Партнер раздела: Metrotile
Помогите с выбором конструкции крыши
Старый 10.12.2008, 23:50   #1
romango78
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Помогите с выбором конструкции крыши
Всем привет.
Я писал на форум насчёт разработки чертежа стропильной части (www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=11782), но после очередного просмотра чертежа скатов кровли, понял, что до стропил пока ещё далековато. Как-то не нравится мне имеющийся у меня план скатов. Потратив ещё времяни на чертежи - я родил несколько альтернативных вариантов. Теперь нуждаюсь в вашем совете форумчане насчёт того, какой чертёж предпочтительный (изначальный план скатов представлен в файле 01.3.1 RV1.pdf). Жду ваших мнений и советов .
P.S. Пока планирую делать холодный чердак. Крыша под металлочерепицу или профнастил. Все стены выведены под один уровень.
P.S.S. Отдельное спасибо Snitsar и Артур JAY за то, что откликнулись на мою просьбу насчёт расчёта стропил.
Тип файла: pdf 01.3.1_RV1.pdf (99.0 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: pdf 01.3.1_RV2.pdf (98.9 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: pdf 01.3.1_RV3.pdf (99.1 Кб, 68 просмотров)
romango78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2008, 00:52   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,149
Поблагодарили 13,263 раз(а) в 4,169 сообщениях
Сообщение от romango78 Посмотреть сообщение
Всем привет.
По моему мнению все варианты придётся доводить по месту,из увиденого,конечно,можно за основу взять РВ2,но у Вас проблемы с пересечением уровней карнизных свесов в узлах скворечник-основная кровля (фасад А-1),причина один уровень стены; и навес-скворешня-кровля(фасад ЕА),необходимо сделать продолжение ендов и немного поменять их направление в месте уклона скатов,но скаты центрального скворешника будут не симметричны;есть ещё мелочи.Вообще подгонять сложную крышу под готовую стену дело не благодарное,надо проэктировать в комплексе,во взаимосвязи..здесь всё равно придётся докладывать(или убирать) в некоторых местах участки стен,не привязывайтесь к одному уровню,и привяжите линии коньков к линиям внутренних стен-это их опора всё таки.
Старый 11.12.2008, 12:04   #3
romango78
Можете более подробно рассказать какие именно проблемы с пересечением уровней карнизных свесов (фасад А-1) и я не совсем понимаю почему причиной этому - один уровень стен. И ещё зачем удленять и менять направление ендовых (фасад ЕА).
С уважением, Роман.
Старый 11.12.2008, 13:30   #4
Крышник
Аватар для Крышник
С уважением, Роман.
Роман,даже если я с максимумом точности буду описывать трёхмерную конструкцию,то вероятность того,что моя мысль будет понята очень мала.Намного эффективнее будет встретиться и показать пальцем,если хотите,конечно.Перезвоните(мои тел на моём сайте),думаю найдём время для обсуждения.
Старый 11.12.2008, 23:01   #5
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Как по мне 3й вариант самый плохой. Во первых что выд крыши никакой, так еще нужно чем-то жертвовать: или подымать некоторые стены, так как угол наклона разный, или чсвесы делать разной ширины.
Подправил немного второй вариант. Небольшие уточнения: при одинаковых уклонах скатов диагонали не должны сходиться в одну точку. Будет небольшой конек. По скворешникам почеркал красным, как это должно выглядеть при одинаковых уклонах крыши и одинаковой высоте стены.
По первому варианту - очень практично и функционально, но это старомодный какой то вариант,на любителя.
Старый 12.12.2008, 08:44   #6
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Роман,я приблизительно это имел ввиду.Мне кажется в проэкте с удачными изменениями Сницара осталось упростить и довести коньки до ума(уж очень их много и сложно,возможно немного изменить угол одного-двух скатов)в четверти крыши ближней к точке А и можно рисовать стропилку и считать спецификацию по дереву.
Старый 12.12.2008, 11:40   #7
romango78
Всем огромное спасибо.
На выходных посижу и подумаю насчёт упрощения скатов и коньков. О результатах своих изысканий обязательно напишу на форуме.
Старый 12.12.2008, 12:12   #8
kiev_miranda
Отправить сообщение для kiev_miranda с помощью ICQ Отправить сообщение для kiev_miranda с помощью AIM
Wink
romango78, решила предложить Вам пиломатериал собственного произвозводства, когда закончите чертеж и нужно будет начинать стропила.
Изготавливаем сырые обрезные и необрезные пиломатериалы строительного назначения из древесины хвойных, твердых и мягких лиственных пород, отвечающие требованиям ГОСТ 2695, ГОСТ 8486, ГОСТ 24454.
Работаем от машинных норм. Доставка автомобилями. Возможен самовывоз из г. Березань.
Также предлагаем горбыль, горбыль декоративный, дома из сруба, беседки, колодцы под заказ. Могу выложить фото.
тел: 8-050-813-68-98 Анна
Последний раз редактировалось kiev_miranda; 12.12.2008 в 14:00.
kiev_miranda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2008, 13:27   #9
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от kiev_miranda Посмотреть сообщение
Да,есть смысл поискать подальше от Киева,будет подешевле...позавчера покупал заказчику лес в р-не Троещина -Леточки 10 кубов по 1250 грн куб с доставкой,дешевле не нашёл.
Старый 12.12.2008, 13:58   #10
kiev_miranda
Зависит не от расстояния от Киева, а от леса, который закупается на распил. Потому что он отличается не только по сортам и но по местности, где он рос. Как, к примеру, цемент. Потому что цемент здолбуновский, каменец-подольский, балцем, амвросевка... одной марки и группы сильно отличается)
1250 грн - это за какой сорт и какого сечения, и длина?
Старый 12.12.2008, 14:09   #11
Крышник
Аватар для Крышник
"Крышный набор" -доска 25(30) мм ,брусок 50/50,стропила 50/150 и немного 50/200,брус 100/100,всё в длине 4,5 м Про сорт не могу сказать,но мы приняли,т.к. практически без обзола и без синевы,ровное всё,правда свежак,но зимний всё таки.Ещё везли из Барышевки.
Старый 12.12.2008, 14:34   #12
kiev_miranda
Цена, не из самых дешевых, но нормальная на сегодняшний день. Мы пилили брус 150*200 = 9 м3 по 1150.+700 грн доставка. А 150*200 стоит дороже обычного. Цены у нас такие, потому что, я не люблю зарабатывать много на одном заказе, мне лучше, когда не простаивают мои рабочие, оборот товара и клиентов. Завязываются знакомства в строительном рынке и заработки увеличиваются, потому что мы еще кроме леса поставляем любые стройматериалы по цене конкурирующей с заводскими, а то и дешевле)
П.С. на стропила не может быть синевы - это недопустимый брак!!! Разве что, если вы хотите вскрыть его биопожаро защитой
Старый 12.12.2008, 15:15   #13
Крышник
Аватар для Крышник
Я же написал - дрова ! БЕЗ ! синевы,а антисептировать огнебиозащитой мы будем в любом случае.
Пы.Сы.Кстати,Роману,открывшему эту тему,более интересно мнение по поводу его конструктива...
Старый 12.12.2008, 15:46   #14
kiev_miranda
Я Вам П.С. написала, это значит, что я поняла, что без синевы, просто объяснила на будущее, как специалист по дереву вот и все! И мне не понятна ваша агрессия. Это не я с Вами завела беседу, что бы Вы меня "попускали" кому что интерессно! И демонстрацию Вашего характера приберегите для кого-то другого!
Лучше бы посоветовались о чем - нибудь, лишним не будет. Но Вы, наверное, никак не сложите себе цену...
Старый 12.12.2008, 16:01   #15
Крышник
Аватар для Крышник
Извините,если обидел,но на оценку личности переходить всё же не стоит..И с удовольствием посоветуюсь о чём нибудь с Вами,когда возникнет необходимость.
Старый 23.12.2008, 12:05   #16
romango78
Вот публикую, что у меня вышло с планом скатов крыши.
К сожалению упростить скаты и уменьшить количество коньков не получилось . У меня всё вышло также как рисовал snitsar, по-другому похоже никак не получится.
Во вложениях кроме плана скатов я ещё добавил изометрическую и аксонометрическую проекцию крыши (для наглядности ).
Теперь думаю осталось за малым - начертить план стропил.
Относительно этого у меня есть вопрос: какой должен быть шаг стропил для такой крыши (угол наклона скатов 25 градусов, покрытие - металлочерепица)?
Тип файла: pdf 01.3.1m.pdf (31.5 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: pdf Axonometry_1.pdf (1.6 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: pdf Axonometry_2.pdf (1.6 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: pdf Axonometry_3.pdf (1.6 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: pdf Isometric_projection.pdf (1.6 Кб, 46 просмотров)
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +2.
