помогите оценить смету ленточного фундамента.
Старый 02.03.2013, 08:37   #1
bumerang
Аватар для bumerang
Вы сказали Спасибо: 150
Поблагодарили 163 раз(а) в 100 сообщениях
По умолчанию помогите оценить смету ленточного фундамента.
прошу помощи, прокомментируйте пожалуйста смету ленточного фундамента.
Интересует адекватна ли стоимость работ?
Тип файла: xls smeta.xls (26.0 Кб, 293 просмотров)
bumerang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 09:29   #2
Деревянщик
Аватар для Деревянщик
Вы сказали Спасибо: 281
Поблагодарили 817 раз(а) в 377 сообщениях
Отправить сообщение для Деревянщик с помощью AIM
К сожалению нет проекта фундамента, но лично меня смущает очень маленькое количество арматуры. На рисунке - схема армирования ленточного и столбчатого фундаментов. При этом расход арматуры получается около 100 кг. на 1м3 бетона. В вашем случае получается нужно на 40м3 бетона - 4 тонны арматуры. А в смете речь идет о 1, 38 и то непонятно какого класса и сечения.
Плохо нет проекта, так как не понятно, зачем делать вертикальную гидроизоляцию стен ленточного фундамента. Если у Вас там эксплуатируемый подвал, так тогда нужно вначале делать бетонную подготовку пола, потом горизонтальную гидроизоляцию пола, потом горизонтальную ж/б плиту пола, с которой уже вяжется ленточный фундамент и при этом делать выпуски горизонтальной гидроизоляции и стыковать их с вертикальной гидроизоляцией для того чтобы получился водонепроницаемый "стакан"
Деревянщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 11:40   #3
bumerang
Аватар для bumerang
Сообщение от Деревянщик Посмотреть сообщение
вот проект на фундамента
подвала не будет
меня интересует больше стоимость работ, так как с материалами более менее понятно
Старый 02.03.2013, 12:00   #4
Деревянщик
Сообщение от bumerang Посмотреть сообщение
подвала не будет
Сечение и клас арматуры правильный, но количество арматуры посчитано не верно. Не верите, возьмите сортамент и сами посчитайте. И бетон нужной марки в данном фундаменте В-15 указан верно.
По работам вроде нормально. Но если у Вас через пару лет дом треснет, Вам от этого легче не будет.
Старый 02.03.2013, 12:04   #5
bumerang
Аватар для bumerang
так в фундаменте и используется В15 бетон, В7.5 только для подушки.
фундамент адаптировали для моих грунтов. Я к сожалению не специалист в строительной отрасли, не могу корректно рассчитать
Старый 02.03.2013, 12:10   #6
Деревянщик
Посчитайте погонаж и умножте на вес 1 метр
Старый 02.03.2013, 12:23   #7
bumerang
Аватар для bumerang
извиняюсь не очень понял, на что погонные метры умножать
Старый 02.03.2013, 12:51   #8
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 869
Поблагодарили 1,026 раз(а) в 756 сообщениях
bumerang, не слушайте Деревянщик, меня уже настораживает 100 кг на 1 м3 бетона, чушь полная ИМХО, говорю как инженер-конструктор.
смета ИМХО адекватная, есть некоторые замечания, но сильно не вникал, больше смотрел по итого.
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 17:04   #9
bumerang
Аватар для bumerang
Сообщение от Drosselbeere Посмотреть сообщение
Drosselbeere, спасибо, если будет время, интересно в чем замечания.
Старый 02.03.2013, 18:51   #10
tansss
Аватар для tansss
Вы сказали Спасибо: 581
Поблагодарили 2,663 раз(а) в 1,585 сообщениях
Соглашайтесь... Мягкая цена!!!
Вопрос... А где строитесь??? доска обрезная 40мм - 800 за м3 - шара(если не сухостой, который разломает при заливке) Бетон - шара!!! Ну и по арматуре... не хватит!!!! Обычно проектанты в ведомости процентов эдак на 20 ошибаются
tansss на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 20:46   #11
bumerang
Аватар для bumerang
Сообщение от tansss Посмотреть сообщение
Вопрос... А где строитесь??? доска обрезная 40мм - 800 за м3 - шара(если не сухостой, который разломает при заливке) Бетон - шара!!! Ну и по арматуре... не хватит!!!! Обычно проэктанты в ведомости процентов эдак на 20 ошибаются
Строюсь в Рожнах, по арматуре спасибо за совет, возьму с запасом, если что уйдет на перекрытие.
Как стоимость работ?
Старый 02.03.2013, 21:12   #12
addinol
Вы сказали Спасибо: 2,259
Поблагодарили 996 раз(а) в 667 сообщениях
Добрый вечер.Сегодня тоже подписал соглашение со строителями о работах по фундаменту.У меня нет так грандиозно как у вас ,но вкратце опишу может кому интересно.Купил арматуру 12 -5,80 м.п.,лес 2куба - 30мм толщ. высота 15см.(обрезная) 1450гр куб.Круги отр. на 100гр.По обьему работ:дебаты шли долго- неделю с строителями,хотели: за выкопать траншею(гл-70см,шир.-40,общ.дл-50м.)+вязка арматуры+монт.демонт.опалубки+прием бетона около 22м3-11500гр.У нас в Запорожье пока работы не сильно ,решил поторговаться-итог-8250.Без ущерба качеству я их сразу предупредил.Лед тронулся господа присяжные.
addinol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 21:25   #13
Деревянщик
Посчитал приблизительно количество арматуры - с чертежами совпадает. Все верно. По сечению, спорить не буду. Поверим конструкторам. Тем более какой конструктив стен у Вас не известно.
Кстати, а Вы предусматрели оставить отверстия для канализации, ввода воды, электрики и т.п.?
Старый 02.03.2013, 21:45   #14
Drosselbeere
меня настораживает больше не смета, а сами фундаменты. наличие вертикальной гидроизоляции при отсутствии подвала, сам план немного мне не понятен, но не видел всего проекта.
в смете настораживает земляные работы, опять же гидроизоляция ну и соответственно отсутствие обратной засыпки???
да и 100к материал с работой, не много ли для такого дома?
Старый 03.03.2013, 08:06   #15
tansss
Аватар для tansss
Ещё стттопудддоввво набежит 15-20к в итоге будет 15000 бакинских рублей.... Затем заменить ППС на ХПС (шо обязательно), добавить разводку канализации, обратку с трамбовкой .. будет 17000, захренячить полы первого этажа = 20000... и не подходи!!!
Теперь читаем текст на плане фундамента... вода 1,8-2м +0,8(точно будет)т.е. уже барахтаемся с подбетонкой и подушкой в водах Десны!!! грунт - песочек!!!
Перед глазами появляется горящее табло " НАХИБА ТАКЭ РОБИТЬ"
Старый 03.03.2013, 09:57   #16
bumerang
Аватар для bumerang
tansss,
что такое ППС и ХПС
трамбовка понятна, что такое обратка
грунт пылеватый песок.
а тогда делать? какие есть еще варианты?
Добавлено через 6 минут
чем больше вникаю, тем больше вопросов.
уже понимаю, что существующая смета не полная, что выплывут еще работы, что уже плохо, так как просил составить окончательную стоимость, "под ключ".
Так же понимаю, что некоторые стоимости работ явно завышены.
Старый 03.03.2013, 10:16   #17
tansss
Аватар для tansss
что такое ППС и ХПС
У Вас в смете указан утеплитель - пенополистерол (ППСили ПСБ), ХПС - экструдированный пенополистерол!
Обратка!
Когда все работы закончатся нужно будет засыпать обратно все траншеи и пустоты грунтом с послойной трамбовкой каждые 15-20см(и зависимости от мощности виброплиты), а внутри дома - до уровня устройства полов. У вас в смете по этим работам стоят 0,00...
Добавлено через 8 минут
Вариантов -море....
Та не особо.... суммарно - нормально!!! Не ну конечно варианты подешевше всегда будут!!! Но шо получится?
Старый 03.03.2013, 10:27   #18
bumerang
Аватар для bumerang
tansss,
а где гарантия что подороже получится качественно, дорого не равно качественно или я не прав?
Этот пользователь сказал Спасибо bumerang за это полезное сообщение:
addinol (04.03.2013)
Старый 03.03.2013, 10:44   #19
tansss
Аватар для tansss
tansss,
Вопрос с бородой до пола! Ща токо тронь....закопают
У Вас под попой какой конь? а ведь для того, чтобы её перемещать в пространстве и телеги или "тавриолета" достаточно!
Старый 03.03.2013, 13:04   #20
Drosselbeere
Мне совсем не понятен ваш спор. ТС я писал не однократно на что необходимо обратить внимание, так же расмотрел вариант сборного фундамента
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +2.
