дайте совет по фундаменту
Старый 01.03.2013, 11:55   #1
bogdan20
Отправить сообщение для bogdan20 с помощью AIM
По умолчанию дайте совет по фундаменту
Добрый день фуромчане.В сделаном проекте дома у меня возник вопрос достаточно ли арматуры 12 в фундаменте или нет. нужна ли подушка фундамента.Дом будет из шлакоблока обложеный кирпичем с мансандрой перекрытие по деревянвм балкам.
bogdan20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 19:31   #2
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 808
Поблагодарили 965 раз(а) в 718 сообщениях
Сообщение от bogdan20 Посмотреть сообщение
надо выполнить экспертизу проекта. исходных данных, что вы дали не достаточно для первоначальной оценки, да и на первый взгляд видно, что чертежи выполнены студентом 1 курса
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 23:45   #3
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,372 раз(а) в 789 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
Сетка 100*100 из арматуры 12 ки, да это перебор 150 между продольной и шаг 200-300 между поперечной, даже если грунт не очень всёравно хватит.
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 18:58   #4
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 68
Поблагодарили 706 раз(а) в 543 сообщениях
Что-то у вас совсем маловато арматурки...
Объемный армокаркас с ячейкой 150*150
Подбетонка зависит от геологии,что за грунты?
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 19:15   #5
bogdan20
Сообщение от Технолог Посмотреть сообщение
грунт супесок на все 1.20 м у вопрос по пятке фундамента нужна она вообще если ее ширена 60 см а сам фундамент 50 см или лучше сделать сплошной с шириной 50 см и на всю ширину ленты 50 см сделать армированый каркас в 3-4 ряда арматуры
Старый 02.03.2013, 19:24   #6
Drosselbeere
что бы вам дать какие либо адекватные рекомендации то нужно понимать какие нагрузки или видить планы ... и тд и тп. вы просите консультацию но при этом показываете картинки художника. мало или много арматуры надо считать, но скажу одно сетка 100х100 нонсенс для меня, я уже писал
Сообщение от Drosselbeere Посмотреть сообщение
и при этом не строительного вуза )))
Старый 02.03.2013, 20:40   #7
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
Вполне адекватный фундамент, расчетный а не шаблонный
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 22:04   #8
Drosselbeere
Сообщение от zalstas Посмотреть сообщение
а что в нем адекватное, расчетное и не шаблонное?? такое впечатление, что вы ни когда не видели чертежа фундамента, а делали вот по таким картинкам, как на этом рисунке, я уже молчу по поводу "расчетный а не шаблонный", особенно сетка 100х100 из 12 арматуры
Старый 02.03.2013, 23:25   #9
vickov
Аватар для vickov
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 332 раз(а) в 260 сообщениях
Жаль, что, кроме кнопки "спасибо", нет какой-то другой. Ваши опусы на форуме уже поддостали...
vickov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 23:50   #10
zalstas
Аватар для zalstas
цитирую : ленточный фундамент изготовляется из тяжелого бетона марок 150 - 200
армируют их плоскими сварными сетками . тема изделия для жилых и гражданских зданий. Издательство литературы по строительству Москва 1972
Добавлено через 8 минут
Сообщение от vickov Посмотреть сообщение
конкретно чем? у меня есть много справочников по строительству, правда советские, я им более доверяю и у самого строительный стаж за 20 лет как на высотках так и в коттеджем строительстве.
Старый 03.03.2013, 02:08   #11
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
Ширина пятки принимается исходя из несущей способности основания (после сбора нагрузок на подошву фундамента).
В сделаном проекте дома у меня возник вопрос достаточно ли арматуры 12 в фундаменте или нет. Дом будет из шлакоблока обложеный кирпичем с мансандрой перекрытие по деревянвм балкам.
Армирование подушки лучше выполнить по следующей схеме: внизу - арматурная сетка с продольной арматурой 4ф12А400С, поперечной ф6 А240С шаг 200мм + выпуски на монолитные фундаментные стены (ф8). Высоту подушки принять 250мм.
Монолитные фундаментные стены конструктивно армировать двумя вертикальными сетками ф8А400С с ячейкой 200-300мм. Вверху выполнить каркас из 4ф12 с хомутами из проволоки ф6мм.
Под фундаментом рекомендуется выполнить песчано-щебеночную подготовку (100мм)+бетонную подготовку (100мм). При отсутствии бетонной подготовки защитный слой нижней арматуры увеличить до 70 мм (с увеличением высоты подушки на 50мм)
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2013, 06:46   #12
vickov
Аватар для vickov
В советском справочнике СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции» рекомендация: 2.2. При конструировании следует преимущественно применять типовые арматурные изделия, разработанные в соответствующих ГОСТах.
Сетка 100*100 из 12 арматуры в верхней части фундамента? А почему не 50*50?
В Советское время, возможно, армосетку со стройки или завода выносили, можно было с 10-ти кратным запасом строиться.
Старый 03.03.2013, 10:44   #13
Технолог
Аватар для Технолог
Ой-ой ТС Вам бы к толковому проектировщику при таком грунте...
Спросите у Андрея www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?u=121542
Старый 13.03.2013, 22:38   #14
майор
Сообщение от kostya_p Посмотреть сообщение
я ,конечно, извиняюсь, а можно эти рекомендации реализовать на рисунке хотя бы от руки. А то вообще "ВЫНОС МОЗГА"
майор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 23:33   #15
civilengineer
Аватар для civilengineer
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 54 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию инженер-конструктор
Нужно знать геологию, собрать нагрузки и проверить ширину и армирование
civilengineer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 22:32   #16
prazdnikof
Сообщение от biznesman.lviv Посмотреть сообщение
Если использовать термоблоки для заливки фундамента, это поможет сэкономить время и средства. valkiriya1.zakupka.com/p/1353390-termobloki/
ЭТО ТИПА РЕКЛАМА?
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +2.
