"Засаленный" алмазный диск
Старый 28.02.2013, 07:31   #1
ivanivan_i4
Вы сказали Спасибо: 165
Поблагодарили 198 раз(а) в 160 сообщениях
По умолчанию "Засаленный" алмазный диск
...для электроплиткореза с подачей воды.Хто и чем "вскрывает" алмазы ?
ivanivan_i4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 19:11   #2
ivanivan_i4
Сообщение от ivanivan_i4 Посмотреть сообщение
Спрошу иначе:как правильно "вскрыть" алмазы ? Есть какой-то метод,технология?
Старый 28.02.2013, 19:22   #3
genas45
Аватар для genas45
Вы сказали Спасибо: 183
Поблагодарили 624 раз(а) в 301 сообщениях
Что значит "вскрыть"? Имеете ввиду, когда алмазы притупились?
genas45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 19:57   #4
ivanivan_i4
Сообщение от genas45 Посмотреть сообщение
Ситуация:после 50-ти метров реза кромки керамогранитной напольной плитки под 45 град. диск(Дистар белый) установлен на перпендикулярный,относительно стола рез.При пилении диск начал "уводить" в сторону,т.е. накануне одна сторона диска "притупилась"-та ,которая находилась в положении "сверху" при резе 45. Именно эту сторону и хотелось бы "оживить".
Старый 28.02.2013, 20:04   #5
левша
Вы сказали Спасибо: 781
Поблагодарили 1,453 раз(а) в 731 сообщениях
Если круг не режет, необходимо «вскрыть» алмазы, проведя несколько резов по шамотному(желтому) или красному кирпичу. Можно сделать несколько резов по силикатному кирпичу или шлакоблоку.
левша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо левша за это полезное сообщение:
dtools (22.05.2013)
Старый 28.02.2013, 20:09   #6
genas45
Аватар для genas45
У меня при резке шамотного кирпича обычно круг слегка садиться. Я его переворачиваю и немного режу кругом обратной стороной. Потом ставлю назад и он работает, как новый.
Этот пользователь сказал Спасибо genas45 за это полезное сообщение:
ivanivan_i4 (28.02.2013)
Старый 28.02.2013, 20:44   #7
ivanivan_i4
Сообщение от левша Посмотреть сообщение
Это стандартное решение, но в даном случае оно не эффективно,поскольку "вскрыть" нужно одну боковую часть диска.
Даже не знаю как прокомментировать.В моем случае при таком способе я лишусь алмазов на непроблемной стороне диска.
Старый 28.02.2013, 21:02   #8
genas45
Аватар для genas45
Это я сказал, как делаю при перпендикулярных резах. Вам надо сделать такую же операцию только под углом 45 гр. точно так же по аналогии. Таким образом Вы выправите другую сторону
Старый 28.02.2013, 21:27   #9
ivanivan_i4
Я понял что Вы имели ввиду,но... резка шамота и керамогранита несколько отличаются,учитывая их плотность, прочность и абразивность,особенно при резке под 45 .И предложеннный Вами сейчас метод ,я думаю не исправит ситуацию по причине НЕ аналогичного(первоначальным условиям) физического воздействия материала на диск при резке под 45. И поэтому ,считаю,что алмазы нужно "вскрыть" каким-то другим способом,аналогичным при производстве дисков,а каким именно, пытаюсь выяснить и прошу совета.
Старый 28.02.2013, 21:36   #10
genas45
Аватар для genas45
Вот и попробуйте по керамограниту такое, а не по шамоту
Старый 28.02.2013, 21:46   #11
практик-плиточник
Аватар для практик-плиточник
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 38 раз(а) в 24 сообщениях
пользуюсь старым крупнозернистым кругом с точила.дистаровского диска при таком разсаливании хватает на год
практик-плиточник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо практик-плиточник за это полезное сообщение:
dtools (22.05.2013), ivanivan_i4 (28.02.2013)
Старый 28.02.2013, 21:55   #12
ivanivan_i4
Дело в том,что керамогранит,как абразив- "не очень".И у меня есть подозрение,что причиной всему не естественный износ диска,а в том что алмазы покрошились,а низкая абразивность керамогранита не успевает вскрывать последующие зерна.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от практик-плиточник Посмотреть сообщение
Цвет?Может быть состав?Название самого абразива? А то уже сточил немало камней всяких\разных,даже болгаркой пробовал.
Стоп.Спасибо.Я понял в чем причина увода диска.
Последний раз редактировалось ivanivan_i4; 28.02.2013 в 22:44.
Старый 01.03.2013, 09:13   #13
genas45
Аватар для genas45
И в чем причина?
Старый 01.03.2013, 18:42   #14
ivanivan_i4
И в чем причина?
Причина банальна-диск согнуло "тарелкой", ...а меня в космические технологии потянуло ...
Этот пользователь сказал Спасибо ivanivan_i4 за это полезное сообщение:
7351 (02.03.2013)
Старый 01.03.2013, 18:54   #15
genas45
Аватар для genas45
А мы тут почти до атомов собрались этот диск разбирать . Удачи
Старый 01.03.2013, 19:00   #16
ivanivan_i4
Вот-вот... и я о том же Спасибо!,взаимно
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +2.
