Как считать стоимость укладки плитки на короба?
Старый 01.03.2013, 17:23   #1
J_Seven
По умолчанию Как считать стоимость укладки плитки на короба?
Как считать стоимость укладки плитки на ГКЛ короба в ваной в который зашит стояк? У него 3 стороны считать каждую сторону короба по 90 грн/м.п. или в 90 грн/м.п. должно входить все 3 стороны?
J_Seven вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 19:11   #2
Гочик
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 684 раз(а) в 447 сообщениях
Отправить сообщение для Гочик с помощью AIM
Кожна сторона окремо.
Гочик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 15:45   #3
J_Seven
Спасибо. Я так и думал.
Старый 02.03.2013, 17:26   #4
Вомбат
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 14,201
Поблагодарили 11,651 раз(а) в 3,355 сообщениях
Хренасе. .
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 17:32   #5
Днепр Владимир
Аватар для Днепр Владимир
Вы сказали Спасибо: 617
Поблагодарили 529 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью ICQ Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью AIM
Чему удивляться!? есть метр погонный, есть метр квадратный, только погонный-как правило дешевле в треть квадратного, если он не- криволинейный.Или откосы у кого то в квадратуре?С погонным метром почти всегда больше времени уходит.
Днепр Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2013, 09:56   #6
Вомбат
Аватар для Вомбат
Та удивляюсь тому, что 270 гривен за метр короба обложить плиткой- дохренассе.
Старый 03.03.2013, 15:08   #7
Днепр Владимир
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Вопрос цены -отдельная тема,(хотелки бывают обоюдны )а вот вопрос из чего она обоснованно складывается - это второе.Из вопроса поста видно что плитка должна быть по 3м сторонам короба, Сохранен основной шов, наверняка либо заточка под 45%,либо пластиковый угол на наружном углу,неизвестна выготовка под укладку,плюс может плитка с подбором рисунка, направления !? не зная вопросы на эти ответы - разговор о цене думаю не предметный.Можно с таким коробом проиграться уйму времени и в итоге получить в день 300гр(или меньше) - много?Или в случае перекаленной плитки получить головную боль.
Старый 03.03.2013, 16:03   #8
Plitka Pro
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 189 раз(а) в 122 сообщениях
Действительно, дабы избежать кривотолков о завышенных ценах плиточников, необходимо учитывать все исходные данные. Поэтому цена может быть от 30% стоимости м2 до 200%, того же м2. А может быть и вобще цена, как говорится "по кругу", т.е. в подарок.
Plitka Pro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2013, 16:25   #9
Бонис
Аватар для Бонис
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 1,290 раз(а) в 782 сообщениях
Мне вот тоже интересно знать, как считать работу, если в ванной из-за коробов не четыре или шесть стен, как обычно, а девять?
И вдобавок есть ниша, которую тоже надо облицевать. Т.е. работа по прирезке и сведению швов увеличивается в полтора-два раза, не считая ниши.
Бонис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2013, 17:28   #10
J_Seven
Сообщение от Днепр Владимир Посмотреть сообщение
Плитка стандартная, без подбора рисунка с сохранением швов на углах будет уголок. Габариты короба 300 мм на 450 мм. Вот исходные данные для формирования цены.
Старый 03.03.2013, 18:12   #11
Plitka Pro
Думаю стоимость м.п. = 50% от стоимости м2 будет по-человечески. Плюс монтаж профиля - условная цифра. Вобще конечно всё зависит от уровня мастера.
Старый 03.03.2013, 18:31   #12
Днепр Владимир
[quote="J_Seven;2102699"]Плитка стандартная, без подбора рисунка с сохранением швов на углах будет уголок. Габариты короба 300 мм на 450 мм. Вот исходные данные для формирования цены. Цены формируют здесь-http://www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=15 И они индивидуальны.Я в другом регионе и цены у нас несколько отличаются как правило цены оговариваются -до начала работ.
Старый 03.03.2013, 20:09   #13
plitochnik
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 609 раз(а) в 398 сообщениях
Сообщение от Иван Мичурин Посмотреть сообщение
А я так не думаю, облицовка откоса - это не просто укладка плитки как на стене, в массе, а еще и чистовая подрезка и подгонка. Поетому цену за м2 надо умножать на коэффициент 0.75-1. Не меньше.
plitochnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 12:48   #14
J_Seven
Сообщение от plitochnik Посмотреть сообщение
То есть с таким коэффициентом и считать каждую сторону короба?
[QUOTE=Днепр Владимир;2102818]
Сообщение от J_Seven Посмотреть сообщение
Понял буду подобные темы создавать в тематическом разделе.
Старый 05.03.2013, 01:31   #15
plitochnik
Когда промудохаешся с ним 2 дня, а в карман положишь аж 250 грн может и поймешь.
п.с. конечно за одну
пп.с. извини что на ты
Старый 10.03.2013, 20:09   #16
GEKTOR-
Аватар для GEKTOR-
Отправить сообщение для GEKTOR- с помощью AIM
Сообщение от gochyk Посмотреть сообщение
В погонных метрах.
GEKTOR- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +2.
