Партнер раздела: Реклама
Завести в дом
Старый 28.02.2013, 13:53   #1
Polina1
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 68 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Завести в дом
Добрый день.
Ситуация следующая: когда заливали фундамент, оставили в нем дырки (говорю, как профан) для ввода канализации в дом. В процессе строительства метки пропали и никто не скажет, где эти дырки есть. Как завести трубы в дом? Нужно ли подрывать под фундамент или есть другой вариант?
Polina1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 15:40   #2
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,614
Поблагодарили 6,444 раз(а) в 4,273 сообщениях
Сообщение от Polina1 Посмотреть сообщение
Пробурить в фундаменте отверстие.
Старый 28.02.2013, 17:16   #3
Polina1
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Почему ж спрашиваю, потому что строители сказали, что, блин, фундамент толстый, фиг пробуришь
Старый 28.02.2013, 18:11   #4
burovoymaster
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Ну есть такая услуга - алмазное бурение, им всеравно какой толщины фундамент, только денег стоит. А так, впринципе можно взять лопату и сделать изыскания старых закладных, по времени правда накладно.
burovoymaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 18:29   #5
Polina1
Сообщение от burovoymaster Посмотреть сообщение
только денег стоит.
Где можно узнать расценки?
Старый 28.02.2013, 18:44   #6
burovoymaster
Посмотрите в гугле - таких компаний много.
Старый 01.03.2013, 14:52   #7
naupv
Аватар для naupv
Это очень дорого, заплатите половину стоимости строителям они и пробъют. Нет безвыходных ситуаций. Мы когда-то пробивали 3 дня, в фундаменте были залиты валуны, пробили.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Polina1 (01.03.2013)
Старый 25.03.2013, 15:20   #8
Michail N
Вы сказали Спасибо: 6
А если так:
Водоснабжение планируется круглогодичное. По плану утеплен только приямок. Труба проложена выше уровня промерзания и входит в дом с улице выше фундамента. Под небольшим углом. Промежуточный бак на 200 литров в доме. Насосная станция от бака – рядом с баком. Бак наполняется автоматически (при включенном насосе) при срабатывании автоматики по мин/мах уровню воды в баке. Для предотвращения замерзания воды зимой в системе от скважины до дома в приямке предусмотрен кран регулировки слива (открыт только в холодный период). Регулировка крана на 2-4 мм отверстие (где-то цифру такую встречал). То есть вода в трубе на улице не застаивается – или быстро в дом, или медленно в скважину. Система без обратного клапана. А зачем? Нассо работает в щадящем режиме, система не сильно дорогая по работе и материалам. Под бак – поддон для конденсата. В чем минусы? Как можно сделать проще и надежней? Есть ли вариант дешевле?
Michail N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2013, 15:49   #9
Olenevod
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,309
Поблагодарили 5,877 раз(а) в 2,400 сообщениях
А зачем там вообще бак и насосная станция? Дебета не хватает?
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 08:16   #10
Michail N
Хватает (наверное).
Такое решение появилось из-за нежелания рыть траншею глубиной 1,4 м и заводить трубу в дом под фундаментом (пробуривать фундамент), снимать полы в доме и копать в доме яму. А как придумать простой и надежный слив воды из трубы на поверхности земли (от ямы до дома) в зимнее время при условии установки насосной станции в приямке, я не могу сообразить. К тому же таким способом решается вопрос незамерзающего крана на улице.
Старый 26.03.2013, 08:50   #11
Olenevod
Аватар для Olenevod
Все равно не понял, зачем второй насос. Глубинный в скважине стоит же все равно.
Как воду сливать? Да просто кран в приямке открыть и все. Она сама вытечет и впитается в пол приямка.
Старый 26.03.2013, 12:55   #12
Michail N
Спасибо за участие.
Я, наверное, не достаточно толково могу объяснить.
Водоснабжение предусматривается круглогодичное.
По моему, в трубе между насосной станцией и краном (душем, бочком унитаза, поливочным краном и т.п.) должна постоянно находится вода, да еще и с установленным давлением, а до станции, – между насосом и станцией должен находится обратный клапан с направлением движения воды к станции. То есть труба от насоса до крана (включая станцию) всегда должна быть наполнена. Так? Поэтому прокладка трубы выше промерзания или по воздуху в зимнее время не предусматривается. В предлагаемой схеме дом питается автономно от теплого бака в комнате при помощи станции, а в бак вода поступает из скважины с последующим самостоятельным опорожнением трубы (в зимнее время) через регулируемое краном отверстие и сливается обратно в обсадную трубу. До следующего включения погружного насоса воды в трубе от скважины к баку (по улице) – нет. После каждого попить воды бежать на улицу, спускаться в яму и сливать воду в землю со всей системы…?
Старый 26.03.2013, 21:44   #13
Olenevod
Аватар для Olenevod
Емкость + еще одна насосная станция это бюджетный вариант? Да обмотайте вы подающую трубу греющим кабелем и будет вам бюджетный вариант.
Вода из ледяной трубы сольется не вся, пара капель замерзнет по дороге, десяток включений и труба зарастет льдом при такой схеме.
Этот пользователь сказал Спасибо Olenevod за это полезное сообщение:
Michail N (27.03.2013)
Старый 26.03.2013, 22:03   #14
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 630
Поблагодарили 5,779 раз(а) в 1,264 сообщениях
Сообщение от Michail N Посмотреть сообщение
Спасибо за участие...
Дам вам совет, исходя из своего многолетнего опыта.
Один раз соберите свои яйца "в кулак", напрягитесь и физически, и финансово, но один раз сделайте правильно ввод воды (глубина закладки, ГА и РД в доме), и забудете об этой проблеме навсегда.
Иначе все эти "игры" с поверхностным водоснабжением будут время от времени создавать "гембель".
И этот "гембель" не кончится НИКОГДА!
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо :::NEPTUN::: за это полезное сообщение:
Michail N (27.03.2013), Olenevod (27.03.2013), Vit3f (27.03.2013)
Старый 27.03.2013, 09:21   #15
Michail N
Сообщение от Olenevod Посмотреть сообщение
Вообще-то насосная станция не еще одна, а всего одна (от бака в доме).
Финансовая сторона дела выглядит примерно так:
затраты:-бак прибл. 400 грн.(можно и на 100 л, тогда 300 грн), -лишний двигатель на насосную станцию (без него для ГА насосной станции достаточно было только погружного насоса) 300 грн, - фитинги и пару лишних метров трубы - 100 грн. ИТОГО: прибл.700-800 грн.
выгода: -разница в цене приямка (кирпич) прибл. 1000-1200 грн. + работа (данная схема может работать в приямке глубиной 0,5-0,7 м и иметь меньшую площадь, тогда как минимальный приямок под насосную – глубина прибл.1,8 м с площадью прибл. 0,6х0,8 м).
Если расценивать земляные работы, то траншея от скважины до дома 300-400 грн (125 грн/м3) + пробурить фундамент (пробурить кирпич.стену значительно проще) + работа внутри дома. Даже если откинуть работу, то экономия есть.
плюсы: энергонезависимый запас питьевой воды в доме 100-200 л ., минимальные окопные работы от приямка в дом, исключается трудозатратные работы по пробуриванию фундамента, круглогодичный незамерзающий кран во дворе, отсутствие демонтажа-монтажа полов и земельных работ в доме, при небольшой доработки схемы – возможность иметь прибл.100-200 л энергонезависимой воды комнатной температуры через поливочный кран на улице.
Допускаю, что не вся вода сольется с трубы и несколько мл воды замерзнет где-то по дороге обратно в трубу, но при повторном включении насоса для наполнения бака производительность 20 л/мин воды с температурой +5-7оС, эти несколько мл льда быстро растают. Для надежности трубу можно одеть в термофлекс.
Насчет греющего кабеля…, если выбирать между пустой трубой на морозе и трубой с водой + греющий кабель от розетки, я бы выбрал первое.
Старый 27.03.2013, 11:50   #16
naupv
Аватар для naupv
Многа букафф, еле осилил. Одно понял, если такая цена на бак, то и остальное такого же качества. Нормальный бак стоит вот сколько delta-term.com/product/gidroa...m-ls-s3-100-l/
Так что удачи в безотказной работе всей системы.
Старый 27.03.2013, 12:38   #17
Michail N
Нормальный бак стоит вот сколько (ссылка устарела)
Нет же. Бак - пластмассовый (обычная синяя бочка из пэ). Примерно такаяссылка устарела)
Старый 27.03.2013, 12:44   #18
naupv
Аватар для naupv
Понятно....................
Старый 27.03.2013, 17:51   #19
jeffry
Отправить сообщение для jeffry с помощью ICQ
А кто может подсказать, если фундамент из бута, его можно пробить для ввода трубы?
jeffry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2013, 15:46   #20
Banker13
Аватар для Banker13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 144 раз(а) в 109 сообщениях
Погуглите "Алмазорезка"
Banker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +2.
