Плиточники, подскажите
Старый 01.03.2013, 18:20   #1
Miracle
Вы сказали Спасибо: 1,268
Поблагодарили 1,881 раз(а) в 810 сообщениях
Отправить сообщение для Miracle с помощью AIM
По умолчанию Плиточники, подскажите
Планирую ванную, стенка 131,5 - 132 см (внутренний угол и внешний, те выходит чистые 131,5 - 132 см. Есть плитка шириной 65.1 см. Компоцизия из 4х плиоток 2x2. Как сделать так что бы "стало"?!
спасибо
Miracle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 21:25   #2
Miracle
подсказать некому?
Старый 01.03.2013, 21:34   #3
Днепр Владимир
Аватар для Днепр Владимир
Вы сказали Спасибо: 617
Поблагодарили 526 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью ICQ Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью AIM
Высчитать размер, если недобор- поклеить гипс,или до штукатурить.Перебор, смотря на сколько !? короткие прирезки меньше 5см не ложатся. розигрываеться- либо от осей либо от приборов, зеркала, - нужно предметно смотреть
Днепр Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 22:03   #4
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Если правильно понял не хватает 1,5 см. Вариантов несколько. Отштукатурить прилегающую к пано стену до нужного размера 130,4см с уложеной плиткой. Обойти композицию с двух сторон фризами по 7мм. Посмотреть керамические внутренние или наружные уголки.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 22:32   #5
Miracle
спасибо за ответы, а может наружную стенку просто немного подрезать под 45% и вставить там фрезу?
Старый 01.03.2013, 23:28   #6
ЮРИК
Сообщение от Miracle Посмотреть сообщение
Наружное сопряжение плитки под углом 135% не очень хорошо получается,необходимо подрезать на станке.
Старый 02.03.2013, 07:07   #7
Miracle
Сообщение от ЮРИК Посмотреть сообщение
немого не понял ответа - что нужно подрезать на стенке? и почему не очень хорошо получается?
Старый 02.03.2013, 18:33   #8
Vitaliy67
Вы сказали Спасибо: 303
Поблагодарили 1,119 раз(а) в 735 сообщениях
спасибо
Подогнать стену под размер плитки. Как? Решайте на месте.
Vitaliy67 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 19:49   #9
Miracle
Сообщение от Vitaliy67 Посмотреть сообщение
никак. вторая стена которую можно подогнать с дверью, делать ее еще толше нет смысла.я думаю проще фрезой что-то придумать или уголком для плитки.
Старый 04.03.2013, 23:42   #10
Plitka Pro
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 185 раз(а) в 122 сообщениях
Без рисунка тяжело общаться.
А разве боковые зазоры у плиток "1" и "2" не перекроются плитками "3" и "4"
Plitka Pro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Plitka Pro за это полезное сообщение:
Miracle (05.03.2013)
Старый 05.03.2013, 13:06   #11
Vitaliy67
Уважаемый ТС! Если Вам не трудно, изобразите Вашу ситуацию графиески.
Этот пользователь сказал Спасибо Vitaliy67 за это полезное сообщение:
Старый 05.03.2013, 13:28   #12
Miracle
Сообщение от Иван Мичурин Посмотреть сообщение
так и есть, только нет плитки 4! плитка 1 заканчивается углом на 270 градусов
что за программы в которых так просто можно трехмерные рисунки рисовать?
Старый 05.03.2013, 13:37   #13
Vitaliy67
А плитка 1 куда приходит?
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +2.
