Кто занимается 3D моделированием из дерева?
Старый 28.02.2013, 14:34   #1
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,882 раз(а) в 3,240 сообщениях
По умолчанию Кто занимается 3D моделированием из дерева?
Есть идея сделать из дерева объемную деревяную модель размерами 1000х600х300. Материал для изготовления - срощенный щит. Есть 3D модель в автокаде...
Интересует у кого есть трехмерный фрезерный станок под такой размер. Ну и стоимость (ориентировочная) такого удовольствия.
Старый 01.03.2013, 08:46   #2
Sereda
Аватар для Sereda
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 295 раз(а) в 120 сообщениях
Я так понимаю, что эту модель и вручную вырезать можно. Покажите фото того, что хочется, постараюсь помочь. И по цене смогу сориентировать, но нужно понимать, что это будет(растительный орнамент, заходной столб, скульптура и т.д.)
Sereda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Sereda за это полезное сообщение:
Newww (01.03.2013)
Старый 01.03.2013, 11:07   #3
Newww
Аватар для Newww
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
вообще удовольствие весьма и весьма недешевое.
связано в первую очередь с тем, что идёт большое количество проходов фрезы
причём сначала на черновую обдирку потом на чистовую.
и действительно зависит от сложности модели.
и стоимость рассчитывается от кол-ва часов работы станка.
но можно комбинировать 3Д фрезеровку с 2Д.
были б вы в Киеве мог бы поспособствовать. Имеется "на подхвате" 3 станка.
Вот Sereda правильно сказал - может вам лучше
будет это руками сделать. Часто хороший резчик выдаст лучший результат.
У машины очень много ограничений.
Newww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Newww за это полезное сообщение:
Sereda (01.03.2013)
Старый 01.03.2013, 11:31   #4
Sereda
Аватар для Sereda
Сообщение от Newww Посмотреть сообщение
В этом согласен. Но вот есть "но" -это цена. Иногда она на чпу ниже, чем ручная работа. Пишу иногда, т.к. зачастую на механику встречаю цену равнозначную цене на ручную, а иногда бывает и выше. Но все индивидуально. Нужно смотреть на рисунок, и от него уже плясать.
Старый 01.03.2013, 13:09   #5
Newww
Аватар для Newww
я кстати недосмотрел у ТС высота 300.
это уже серьёзный ЧПУ-портал нужен таких немного и стоит дорого.
у мебельщиков\дизайнеров\рекламщиков\ювелиров станков сейчас хватает
но Z-координата до 15 см как правило.
В таком случае надо частями фрезеровать потом клеить. Я так делал неоднократно.
пысы по габаритам тут уже скульптура получается может ему вообще 4х координатный станок нужен а то и 5...
ждём фото. может можно совместить фрезеровку и ручную работу
Старый 01.03.2013, 13:38   #6
Sereda
Аватар для Sereda
Совместить то можно, но практика показывает, что лучше что б кто то один делал весь объем. А по поводу размеров- в том то и дело, что руками можно работать с любой заготовкой. Тут скорее важна сложность рисунка. Ну что ж, ждем.
Старый 01.03.2013, 13:46   #7
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
В ручную изделие не вырезать.. Не будет точности изготовления.
Именно по этому и спрашиваю о 3D фрезерном.
Старый 01.03.2013, 14:14   #8
Sereda
Аватар для Sereda
Ну раз так, тогда могу только по фирмам подсказать. 3д станок есть у "Маестро" (директор Гена), Прокс (точно не помню относительно 3д), "двери от Евгения Ткаченко"(тоже надо уточнить). Это по Днепру. В Запорожье есть фирма Прима-М. Все контакты в гугле. По идее, секретари скажут, сможет ли их фирма Вам помочь.
Пы.сы. А можно все-таки фото глянуть, интерес разбирает.
Старый 01.03.2013, 14:22   #9
Newww
Аватар для Newww
Сообщение от Sereda Посмотреть сообщение
Совместить то можно, но практика показывает, что лучше что б кто то один делал весь объем. .
ну дыкЪ должен быть генподрядчик и это его проблема как обеспечить искомый результат.
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
не верю (с) сделать можно всё.зависит от мастера. Sereda по фоткам работ похоже из таких.
посему - слайды слайды
Старый 01.03.2013, 14:25   #10
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Фото чего? Чертежей автокада???
Есть идея выполнить раковину умывальника в ванной единым целым со столешницей. Всё это из срощенного дерева и под лаком. Интересна цена такой работы.
Старый 01.03.2013, 15:41   #11
Newww
Аватар для Newww
тю. а в чём проблема с точностью
хоть руками хоть 3Д хоть 2Д
есть 2 способа изготовления"в лоб".
1. фрезеровка в готовом массиве.
2. выборка по заданным размерам вручную под лекала.
и 1 способ полуручной работы
поскольку тощина 300 набирается по вертикали допустим из 20-к итого 15 штук
3. делаем 15 сечений через 20 мм в горизонтальной плоскости
фрезеруем дырку траекторией в 2Д каждый щит. Клеим, снимаем аккуратно лесенку, вручную доводим
если удастся найти соответствующую угловую фрезу задача упрощается.
Пысы Клеим на эпоксидку ею же пропитываем иначе водостойкости не будет.
можно полиэфиркой. лак пользуем яхтенный двухкомпонентный.
мойку не делал но нечто подобное доводилось, по аналогии счтиаю, что 3-й способ проще и дешевле.
пысы забыл ещё один комбинированный способ теми же траекториями
можно начерно обдирку выполнить в цельном массиве.
но это как я писал выше требует портала с серьёзной Z координатой а их мало.
но ту уже и чистовую доводку станком можно. и возвращаемся к п.1.
Последний раз редактировалось Newww; 01.03.2013 в 16:16.
Старый 01.03.2013, 21:33   #12
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 625
Поблагодарили 2,271 раз(а) в 996 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Идея классная и вполне выполнимая,вот только очень дорого получиться.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 22:20   #13
Newww
Аватар для Newww
не особо. если своими руками.
и по описанной мной методике.
повозиться конечно придётся.
а так да. я бы денег за такое взял от души.
Старый 02.03.2013, 19:46   #14
Maestro i Co
Аватар для Maestro i Co
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 35 раз(а) в 20 сообщениях
Добрый вечер! Скажите.3Д образы вы сами создаёте?Я к чему.Мне нужны-3Д модэли для"Арткам"Итересуют красивые рамы для картин,пилястры,багеты,филёнки и отдельные фрагменты резьбы!
Maestro i Co вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 20:02   #15
dvatek
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 878 раз(а) в 382 сообщениях
Отправить сообщение для dvatek с помощью AIM
Раковина в столешне?
Там ЧПУ не до чёго. Глубокая выборка, плавные переходы, никаких орнаментов,-работа даже не для резчика, а просто толкового столяра.
В подобных изделиях подготовка заготовки самое сложное+отделка(эпоксидка етить...).
А чем, как и кто будет изготавливать, то уже дело техники, а не ваша забота.
P.S. в массиве нельзя,-порвёт, только переклейка.
dvatek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dvatek за это полезное сообщение:
Newww (02.03.2013)
Старый 02.03.2013, 20:11   #16
Newww
Аватар для Newww
так аффтар нам слайды покажет али нет ?
а то панимашь интригу развёл - дезизгн там отделка, размеры, что токмо шайтан-машина осилит...
Старый 02.03.2013, 21:52   #17
Maestro i Co
Сообщение от dvatek Посмотреть сообщение
Сто процентов!Даже возможно ручным фрезером!Всё равно заготовка клееная.Главное чётко изготовить шаблоны.Откатать и последовательно склеить!И вышлифовать.А от перемены последовательности операций (в этом случае)-вид не изменится!!!
Этот пользователь сказал Спасибо Maestro i Co за это полезное сообщение:
Newww (02.03.2013)
Старый 02.03.2013, 23:02   #18
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,473 раз(а) в 1,153 сообщениях
Ух ты, какая тема интересная.
А ну колитесь, у кого станки в огороде закопаны?
Нужно мастер-модели сделать, в принципе - без разницы из чего, пластик, гипс, дерево. Лишь бы нагрев до 170 градусов выдержали.
Старый 02.03.2013, 23:49   #19
Newww
Аватар для Newww
если это было мне, то имелся ввиду не цельный кусок дерева
а склейка в заданных ТС габаритах.
Сообщение от Maestro i Co Посмотреть сообщение
Главное чётко изготовить шаблоны!
ну так и зачем тогда с ручным фрезером корячиться
траектории задали и готово.
Старый 03.03.2013, 06:32   #20
dvatek
Как-то мало совместимы; 170градусов и гипс, пластик, дерево.
Тут надо копать в сторону цвет.металов.
Да и ЧПУ нужен честный, больше заточеный под металообробку.
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +2.
