Партнер раздела: UDK
Достройка второго этажа
Старый 11.12.2008, 09:06   #1
gvm
Вы сказали Спасибо: 26
По умолчанию Достройка второго этажа
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, правильное конструкторское решение. Есть полдома. Часть его сделана из кирпича, часть из дерева (брус обшитой вагонкой). Причем деревянные стены как наружные, так и внутренние. Хочу достроить второй этаж с деревянными перекрытиями, но не представляю, выдержит ли нагрузку стены. Что делать с наружной стеной - обложить кирпичом? Хотя изначально была идея: обложить половинкой бруса из которого делают современные деревянные коттеджи. Но это больше декоративный элемент, чем нагрузочный(мне так кажется) Еще одна загадка: внутренние деревянные стены, выдержат, нужно усилить?
Буду благодарен любым советам!
gvm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2008, 20:36   #2
Мирт
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
Вы недостаточно дали исходных данных своего дома.
Нарисуйте план первого этажа, с размерами стен, пролётов, укажите штриховкой кирпичные стены, без штриховки деревянные. Конструкцию и план фундаментов подробно нарисуйте. Нарисуйте план будущего второго этажа.Может быть тогда можно будет что либо посоветовать.
Мирт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2008, 11:54   #3
gvm
Сообщение от Мирт Посмотреть сообщение
Как раз этим занимаюсь сейчас. Закончу, опубликую. Спасибо!
Старый 22.12.2008, 16:00   #4
gvm
Попутно возник вопрос. Как оценить, пригоден ли текущий фундамент для достройки второго этажа? Как это можно узнать, рассчитать?
Старый 23.12.2008, 12:13   #5
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Копаете яму смотрите из чего он его ширину глубину дальше калькулятор в руки
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2008, 13:20   #6
gvm
Сообщение от yri Посмотреть сообщение
Исходить как если бы рассчитывался новый фундамент? Или есть какие-то доп. факторы?
А если по расчетам не получается, есть какие-то решения: укрепление, перераспределения нагрузки?
Старый 09.01.2009, 11:12   #7
Мирт
Сообщение от gvm Посмотреть сообщение
1 Вариант (правильный)-сделать геологию и отдать специалисту на расчёт.
2 Вариант (рискованный)-принять сопротивление грунта Rо=2кг/см2.
Собрать нагрузку (F) на 1 п/м фундамента. Вычислить площадь (S) 1п/м фундамента.По формуле F/S= небольше 2кг/см2. Если результат больше нужно увеличивать ширину фундамента.
Старый 09.01.2009, 13:59   #8
gvm
Пока попробую обойтись без него. Грунт песок с чем-то, наверно немного глины
1 п/м - это что за единица?
Спасибо за ответ
Старый 09.01.2009, 15:10   #9
Мирт
Спасибо за ответ
Не правильно написал . Не 1 п/м а 1 п.м.- погоный метр
Метки
второй этаж, деревянный, достройка
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +2.
