почему нельзя электрический ТП закладывать под мебель?
Старый 28.02.2013, 20:11   #1
ros2010
Аватар для ros2010
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 90 раз(а) в 45 сообщениях
Question почему нельзя электрический ТП закладывать под мебель?
Вопрос знатокам
почему нельзя ТП (электрический) закладывать под мебель?
- просто нет эффективной теплоотдачи?
- есть вероятность кабелю перегреться и перегореть?
ros2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 20:28   #2
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 281
Поблагодарили 1,132 раз(а) в 852 сообщениях
Считается, что перегреется и перегорит.
Но многое зависит от самого кабеля, и мебели тоже: на ножках она или нет.
S_Vladimir_79 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо S_Vladimir_79 за это полезное сообщение:
ros2010 (28.02.2013)
Старый 28.02.2013, 20:52   #3
ros2010
Аватар для ros2010
начитавшись умных книг и инструкций, у родителей был положен кабель ТП с отступом от кухонной стенки где-то сантиметров 10-15...
Кабель получился в сердине 8-10 см. стяжки (пирог пола: грунт, утеплитель, стяжка, Эл.ТП, стяжка, керамика)
Так вот, подходить к кухонной стенке не приятно из-за холодного пола перед ней, думаю, что за счет большой теплоемкости бетонной плиты, крайних к кухонной мебели витков кабеля просто не хватает, чтобы прогреть эту область.
Сейчас положил бы кабель даже и под кухонной мебелью, ну может с более редким шагом, а такая емкая плита не дала бы ему перегреться.
Или я где-то ошибаюсь?
Добавлено через 8 минут
С сантехникой такая же ситуация,
К ванной босиком близко не станешь - крайняя плитка на ТП всегда холодная
такшо совет застройщикам - если толстая стяжка - учитывайте ее теплоемкость
Старый 28.02.2013, 20:56   #4
S_Vladimir_79
Рассуждения верные. При таком варианте укладки риск перегрева кабеля минимальный, тем более, что кухня вся на ножках.
Если укладывать кабель мощностью 10-12 Вт/м, то вообще можно коврами накрывать.
Старый 01.03.2013, 07:57   #5
Victor_VDR
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 102 раз(а) в 81 сообщениях
Сообщение от ros2010 Посмотреть сообщение
Здесь правило очень простое - берем помещение (план), "расставляем" мебель, сантехнику и представляем себе зону, по которой будем ходить/стоять. Как правило, нога никогда не ступает вплотную к наружным стенам, поэтому смело можем отодвинуть границу зоны подогрева где-то сантиметров 10-15 от нар. стен. Но, нога стоит вплотную к шкафам кухонной стенки, ванной, поэтому под "каждым возможным следом ноги" должен быть уложен нагревательный кабель. Вплотную. В этом случае будет везде (где ходим) тепло и комфортно.
Victor_VDR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 16:08   #6
Hotfloor
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Нарушение: Спам
Вопрос знатокам
Можно, если есть воздушный зазор между низом мебели и полом порядка 10 см.
Если это мебель типа диван, кухонная стенка, шкаф купе то нельзя.
Есть вероятность что от перегрева кабель перегорит. Да и смысла в этом случае нет делать тёплый пол, так как мебель будет служить теплоизолятором и плохо будет отдавать тепло для нагрева помещения.
А вот вплотную к кухонной стенке делать тёплый пол это правильно.
И от стены надо не на ширину столешницы (60 см) отступ делать, а меньше (50 см) иначе пятки будут стоять на тёплом и пальцы ног буду на холодной плитке. И уже не будет той радости от тёплого пола)
Hotfloor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
теплый пол, электрический тп, этп
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +2.
