укладка гипсовой плитки
Старый 28.02.2013, 12:23   #1
максим в
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для максим в с помощью AIM
По умолчанию укладка гипсовой плитки
Как правильно укладывать гипсовую плитку?После укладки плитки она начала отпадать местами.Почему это происходит и как правильно решить эту проблему?
максим в вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 12:52   #2
Formatika
Аватар для Formatika
Вы сказали Спасибо: 367
Поблагодарили 143 раз(а) в 89 сообщениях
По умолчанию Комплексные отделочные работы под ключ
Что за гипсовая плитка? Какое основание для наклеивания? И на какой клей клеили?
Formatika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 13:14   #3
максим в
плитка rustika была положена на перлфикс, а основание гипсокартонное правда покрашено(покрашено было из-за того,что между плитками должен был быть белый шов)
Старый 28.02.2013, 13:24   #4
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,474
Поблагодарили 6,095 раз(а) в 2,298 сообщениях
Сообщение от максим в Посмотреть сообщение
И этим всё сказано.
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 13:52   #5
максим в
Formatika, плитка rustika была положена на перлфикс, а основание гипсокартонное правда покрашено(покрашено было из-за того,что между плитками должен был быть белый шов)
дело в том что у должен быть белый шов в 1.5 - 2 см и как его сделать?
Добавлено через 5 минут
подскажите тогда пожалуйста на какой клей лутше всего ее ложить? и как мне сделать швы в 1,5 - 2 см.?
Старый 28.02.2013, 17:56   #6
Formatika
Да на окрашенное основание клеить да еще и на перлфикс это вы погорячились. Клею на клей для плитки предварительно обработав стену СТ-16 (бетоноконтакт). Для получения ширины швов 1,5-2см применяю колышки или деревянные штапики. Швы заполняю из плотного кулька затиркой для широких швов, можно белым клеем для плитки, а можно и специальной затиркой, но она не давиться из пакета. Материал для заполнения шва на свое усмотрение дело лишь в цене.
В вашем случае все тоже самое но краску нужно как то снять или сделать насечку перед грунтовкой СТ-16
Этот пользователь сказал Спасибо Formatika за это полезное сообщение:
максим в (28.02.2013)
Старый 28.02.2013, 18:20   #7
malyarman
Сообщение от Formatika Посмотреть сообщение
А почему на клей нельзя клеить сразу на г/к,а используя СТ-16?
Вообще-то СТ-16-это не бетонконтакт,а грунтовочная краска под тонкослойные покрытия.
Старый 28.02.2013, 18:56   #8
максим в
а если на посадить на хидкие гвозди чтоб не снимать краску?будет держать?и обязательно грунтовать? ведь стена покрашена.
Старый 28.02.2013, 19:16   #9
malyarman
Какой краской красили?Как отходит?=Плитка с перлфиксом?Плитка от перлфикса-перлфикс остаёться на стене?Плитка с перлфиксом и краской вместе взятые?
Старый 28.02.2013, 19:37   #10
максим в
краской красили акриловой.отходит плитка с перлфисом.перлфикс на стене не остается.от плитки то отходит то нет.но дело в том что не вся плитка отходит от стены.краска остается на месте.ссылка на сайт rustika.com.ua/downloads/Prod...min/КА10_m.jpg (кирпич белый)
Последний раз редактировалось максим в; 28.02.2013 в 20:01.
Старый 28.02.2013, 20:00   #11
malyarman
краской красили акриловой.отходит плитка с перлфисом.перлфикс на стене не остается.от плитки отто отходит то нет.но дело в том что не вся плитка отходит от стены.краска остается на месте.
На жидкие гвозди приклеить можно.Только краску лучше шлифануть крупной наждачкой и вскрыть вышеупомянутой СТ-16(она кстати белого цвета).Жидкие гвозди,только тёмно-коричневые(самые мощные) или плиточный клей.
Старый 28.02.2013, 20:13   #12
Vitaliy67
Вы сказали Спасибо: 300
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 734 сообщениях
А зачем изобретать велосипед. Покупайте специальный клей для гипсовой плитки и всё будет хорошо.
Vitaliy67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 21:09   #13
максим в
тоесть вы хотите сказать,что мне надо будет снять всю плитку?
Старый 28.02.2013, 21:30   #14
Vitaliy67
Снимайте. Тем более, что Ваш клей толком не держится ни на стене ни на плитке. Следовательно, проблем с очисткой поверхностей не будет.
Старый 28.02.2013, 21:36   #15
Гочик
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 683 раз(а) в 447 сообщениях
Отправить сообщение для Гочик с помощью AIM
Сообщение от Vitaliy67 Посмотреть сообщение
Будь-який клей для плитки на фарбу! не дасть 100% гарантії.
Та, яка ще не відвалилась - потім відпаде. Знімати плитку, максимально поцарапати фарбу, грунтувати бетоконтактом під білий плиточний клей.
Я правильно зрозмів? Плитка має висіти на білому фоні стіни без фугування швів.
Гочик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 03:11   #16
максим в
хочу Вам сообщить,что специальный клей для плимтки не всегде ее держит поэтому она и начла отпадать
да вцы правильно поняли плитка должна находиться в впромежутке1.5 - 2см ннодело в том что какой бетоноконтакт?если основаеие окрашено !!! и заказчик ничепго нехочит видеть кроме белого фона
Старый 01.03.2013, 08:31   #17
Formatika
Сообщение от malyarman Посмотреть сообщение
Да СТ-16 это не бетоноконтакт, я так выразился что бы ТС было понятно о чем идет речь, так как на самом деле можно и бетоноконтакт.
И никогда СТ-16 не предназначалась под тонкослойные покрытия.
Из инструкции. Область применения: Грунтовка Ceresit СТ 16 предназначена для обработки разного рода минеральных несущих оснований перед нанесением декоративных тонкослойных штукатурок или малярных покрытий на стенах при внутренних и наружных работах.
Ceresit СТ 16 используется для обработки таких оснований как бетон, цементные, гипсовые и цементно-известковые штукатурки, гипсокартонные и древесностружечные плиты, ячеистый бетон и т.д."
Вы сначала спрашиваете зачем СТ-16, а чуть ниже уже рекомендуете его. Как то противоречиво.
Как то не понятен мне подход заказчика. Ведь на белом фоне эти кирпичики не будут смотреться, будет вид недоделанной работы. ДА и СТ-16 белого цвета только с песочком. А на счет технологии укладки скажу что можно и на жидкие гвозди, только основание подготовьте правильно путем увеличения адгезии.
Старый 01.03.2013, 10:42   #18
malyarman
Ну Вы же сами привели инструкцию в которой сказано про тонкослойные покрытия.
Про Ст-16 я спросил,так как думаю,что можно было приклеить эту плитку на клей и без него,к чистому гипсокартону.А теперь,когда уже нанесена краска и покрытие уже не будет таким чистым,то можно и СТ-16 использовать.Заодно убить двух зайцев-получить светлые швы(пусть с вкраплениями,так даже интереснее будет сочетание с такой плиткой).
Старый 01.03.2013, 15:01   #19
Formatika
Сказано про тонкослойные штукатурки. Ну в общем дело не в этом. Суть проблемы в том что уже было окрашено, потому и было предложен такой алгоритм действий для "убиения двух зайцев".
Вообще люблю это дело ..... ну сразу двух ....
malyarman (01.03.2013)
Старый 01.03.2013, 20:27   #20
Гочик
Хочу Вам повідомити, що перлфікс (на який уже поклеєно)- це не спеціальний клей для плитки (от він і почав відвалюватись)
А хто винен, що Ви спочатку зробили. а потім подумали?
Якщо фарба не відстає, то на рідкі цвяхи.
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +2.
