Партнер раздела:
Расход маяков при штукатурке?
Старый 01.03.2013, 16:50   #1
J_Seven
По умолчанию Расход маяков при штукатурке?
Какой расход маяков при штукатурке на м2 или м.п.? Интересно возможно вывести обобщенную формулы для расхода маяков.Например для однотипных комнат, с одним окном и одним дверь проемом высотой 2,8 м. И при просчете сметы на материалы каждый раз не считать кол-во маяков.
J_Seven вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 17:09   #2
sinar
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 97 раз(а) в 72 сообщениях
Нарушение: Спам
Сообщение от J_Seven Посмотреть сообщение
м2 объема штукатурки равняется м пог потребности маяков..
например стена -210 м2, потребность маяков (3м) - 70 шт
sinar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sinar за это полезное сообщение:
Alexair (02.03.2013)
Старый 01.03.2013, 17:17   #3
J_Seven
А как так посчитали?
Старый 01.03.2013, 17:27   #4
sinar
Нарушение: Спам
не считал/ знаю нормы расхода, которые доказаны на практике...
Старый 01.03.2013, 19:10   #5
Гочик
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 684 раз(а) в 447 сообщениях
Отправить сообщение для Гочик с помощью AIM
Норми не знаю, але з практики так і виходить - кількість м.п. маяка = кількості м.кв. штукатурки.
Гочик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 15:46   #6
J_Seven
Ясно.Буду применять это для расчетов.
Старый 02.03.2013, 15:58   #7
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,559
Поблагодарили 5,374 раз(а) в 3,729 сообщениях
Даже не знаю, писать ли мне здесь? В доме штукатурили три этажа по маякам. Я покупал из расчёта максимум через каждые 150 см. Большинство маяков остались нетронутыми, так как мастера использовали маяки многократно. Проверка качества штукатурки с помощью 2-метрового правила показала хороший результат: зазор до 2-3 мм. Сейчас стены уже зашпаклёваны под финишную отделку. Конечный результат принимался с правилом и лампой.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 17:48   #8
Вомбат
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 14,142
Поблагодарили 11,584 раз(а) в 3,313 сообщениях
И у меня так само - мастер маяки использовал по нескольку раз. Что слегка удешевило штукатурку.
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 19:58   #9
Сергей-ASSA
Аватар для Сергей-ASSA
Вы сказали Спасибо: 635
Поблагодарили 805 раз(а) в 486 сообщениях
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Удивлен. Хотел бы видеть в какой момент застывания штукатурки это делается.
Могу лишь добавить что качество маяков бывает очень разное. А по расходу, все верно, надо ориентироватся: сколько м.кв стен - столько м.пог. маяков.
Сергей-ASSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей-ASSA за это полезное сообщение:
Старый 02.03.2013, 20:10   #10
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,561
Поблагодарили 12,387 раз(а) в 4,895 сообщениях
Так зайдите в мою темку о штукатурке и посмотрите фото,вынимаются перед перетёркой.Только делать это нужно аккуратно-с каждой полочки маяка раствор снимается стамеской узкой(варианты-расплющеным гвоздём,шлицевой отвёрткой и т.д.),и маяк ровненький выпадает сам.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Сергей-ASSA (02.03.2013)
Старый 02.03.2013, 23:32   #11
Гочик
на 100 грн. Вибачте, але краще куплю їх за власні кошти, ніж буду акуратно їх витягувати чистити і знову ставити.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Гочик за это полезное сообщение:
LostEg (04.03.2013), malyarman (03.03.2013)
Старый 03.03.2013, 09:27   #12
Игорь&Ира
Сообщение от gochyk Посмотреть сообщение
Виймати їх по-любому прийдеться, щоб не грати в рулетку.
Старый 03.03.2013, 09:43   #13
Вомбат
Аватар для Вомбат
Витягувати дійсно треба в будь-якому випадку. А почистити - справа 10 хвилин на всі. Якщо Ви, gochyk, заробляєте більше 100 гривень за 10 хвилин, то Вам справді нема сенсу з тим морочитися.
Старый 03.03.2013, 10:13   #14
Гочик
Витягую завжди! Одне діло витягнути і викинути, а інше перебирати їх. За роки сформувався певний оптимальний продуктивний робочий процес. Я спочатку виставляю усі маяки і уголки на всю площу, а вже потім накидаю штукатурку. Якщо почну із стіни на стіну переставляти маяки, то буду 100 грн в день заробляти.
Жоден заказчик ще не пропонував мені економити на маяках - це мізер не вартий уваги.
Старый 03.03.2013, 20:39   #15
Вомбат
Аватар для Вомбат
У меня штукатурил парень, который работал по 2 дня в неделю. Вот он оштукатурил за 2 дня помещение, в конце дня вытянул маяки, затер, а на следующий раз поставил маяки и поштукатурил. ИМХО, потери времени нет совершенно.
Старый 03.03.2013, 21:44   #16
мастерок
Аватар для мастерок
Что,реально на 500-1000 м2 стен выставляете сразу все маяки ,а затем штукатурите?
Лично меня это утомляет,нам привычней это делать поэтапно.Пару дней покидали-затем отдых-ставим маяки денёк.И так далее.
Витэк (04.03.2013)
Старый 04.03.2013, 22:05   #17
Гочик
Так ставлю усі, незалежно від площі. Люблю доводоти почату роботу до кінця і час так раціональніше використовується. На підготовку до певного етапу роботи витрачається час: підготовка необхідного інструменту і матеріалів. Вважаю, що краще зробити усе за раз прибрати сміття і усе зайве з під ніг і приступити до виконання наступного етапу.
П.С. Ненавиджу бардак на робочому місці, а коли виконуєш декілька операцій його не уникнути.
Ivan19 (20.08.2017), LostEg (04.03.2013)
Старый 05.03.2013, 17:51   #18
VoevoDA
Аватар для VoevoDA
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 443 раз(а) в 240 сообщениях
Можно было использовать маяки не 10 мм, а 6 мм и просто выкидывать их. Съэкономили бы намного больше.
VoevoDA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 19:57   #19
Вомбат
Аватар для Вомбат
Так такие и использовал.
Старый 06.03.2013, 07:22   #20
VoevoDA
Аватар для VoevoDA
Тогда вообще отлично... И повезло, хорошие маяки попались.
Мы используем "узкие" шестерки, они недорогие(2 грн шт. 3 м), шириной всего сантиметр(меньше штробы) и достаточно прочные как для одного раза. Но на второй раз уже не ставим, просто расходник.
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +2.
