Партнер раздела: Metrotile
Крыша - впоследствии межэтажное перекрытие
Старый 02.03.2013, 16:52   #1
laz
Аватар для laz
Вы сказали Спасибо: 3,187
Поблагодарили 1,157 раз(а) в 202 сообщениях
По умолчанию Крыша - впоследствии межэтажное перекрытие
Уважаемые, посоветуйте пожалуйста пирог плоской крыши, которую в последствии с минимальными переделками можно использовать как межэтажное перекрытие.Вопрос комфорта вторичен, помещение техническое, построить сразу 2 этажа нет возможности(документы).
Исходные данные:
Гараж/хозпостройка 13х15м. Стены первого этажа - газоблок 28см. К сожалению плиты уложить принципиально не возможно (нет заезда). Планируются металлические фермы длинной 13м с шагом 2м, с несущей способностью 300кг/м2. Вопрос в пироге крыше (не утепленный/слабо утеплённый), уклон 2%, ищю бюджетный вариант, который в последствии, при достройке второго этажа можно будет использовать как межэтажное перекрытие. Спасибо
laz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 17:10   #2
evrokrovlia
Аватар для evrokrovlia
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 72 раз(а) в 51 сообщениях
плитный утеплитель, сверху мембрана. Когда нужно все сняли, достроили этаж - снова уложили то же на новую крышу с небольшими потерями по материалу(около 10%)
evrokrovlia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 17:17   #3
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 806
Поблагодарили 965 раз(а) в 718 сообщениях
Сообщение от laz Посмотреть сообщение
то есть 600 кг/м.п, а не маловато?
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 17:32   #4
laz
Аватар для laz
Сообщение от Drosselbeere Посмотреть сообщение
Для 13-ти метровых ферм? Вроде не мало, да и не надо мне больше. А увеличение грузоподъёмности резко увеличивает как вес, так и высоту ферм.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от evrokrovlia Посмотреть сообщение
А какая под него нужна основа? (профнастил, осб)?
И если можете, сориентируйте по цене пожалуйста
П.С. Не знал, что ПВХ можно снять и повторно смонтировать
Старый 02.03.2013, 17:50   #5
Drosselbeere
вы видимо, что то путаете.
Старый 02.03.2013, 17:54   #6
evrokrovlia
профнастил или осб. то, что Вам в будущем будет удобней оставить на перекрытии.
ПВХ можно снять и смонтировать снова. Потеряете полосы около 12см шириной по всей длине 2 метрового полотна(ширина). Вес 1кв.м. мембраны макс. 1,47кг. Утеплитель считайте в зависимости от толщины.
Цены ориентир.:
геотекстиль 10грн\кв.м.
мембрана около 60грн\кв.м.
плюс планки и крепеж
утеплитель посчитайте сами.
Этот пользователь сказал Спасибо evrokrovlia за это полезное сообщение:
laz (02.03.2013)
Старый 19.03.2013, 18:21   #7
Allegro
Вы сказали Спасибо: 209
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
Цены ориентир.:
с разрешения TC задам вопрос по теме
поверх ОСБ можно сразу стелить мембрану (без геотекстиля)?
Allegro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 22:58   #8
evrokrovlia
на Ваш страх и риск. Какая химия используется в клеевых составах при производстве осб, или именно того осб, на который положите мембрану Вы - неизвестно. соответственно, степень негативного влияния, вызывающего быстрое старение материала(мембраны ПВХ) при прямом контакте может быть любой.
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +2.
