Партнер раздела: Реклама
Пошли грунтовые воды в фундаментную ленту. Что можно сделать?
Старый 28.02.2013, 20:45   #1
ValVal
Аватар для ValVal
Вы сказали Спасибо: 540
Поблагодарили 1,838 раз(а) в 644 сообщениях
По умолчанию Пошли грунтовые воды в фундаментную ленту. Что можно сделать?
Добрый вечер (утро, день, ночь...)
Такая проблема получилась, требует срочного решения.
Строится небольшое строение - сруб. Периметр - 11*9 м, высота 2,5 м, нагрузка на грунт расчетная 80 кПа, расчетное сопротивление грунта 150 кПа (суглинок, геология сделана).
Сделана траншея под ленточный фундамент. Глубина 1 метр. Поскольку зима, траншея оказалась почти наполовину наполнена водой. Сделали дренаж - он же канал для прокладки канализации - вода ушла на 3/4. Начали засыпать гранотсевом - подушка 20 см в среднем получилась. Сверху щебень - 10 см. Потом бут.
Полагали, что вроде воду всю выдавили в дренаж. Более того - по углам ленты вырыли три ямы дренажных.
И вдруг сегодня из под слоя гранотсева пошла вода в канализационную ленту... Откуда она - понять уже невозможно - траншея на 3/4 загружена бутом..
Что можно сделать? Нужно ли что-то делать? Уже в понедельник планировали заливать раствором фундамент...
ValVal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 22:27   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,648
Поблагодарили 14,550 раз(а) в 7,289 сообщениях
А будут месить раствор на месте и заливать?
То есть порционно?
Старый 28.02.2013, 22:31   #3
ValVal
Аватар для ValVal
да. строение строится в лесу. вариантов бетоновозов/бетононасосов нет - в принципе невозможно.
Старый 28.02.2013, 22:37   #4
Propeller
Бетонировать в воду можно.
Главная опасность при этом - это вымывание цемента при заливке.
Поэтому это делают массивной заливкой. Так, чтобы были минимальные потери только с контактного (с водой) слоя.
У Вас же ситуация хреновая.
1. Порционная заливка по 100-130 л. При каждой заливке будете иметь мутную воду (цемент хорошо уходит в воду).
2. Погода. Заморозки ночью.
3. Ну и как минимум надо закрыть все дренажи, чтобы внутри траншеи не было течения воды.
Совет : я бы замер. Рановато Вы начали.
Старый 28.02.2013, 22:41   #5
tansss
Аватар для tansss
Вы сказали Спасибо: 587
Поблагодарили 2,731 раз(а) в 1,624 сообщениях
Дупа она и есть дупа!!!! Но под сруб - не парьтесь... ну напучит у Вас в какой то год, а может и нет.... Сруб простит
tansss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 22:45   #6
ValVal
Аватар для ValVal
увы - остановить стройку нельзя - причины обсуждать не буду.
Объем раствора расчетный - 6,5 кубов.
Если поставить несколько 320 литровых бетономешалок и обслуживающих джамшудов, то в принципе за день залить можно.
Если закрою дренажи, то может подняться вода выше песчаной и щебневой подушек. Как это повлияет? Может стоит наоборот поступить - отрыть еще пару ям и в момент когда вода уйдет резко, но еще не успеет наполниться новой порцией - а это сутки - сделать заливку? А потом вновь зарыть дренаж?
Какие добавки можно использовать для ускорения схватывания раствора ?
Старый 28.02.2013, 23:08   #7
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,806
Поблагодарили 2,340 раз(а) в 1,000 сообщениях
Ройте пару ям , отводите в них воду и ставьте дренажный насос - пусть отбрасывает куда-нибудь ниже.
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Golos за это полезное сообщение:
t-bird (01.03.2013)
Старый 28.02.2013, 23:10   #8
Propeller
Сообщение от ValVal Посмотреть сообщение
Извините, невнимательно прочел.
Если получится дренажем поддерживать уровень воды ниже низа бетонного фундамента (хотя бы в слое щебня), то можно бетонировать.
Тем более, если за день успеете.
Для ускорения схватывания у нас есть Адинол-Рапид
Сколько на 6,5 кубов планировали использовать цемента?
Если получится забетонировать, то условия для "созревания" бетона будут неплохие.
Старый 28.02.2013, 23:17   #9
ValVal
Аватар для ValVal
Ошибся с объемом - 16,4 куба и 6,5 тонн цемента.
Старый 28.02.2013, 23:23   #10
tansss
Аватар для tansss
Сори, но может кто пояснит, а зачем там бетон или раствор???
Старый 28.02.2013, 23:24   #11
ValVal
Аватар для ValVal
?? как зачем? а что обычно используют в бутовых фундаментах?
Старый 28.02.2013, 23:31   #12
Propeller
На этот объем цемента где-то 105 кг добавки.
Если остановитесь на ней, то от цены отнимайте 15% строимдомовских.
ValVal (28.02.2013)
Старый 28.02.2013, 23:31   #13
tansss
Аватар для tansss
Давайте уточним.... мы говорим о подземной или назеьной части???
Старый 28.02.2013, 23:34   #14
ValVal
Аватар для ValVal
Сообщение от tansss Посмотреть сообщение
бутовый фундамент весь - и подземная, и наземная часть.
пысы. все же правильней будет бутобетонный фундамент..
Старый 28.02.2013, 23:47   #15
tansss
Аватар для tansss
Вам нужно связать раствором или бетоном наземную часть т.е. цоколь! Подземная часть бута итак никуда не денется по Вашим условиям, плюс не зависимо от воды Вы не сможите проконтролировать проливку бута!
Старый 01.03.2013, 10:52   #16
t-bird
Вы сказали Спасибо: 2,713
Поблагодарили 857 раз(а) в 511 сообщениях
а хіба не навпаки треба робити - топити був в залитому бетоні? і лити пошарово.
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 11:01   #17
tansss
Аватар для tansss
Сообщение от t-bird Посмотреть сообщение
Дык засыпан вроде уже
Старый 01.03.2013, 17:12   #18
ValVal
Аватар для ValVal
а ви уявіть процес - заливаєте траншею, а потім вам за час менше години треба загрузити траншею бутом. інакше бут просто не потоне.
робиться навпаки - бут, а потім розчин.
Добавлено через 49 секунд
заливается жидким раствором.
Старый 01.03.2013, 17:23   #19
tansss
Аватар для tansss
Да это понятное дело!!! Вы не вдумались, в то о чём я говорил...Ну да ладно.. проехали... заливайте!!!
Старый 01.03.2013, 19:07   #20
Propeller
Расскажите про технологию.
Я вот думал думал и не придумал.
1.Накидали в траншею бутовые "валуны" чуть ниже уровня грунта.
2. Выставили опалубку
3. Залили в нее раствор
4. Кинули опять "валуны".
5. И т .д. раствор....валуны
Вопрос.
Как сделать так, чтобы бетон (раствор) при заливке надземной части фундамента не "лился" в подземную часть через достаточно большие "зазоры" между бутовыми камнями?
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +2.
