Трещины в гипсокартонных потолках
Старый 02.03.2013, 14:59   #1
Владимир_V
Вы сказали Спасибо: 135
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Трещины в гипсокартонных потолках
Три месяца назад строители сделали двухуровневые гипсокартонные потолки (под покраску).
После отъезда строителей были обнаружены мелкие трещины в местах соединения гипсокартонных листов (в основном на втором уровне). В течении месяца появились такие же трещины в других местах.
Строители (с которыми была оговорена гарантия на работы) предложили убрать трещины путем расшиванием и шпаклеванием.
Посоветуйте правильный ли такой вариант решения проблемы.
Спасибо за ответы.
DSC09122.JPG   DSC09139.JPG   DSC09144.JPG   IMG_20121006_123946.jpg   IMG_20121020_225732.jpg
Владимир_V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 16:47   #2
tuw
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 501 раз(а) в 362 сообщениях
Сообщение от Владимир_V Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы.
1.ошибка монтажа гк второго уровня-стык гк на углу
плохо видно ,на основном уровне крабы?если да то трещины могут пойти и на основном потолке.
примыкание гк и стен-есть ли там сетка или бумага?
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 17:17   #3
Олег747
Аватар для Олег747
Вы сказали Спасибо: 1,967
Поблагодарили 367 раз(а) в 171 сообщениях
Вы спрашиваете, доверить ли им ремонт потолков? То есть они уже раз "наделали делов", вы в этом убедились, - но хотите ещё раз им доверить???
Если это бесплатно, то пусть расшивают и заделывают стыки наново. Но я думаю, это не спасёт... Видно, что конструкция сделана малограмотно и потолки будут трещать каждый месяц в новом месте. Думаю, Вы "попали"...К сожалению. Надо переделывать всю конструкцию, а они это делать, есст, не будут бесплатно. Ещё надо послушать маляров тут, может, есть идеи.
Олег747 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 17:34   #4
VEGEL
Аватар для VEGEL
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 457 раз(а) в 192 сообщениях
Где конкретика в Вашем посте? Ничего не хотите сказать по существу?
У Вас есть возможность проявить себя, как авторитетного монтажника гипсокартона.
Что думаете по поводу сей конструкции?
VEGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 17:37   #5
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,474
Поблагодарили 6,096 раз(а) в 2,299 сообщениях
Сообщение от Олег747 Посмотреть сообщение
А какие тут могут быть идеи?Если дело в неправильном монтаже,то сетки и стеклоленты,флизелины не помогут.Тоесть расшить трещины,заделать их унифлотом и проклеить стеклохолстом можно,но гарантии никакой.
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 17:51   #6
Олег747
Аватар для Олег747
А вы тоже видите, что на профилях ( в правом верхнем углу фото) СД нет подвесов к бетону и они "болтаются? На них и гипс будет шататься и трещать периодически. А сколько подвесов ещё нет? А вдоль всего короба по углу УД не надо ставить?? Фотографий мало, но и этого достаточно, что бы сказать,- она не жёсткая и трещины по шпаклёвке периодически будут. Или будете спорить?
Старый 02.03.2013, 17:52   #7
Сергей-ASSA
Аватар для Сергей-ASSA
Вы сказали Спасибо: 624
Поблагодарили 798 раз(а) в 483 сообщениях
Спасибо за ответы.
Монтаж профиля , конечно "никакой". Но все же интересно по какой технологии и чем заделывали стыки. Даже на такой конструкции при "правильном" заделывании стыков трещин не будет.
Сергей-ASSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей-ASSA за это полезное сообщение:
hanter111 (02.03.2013)
Старый 02.03.2013, 18:12   #8
Днепр Владимир
Аватар для Днепр Владимир
Вы сказали Спасибо: 617
Поблагодарили 526 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью ICQ Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью AIM
Слишком жесткий каркас нет на наружном углу профля UD По коробу вообще ненужно было, для этой ширины кронштейнов,Вообще со скобами перебор, неправильная зашивка на углу как сказал Tuv , ПО малярке тоже интересно чем и что заделывали + небыло ли влажных работ после шпаклевки потолка?или резких перепадов температур?И насколько удалось разглядеть на фото - по каркасу на сd профилях тексы присутствуют(не откручены).
Днепр Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 18:36   #9
Vitaliy67
Вы сказали Спасибо: 300
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 734 сообщениях
Так всё таки, что у нас на швах? Что было использовано для их зделки?
Vitaliy67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vitaliy67 за это полезное сообщение:
Старый 02.03.2013, 19:06   #10
VEGEL
Аватар для VEGEL
Кстати интересная темка для подумать.
Очень частое явление. По крайней мере я такое вижу почти на всех коробах.
Согласен с Днепр Владимир по поводу короба: подвесы там лишние, да и узлы соединений выполнены неправильно. Плюс соглашусь по поводу шва плит. Также интересен момент с климатом в помещении.
Если не касаться вопросов малярки, то остается еще одна проблема: как мне кажется еще одной причиной такого явления мажет оказаться линейное расширение плит. В конструкциях такого типа плиты движутся по разным векторам, и, чем больше длинна сторон короба-тем больше вероятность появления таких трещин. Иногда я встречал трещину на швах, размещенных не в углу(как здесь), а смещенных в сторону. Даже правильная малярка порой бессильна. Сам ломал голову над этой проблеммой.
Решение этой проблемы вижу в двухслойной обшивке нижней части короба со смещением швов. И, конечно, правильно выполнить малярку с соблюдением стабильной температуры. По крайней мере мне это помогает.
Может еще у кого какие соображения есть?
Старый 02.03.2013, 19:35   #11
Vitaliy67
У меня в альбоме фотки работы пятилетней давности. Снимал месяц назад. Каркас практически такой же(есть только УД по периметру короба). Швы Унифлот и бумага. Ну и багет по периметру. Стоит. Трещин нет нигде. Дом был монолитно каркасный новострой.
Старый 02.03.2013, 19:49   #12
Олег747
Аватар для Олег747
Согласен, что тема интересная.
Думаю, никакого Унифлота в швах там нет, и бумаги нет, и сетки-серпянки нет, -а швы заделаны беспесчанкой и усё...
Меня интересует фото №3, трещина в вертикальном углу короба. Как она появилась? Может удар был?
Старый 02.03.2013, 20:13   #13
Владимир_V
Вот еще фотографии, просьба указать какие системные ошибки.
спасибо
IMG_20121021_021412.jpg   IMG_20121021_021426.jpg   IMG_20121030_172033.jpg   IMG_20121030_172042.jpg   IMG_20121030_172050.jpg
Старый 02.03.2013, 20:23   #14
Владимир_V
Сообщение от Днепр Владимир Посмотреть сообщение
Шпаклевка Шитрок, влажность и температура были в норме
Старый 02.03.2013, 20:24   #15
Днепр Владимир
Всё те же добавлю ниша которая перед стеной монтируется несколько по другому .но те ошибки которые есть нельзя назвать очень грубыми имхо. Люди видно дружат с разметкой и где то что то видели проблема возможно комплексная.Здание само - как с фасада ?не трещит?на всякий случай.
Старый 02.03.2013, 21:07   #16
Сергей-ASSA
Какая - то особая манера создания каркаса. И системной ошибкой вроде не назовеш, но и все какое-то "молдаванское".
Больше интересует чем заделывали стыки (сетка-серпянка? стеклохолст? бумага? фугенфюллер? унифлот?)
А самой простой причиной трещин может быть банальная забывчивость подрезки торцевых швов. (смотря на манеру создания каркаса такой вариант можно предположить наверняка)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей-ASSA за это полезное сообщение:
hanter111 (02.03.2013), Олег747 (02.03.2013)
Старый 02.03.2013, 21:19   #17
Днепр Владимир
Шпаклевка Шитрок
Вы назвали финишную шпаклевку А базовая!? Чем стыки проходили и периметр?
Старый 02.03.2013, 21:23   #18
malyarman
Даже если ТС и скажет чем,то не факт что так и было на самом деле.Вряд ли он стоял с фотоаппаратом при заделке каждого шва.
Этот пользователь сказал Спасибо malyarman за это полезное сообщение:
LostEg (07.03.2013)
Старый 02.03.2013, 21:35   #19
Олег747
Аватар для Олег747
Сообщение от Сергей-ASSA Посмотреть сообщение
Вот, гениально объяснил. Я точно так же считаю, но слов подобрать пока не мог. Точно так же считаю. Лично никогда не видел такого построения конструкции. Почему они не ставят удэшки на угол??? Что это за молдованизм??
Старый 02.03.2013, 22:01   #20
Днепр Владимир
Сообщение от malyarman Посмотреть сообщение
Это ясно но чем стыки проходили тоже важно.
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +2.
