двухконтурник + комбинированный бойлер для рециркуляции
Старый 01.03.2013, 17:49   #1
skamristo
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию двухконтурник + комбинированный бойлер для рециркуляции
Добрый, почитав несколько подобных веток окончательно запутался!
монтаж намечен на подельник, по сему прошу консультации
Итак, вместе с квартирой был унаследован двухконтурник buderus logamax 052-28k.
С отоплением справляется да и с ГВС тоже, за исключением того, что точки разбора находятся на удалении около 8м от котла.
Было принято решение о построении циркуляционной системы на базе комбинированного бойлера Drazice OKC 100/1 m2. Вешатся он на контур отопления с установкой трехходового с приводом от термодатчика бойлера.
Подача воды в бойлер будет организована с контура ГВС газового котла, а рециркуляция будет только между бойлером и точками потребления
Насколько я понимаю то после забора воды включится контур ГВС котла, и будет давать уже нагретую воду в бойлер, где ее дальнейший нагрев (в момент раздачи) будет подогреваться ТЭНом бойлера. (или не будет подогреваться вовсе поскольку мощности котла достаточно и потребитель всего один)
После прекращения разбора контур отопления снова включится и будет происходить нагрев бойлера контуром отопления
что скажете, эксперты ?
skamristo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 19:46   #2
MADALEX13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Смотрите такая схема будет работать если вы бойлер подключите как радиатор. Иначе если вы завяжите 3-хдовой по датчику, то когда остынет вода в буфере будет конфликт. Включется нагрев ГВС и переключится 3-х ходовой на нагрев бойлера в контуре отопления, но нагрева не будет т.к. вся мощность уйдет на ГВС и бак типа нагреется. Я бы из этой схемы убрал бы какой-то контур а именно гарячую воду из котла на ГВС. Там теплообменник маленький и нагреть бойлер ему будет очень проблематично, а вообще надо было брать одноконтурник и не парится.
MADALEX13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2013, 10:00   #3
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,677
Поблагодарили 6,610 раз(а) в 4,372 сообщениях
Сообщение от skamristo Посмотреть сообщение
А летом как будет греться думали? Электричеством дороговато.
Двухконтурник+бойлер косвенник.pdf
Вот рабочая схема от INTERSO.
Старый 03.03.2013, 10:17   #4
skamristo
Сообщение от MADALEX13 Посмотреть сообщение
бойлер подключен как радиатор в контур отопления, трехходовой привязан к датчику воды в бойлере - поэтому не вижу конфликта из-за остывшей воды в буфере
гвс из котла лишь подает уже горячую воду в бойлер с чем справится без проблем, а нагрев с контура отопления ну или электричества если вдруг понадобицца, по мимо это есть еще резервный котел электрический )
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Вложение 254823
летом так же как и зимой, за исклчением того что существующие радиаторы отключаются трехходовыми через байпас (режим лето-зима)
Старый 03.03.2013, 10:54   #5
О_ВК
Аватар для О_ВК
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 151 раз(а) в 122 сообщениях
Набросайте схемку - по ней и пройдемся
О_ВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2013, 12:50   #6
skamristo
Сообщение от О_ВК Посмотреть сообщение
разве что расширительный бак и группу безопасности не указал
Последний раз редактировалось skamristo; 03.03.2013 в 13:22.
Старый 03.03.2013, 13:29   #7
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 371
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
1. Рассмотрим вариант, когда на улице -22. После прекращения водоразбора включится контур отопления и начнет греть батареи до температуры +75-80 градусов. В баке косвенного нагрева вода, плавненько, достигнет этой же величины.. Как в Вашей схеме решается этот вопрос?
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2013, 13:48   #8
О_ВК
Аватар для О_ВК
Исходя из вашей схемы - на кой Вам косвенник вообще?
Ставите обычный 100л эл бойлер и вешаете под ним рециркуляцию! Эффект тот-же и никакой головной боли.
Старый 03.03.2013, 14:05   #9
skamristo
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
решается трехходовым с приводом который управляется термодатчиком воды в бойлере
вот уж нет, электричество существенно дороже газа, отсюда и потребность в комбинированном бойлере
Старый 03.03.2013, 14:11   #10
ts3
Аватар для ts3
Правильно.. И важно, что бы Т(гвс) заданная была на несколько градусов ниже, чем минимальная температура подачи в систему отопления.. Иначе система может стать в вечный нагрев горячей воды..
Добавлено через 3 минуты
Спорный вопрос. Посчитайте сколько времени будет окупаться разница между баком косвенного нагрева и обычным электро-бойлером + цена трехходового с приводом и реле+доп. обвязка...
Средняя величина теплопотерь стандартного бака 200л - 1.8кВт/день
Старый 03.03.2013, 14:19   #11
skamristo
это очевидно - надо чтобы Т воды в бойлере была ниже чем Т отопления (учитывая дифференциал)
Добавлено через 7 минут
разница в 100л бойлере около 200$
треходовые с приводом и функцией управления по беспроводному протоколу ставяться любом случае для автоматизации системы отопления зима-лето
Старый 03.03.2013, 14:25   #12
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,181 раз(а) в 1,694 сообщениях
С подобной проблемой столкнулся недавно на одном объекте,пришлось переделать так как вот здесь.
А самый лучший вариант,продайте этот котелок и купите себе нормальный одноконтурник с возможностью подключения бойлера.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
О_ВК (03.03.2013)
Старый 03.03.2013, 14:34   #13
skamristo
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
к сожалению для этого требуется изменение проекта у газовщиков, поскольку это многоквартирный дом
Добавлено через 6 минут
прошу прощения, но не уловил проблематику которая заставила усложнить схему
Старый 03.03.2013, 14:44   #14
О_ВК
Аватар для О_ВК
По какому параметру будет работать нагрев бойлера в летний период или откуда контур отопления будет знать о необходимости нагрева бойлера?
Старый 03.03.2013, 15:01   #15
skamristo
трехходовой с приводом по датчику темперауры воды в бойлере
Старый 03.03.2013, 15:11   #16
Interso
Аватар для Interso
У вас есть погодозависимое управление в этом котелке, если есть или если захотите его поставить то как вы собираетесь на нагрев ГВС заставить заработать котелок на полную мощность?
Вот по такой схеме можна сделать и битермический котелок и с пластинчатым теплообменником.
kadet (06.05.2013)
Старый 03.03.2013, 15:16   #17
skamristo
не собираюсь ставить годозависимое управение, и мощность нагрева гвс менять не собираюсь, всего лишь летом автоматика (не котла и не бойлера) перекроет подачу конура отопления на радиаторы, но оставит подачу на бойлер (для нагрева), в случае когда температура воды в бойлере ниже установленной то трехходовой пускает контур отопления через себя, когда емпература воды в бойлере выше трехходовик пускает контуротопленияв обход бойлера (летом в обратку котла минуя радиаторы)
Старый 03.03.2013, 15:25   #18
Interso
Аватар для Interso
Вот здесь пишут что эти котелки есть одноконтурные и двухконтурные, так что нет проблем с переделкой документов в газканторе,продаёте этот а покупаете такой но одноконтурный.
atlas-energo.com.ua/rus/catal...gamax-u052-28k
Тип файла: pdf Untitled.pdf (221.4 Кб, 30 просмотров)
Старый 03.03.2013, 15:26   #19
skamristo
погодозависимыми будут только тремовентили радиаторов, получая инфу от внешних погодных датчиков сервоприводы на радиаторах будут увеличивать или уменьшать подачу
Старый 03.03.2013, 15:26   #20
О_ВК
Аватар для О_ВК
Повторяю вопрос:
Откуда котел будет знать что нужно греть бойлер?! при условии что автоматики нет котел бойлер не видит!
Если котел круглый год будет работать в режиме отопления - где же экономия? позвольте спросить?
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +2.
