Сообщение от karapuz74 Посмотреть сообщение
Спасибо, про ноль поняла, исправлю. Ноли на обе ветки надо с шины брать?
Старый 28.02.2013, 19:07   #6
karapuz74
на обе ветки
угу, на обе
nata1 (28.02.2013)
Старый 28.02.2013, 19:12   #7
nata1
Аватар для nata1
Сообщение от Moler100c Посмотреть сообщение
300 грн большой роли не играет, хотя это тоже деньги. Про УЗО выше написала. А по автоматам я и спрашиваю совета. В распределительных щитах дома и хозблока будут свои вводные автоматы, поэтому я не вижу смысла ставить АВ еще и на выходе из щита учета, они там будут стоять лишь для того, чтобы можно было присоединить к их выходам кабель на линии к дому и хозблоку. Но если автоматы там необходимы, а клеммники не подходят, я поставлю автоматы. Я просто хочу разобраться.
Старый 28.02.2013, 21:43   #8
Moler100c
Извините но читайте посты что такое УЗО И ЗАЧЕМ ОНО И ПРОТИВОПОЖАРНОЕ УЗО ЗАЩИЩАЕТ ЧЕЛОВЕКА ,А НЕ КАБЕЛЬ,
Ваша экономия это ваши проблемы.
Вы задаете вопрос и сами отвечаете ,зачем вы его задаете.
Старый 28.02.2013, 22:20   #9
nata1
Аватар для nata1
Читаю: "УЗО 300 мА является противопожарным УЗО, позволяющим защитить объект только от возгорания, но абсолютно не защищающим от поражения электрическим током. Наиболее частым применением УЗО 300мА является применение в качестве вводного (главного) УЗО на средне и высоко энергопотребляющие объекты. ".
Такое УЗО ставить не буду. И это не экономия, а здравый смысл и понимание, что мне действительно необходимо, а без чего можно обойтись.
Дальше: "Защиту человека от поражения электрическим током обеспечивают УЗО чувствительностью с током отсечки не более 30 мА."
Такие УЗО буду ставить на групповые линии.
P.S. Вопрос я задала :"Что поставить на выходе из щита учета – автоматический выключатель или клеммники? Можно ли к одному контакту клеммника подсоединить два конца кабеля на 16 мм2?" А про УЗО я отвечала на пост №2.
Старый 28.02.2013, 22:31   #10
Moler100c
Зачем вы задаете вопрос ,если вы имеете свою точку зрения (именно имеете).ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ 30ма ЯВЛЯЕТСЯ СМЕРТЕЛЬНЫМИ СТАВЬТЕ 10ма
Старый 28.02.2013, 22:42   #11
nata1
Аватар для nata1
Да не спрашивала я про УЗО! И на 10 мА согласна!
Про клеммники расскажите!
Старый 28.02.2013, 23:05   #12
А.Р.Бородач
Смотря какой клеммник. Если на 35 кв. мм, то может и влезет, но производители о допустимости такого подключения в каталогах не пишут. Кабель будет медный или алюминиевый?
Старый 28.02.2013, 23:14   #13
nata1
Аватар для nata1
Склоняюсь к алюминиевому 5*16. По цене на метре 40 грн выигрываю по сравнению с медным 5*10.
А может возможно соединить две группы фазных клеммников шиной трехполюсной?
Старый 28.02.2013, 23:47   #14
Moler100c
Все что за счетчиком на вашей ответствености клеймники есть разные (ИХ УСТАНОВКУ ВАМ НИКТО НЕ ЗАПРЕТИТ)но лучше 2 АВ ПОСТАВИТЬ ЗА 300ГРН
Старый 01.03.2013, 00:02   #15
nata1
Аватар для nata1
Может и лучше. Только не понимаю, как тут соблюсти селективность? На вводе до счетчика будет АВ 20А с характеристикой "С", на вводе в дом - АВ 20А с характеристикой "В". А на выходе из ЩУ АВ какой нужен? "С" или "В"?Трехполюсний?
Старый 01.03.2013, 00:25   #16
Moler100c
С И С ,А В ДОМЕ В,А если все сделано правильно можно все одной характеристики.
Этот пользователь сказал Спасибо Moler100c за это полезное сообщение:
nata1 (01.03.2013)
Старый 01.03.2013, 07:35   #17
nata1
Аватар для nata1
А вот и картинка, которая послужила толчком к моему вопросу.
С клеммниками бы моя схема могла выглядеть так:
Название: проект щита10vsd.jpg
Но если автоматы лучше (надежнее), то поставлю автоматы.
Старый 01.03.2013, 15:35   #18
свет2000
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 73 раз(а) в 60 сообщениях
Вложение 254371
Вложение 254372
данный тип подключения используется в больших промышленных щитах,когда щит собирается в мастерской и в готовом виде привозится на объект,каждый клеммник (группа клеммников) имеет свою маркировку куда подключается аналогично промаркированный кабель.для подключения нескольких кабелей в одну группу используются соединители (ссылка устарела)
да и честно я очень сильно сомневаюсь , что вы купили бы все комплектующие так вот сходу правильно и комплектно(кроме самих клеммников требуются еще как минимум одна пластина боковая (ссылка устарела) и два упора или фиксатора (ссылка устарела) ) ,делайте как советуют с автоматами и не мучайтесь
Последний раз редактировалось свет2000; 01.03.2013 в 16:05.
свет2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо свет2000 за это полезное сообщение:
nata1 (01.03.2013)
Старый 01.03.2013, 19:27   #19
tollyn
Поблагодарили 484 раз(а) в 337 сообщениях
Отправить сообщение для tollyn с помощью AIM
Клемники это промежуточное соединение которое используют для удобства обслуживания и ремонта. Например стоит щиток к нему подходит сотня проводов. Так вот чтобы прозвонить все провода или найти за несколько секунд нужный и не нужно бегать по всему щиту они находятся на одном сгрупированом месте. Таким образом облегчается поиск неисправностей. И они стоят на небольшом расстоянии от основных узлов.
Вам клемники не нужны. Это не нужная трата денег. Для домашней проводки они могут принести не сколько пользу сколько дополнительную не нужную сложность. Жаль не могу показать фото с клемниками на полторы две сотни проводов. Где каждый пронумирован и идут все они по порядку. Где может быть до восьми рядов вертикальных или горизонтальных.
tollyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 20:25   #20
nata1
Аватар для nata1
Спасибо за объяснение, значит ставлю автоматы.
Сообщение от свет2000 Посмотреть сообщение
А вот сомневаетесь зря! Я смышленая, много читаю, быстро учусь, знаю много того, что мне знать, в принципе, и не надо.
Метки
схема, щит
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +2.
