Теплогидроизоляция XXI века
Старый 03.03.2013, 17:24   #1
Vasper
Аватар для Vasper
Вы сказали Спасибо: 1,284
Поблагодарили 1,104 раз(а) в 351 сообщениях
Отправить сообщение для Vasper с помощью ICQ Отправить сообщение для Vasper с помощью AIM
По умолчанию Теплогидроизоляция XXI века
- Утепление строений и конструкций напылением пенополиуретана
- Гидроизоляция кровель емкостей и резервуаров полимочевиной
- Защита бетона полиуретановыми композициями
- Антикоррозийная обработка металлов
Пенополиуретан.
На сегодняшний день это лучший теплоизоляционный материал из всех существующих на рынке. При помощи дозирующей установки для напыления пенополиуретана (полимочевины) возможно их напыление практически на любые материалы: дерево, стекло, металл, бетон, кирпич, краску, не зависимо от конфигурации поверхности. В результате этого отсутствует необходимость в специальном крепеже изоляции. Данные покрытия инертны к кислотным и щелочным средам, могут использоваться как кровельный материал, служить антикоррозионной защитой металла.
Полимочевина
Одним из самых прогрессивных способов гидроизоляции кровель сегодня является их покрытие тонким слоем полимочевины методом напыления.Полимочевина может наноситься на различные поверхности – бетон, дерево, металл, асфальт, пенополиуретан и другие материалы. При этом помимо гидроизоляции полимочевина защищает и от коррозии, абразивного износа, различных механических воздействий. Применение быстрореагирующих покрытий из полимочевины позволяет сделать ремонт в течение нескольких часов.
Контакты:
097-852-92-66
Виталий
Vasper на форуме   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 04.03.2013, 10:56   #2
Vasper
Аватар для Vasper
Пример ремонта крыши методом напыления пенополиуретана и полимочевины
www.youtube.com/watch?v=wOz-VxrbPUM
www.youtube.com/watch?v=ZrwF21c5aFg
Пример теплоизоляции ангара методом напыления пенополиуретана
www.youtube.com/watch?v=4FrSq0zi56A
Полимочевина
www.youtube.com/watch?v=oWSwA...eature=related
Защита катеров полимочевиной
www.youtube.com/watch?feature...v=njsZW81_Aec#
Гидроизоляция бассейнов полимочевиной
www.youtube.com/watch?v=pjXX4S437To
Последний раз редактировалось Vasper; 04.03.2013 в 12:00.
Старый 08.03.2013, 17:17   #3
Vasper
Аватар для Vasper
Теплоизоляция Пенополиуретаном (изоляция ППУ) методом напыления – представляет собой инновационные технологии, которые обеспечивают беспрецедентное качество теплоизоляции, непревзойденную скорость проведения работ, наилучшую экономическую эффективность.
Правда, мало кто знает, что пенополиуретан был получен и начал успешно применяться уже более 60 лет назад, история его использования огромна, а при использовании в качестве теплоизоляции гораздо более обширна, нежели у сегодняшних "лидеров" этого рынка.
Впервые работы по синтезу полиуретанов начались в Америке ещё в 30-е годы ХХ столетия, однако впервые пенополиуретан был получен в Германии, известнейшим химиком и промышленником Отто Георгом Вильгельмом Байером, в 1937 году. Именно Отто Байер также впервые наладил промышленное производство пенополиуретана начиная с 1944 года.
С середины 50- годов прошлого века пенополиуретан начинает получать всё большее распространение при использовании в строительной отрасли в странах Западной Европы, США и Канаде. Это связано, прежде всего, с удешевлением процесса его получения и началом выпуска оборудования, позволяющего получать теплоизоляционные покрытия из пенополиуретана методом напыления. С первых дней применения пенополиуретан получил положительные отзывы потребителей и строительных компаний. Таким образом, имеется более пятидесятилетний успешный опыт применения ППУ в качестве утеплителя на объектах различного назначения, в том числе при утеплении жилых домов.
Несмотря на такую широкую популярность и несомненную высокую эффективность применения в нашей стране пенополиуретан стал более менее широко применяться лишь 15-20 лет назад, при решении узкоспециализированных задач теплоизоляции холодильных камер и т.п. Единственная область где напыляемый и заливочный пенополиуретан применялся до этого - это военная промышленность, в частности именно из ППУ делалась теплозащита многих боевых советских танков.
Сегодня пенополиуретан широко применяется при утеплении разнообразных объектов:
  • Утепление стен жилых, производственных и административных зданий;
  • Утепление скатных и плоских кровель, как наружнее, так и внутреннее;
  • Утепление мансард жилых домов;
  • Утепление холодильных камер;
  • Утепление ангаров, складов, овощехранилищ;
  • Утепление фундаментов, цоколей;
  • Утепление лоджий и балконов;
  • Заливка ППУ в зазоры и полости, заливка в систему "труба в трубе".
Преимущества пенополиуретана перед другими телпоизоляционными материалами:
  • Низкий коэффициент теплопроводности (0,019…0,030 Вт/м*К). 50 мм ППУ эквивалентно 120-150 мм минеральной ваты.
  • Способ напыления пенополиуретана позволяет получить бесшовное покрытие без элементов крепления.
  • Возможность нанесения слоя утеплителя любой толщины.
  • Высокая адгезия к любым строительным материалам.
  • Возможность нанесения на поверхность любой формы без специальной подготовки.
  • Срок эксплуатации - до 50 лет.
  • Не подвержен гниению, не распространяет микробы и бактерии.
  • Не поддерживает горения - группа горения различных марок ППУ вплоть до Г1.
Контакты:
097-852-92-66
Виталий
Старый 08.03.2013, 18:57   #4
Vasper
Аватар для Vasper
Полимочевина — синтетический эластичный полимер (эластомер) содержащие в главной цепи фрагменты мочевины -NH-CO-NH- (происхождение названия). Полимочевина явилась продолжением развития полиуретановых эластомеров, в общем, строго говоря, полимочевина является разновидностью полиуретановых систем, однако уникальные свойства данного эластомера ставят его на новую ступень эволюции в мире полимерных материалов. Полимочевину, иногда, называют полиурия (с английского Polyurea), а, так же, поликарбамидом или поликарбомидным покрытием.
Полимочевина в том виде в котором она в настоящее время присутствует на рынке, разработала компания Texaco Chemical. Технология получения полиуретанов методом напыления (распылительного нанесения) развилась в последние 20 лет, что является одним из последних достижений в области получения промышленных полиуретановых покрытий. Именно стремительное развитие технологии напыления способствовала одновременному развитию полимочевины, поскольку специфические свойства полимочевины: высокая реакционная способность, отсутствие доступных растворителей не позволяли применять полимер другими способами нанесения.
С появлением распылительного оборудования высокого давления GRACO (USA) началось промышленное использование поликарбамидных покрытий, что позволило усовершенствовать полимер и справиться с рядом проблем связанных с адгезией покрытия с поверхностью, а так же с равномерным растеканием эластомера в процессе полимеризации.
Полимочевинные защитные покрытия характеризуются рядом высоких физико-механических показателей, выделяющих их среди других пленкообразующих полимеров таких как: эпоксид, полиэфир, акрил, каучук и др. Это достигается благодаря сочетанию конечных потребительских свойств (высокая твердость, гибкость, эластичность, сопротивление на: раздир, разрыв, истирание и прочность при растяжении, сжатие; с превосходной адгезией к любым поверхностям, химическая и биологическая стойкость в совокупности с самой низкой паропроницаемостью, высокие диэлектрические показатели) поликарбамида с одновременными с технологическими (прикладными) свойствами (высокая скорость полимеризации, отсутствие температурной зависимости, зависимости к влаге). Никакие другие полимеры, способные при нанесении на поверхность образовывать бесшовную пленку не могут конкурировать со столь высокими показателями, которыми обладает полимочевина. Именно столь исключительные свойства поликарбамидов открывают дверь в столь широкое применении полимера 21 века, как защитного покрытия 21 века.
Области применения:
В первую очередь полимочевина нашла свое применение в нефте-газовой отрасли, где к защитным покрытиям предявляют самые высокие требования. Широкое распространение полимочевина получила в портовых сооружениях и на судах в силу наилучший стойкости к морской воде. Так же полимочевина востребованна в качестве первичных и вторичных защитных покрытий на производства химической и пищевой промышленности и в местах, где требуется исключительная химическая и биологическая стойкость, а так же высокая экологичность. В общестроительных работах полимочевина используется, как превосходная гидроизоляция.
Иногда полимочевину используют для декоротивно-отделочных работ в архитектуре и моделировании, для получения долговечных и износостойких покрытий. Полимочевину наносят практически на любые материалы: бетонные и железные конструкции, пластиковые и полимерные, вспененные материалы и т. д. Объектами напыления полимочевины становятся: трубопроводы, резервуары, пирсы, причалы, мосты, тунели, дороги, полы, кровли, аквапарки, парковки и т. д. Цели применения полимочевины или назначение покрытий очень разнообразно.
Это: отделочные, декоративные, защитные, гидроизоляционные, звукоизоляционные, пароизоляционные, антикоррозионные, абразивостойкие (износостойкие), травмобезопастные, ремонтные, химстойкие, ударопрочные и др. покрытия.
Контакты:
097-852-92-66
Виталий
Этот пользователь сказал Спасибо Vasper за это полезное сообщение:
Старый 11.03.2013, 10:17   #5
Vasper
Аватар для Vasper
Термо- гидроизоляция кровель (ППУ+полимочевина)
При строительстве новых и эксплуатации старых зданий одной из важнейших задач становится качественная и долговечная гидроизоляция кровли. При использовании в конструкции здания плоской кровли, этот вопрос встаёт ещё острее в силу её особенностей и желания максимально полезно использовать её площадь, ведь на плоской кровле можно поместить зону отдыха, смотровую площадку и многое другое.
До недавнего времени гидроизоляция плоской кровли была больным вопросом для любого строителя, ведь качественных, а самое главное долговечных гидроизоляционных материалов, выдерживающих суровые климатические условия, не было. Однако, сегодня мы можем предложить идеальный вариант для гидроизоляции плоской кровли – полимочевину. Полимочевина – поликарбамидное покрытие, получаемое методом напыления непосредственно на месте применения, на самой кровле. В результате напыления получается бесшовный, равномерный по толщине и плотности ковер. Особенно эффективно применение полимочевины на крышах промышленных объектов, где есть большое количество технологических вводов. Рулонные материалы, в отличие от полимочевины, не дают гарантии полной герметизации площадей вокруг таких элементов. Но помимо гидроизоляции нельзя забывать о таком важном процессе как утепление плоской кровли, ведь кровля – одно из самых слабых мест здания с точки зрения утечек тепла, на кровлю приходится до 40% таких потерь. В сегодняшнем мире всё более дорогих энергоносителей становится попросту невыгодно экономить на теплоизоляции. Применение высокоэффективных энергосберегающих покрытий становится отличительной чертой современного строительства, а бесспорным лидером на рынке теплоизоляционных материалов является пенополиуретан. Обладая коэффициентом теплопроводности в 2,5-3 раза ниже, чем у минераловатных утеплителей, пенополиуретан становится самым эффективным способом утепления плоской кровли, значительно снижая необходимую толщину слоя утеплителя.
Технология нанесения пенополиуретана такая же, как у полимочевины – напыление, что приводит к тем же самым достоинствам пенополиуретанового покрытия – бесшовность, возможность обрабатывать поверхность любой формы, высокая скорость нанесения и высокая адгезия к строительным материалам. Пенополиуретан также стоек к воздействию различных химических веществ и единственное его слабое место – разрушение пенополиуретана от воздействия УФ излучения. Имея перед собой задачу защиты плоской кровли от утечек тепла и воздействия влаги, идеальным решением будет применение следующего пирога:
  • напыление пенополиуретана в качестве теплоизоляционного слоя, толщина слоя от 50 до 100 мм в зависимости от конструкции кровли.
  • напыление полимочевины в качестве гидроизоляционного покрытия и для защиты пенополиуретана от воздействия солнечного света
Применение такого изоляционного пирога позволяет получить бесшовное покрытие, срок службы которого составляет более 25 лет.
Контакты:
097-852-92-66
Виталий
Последний раз редактировалось Vasper; 11.03.2013 в 10:47.
Старый 14.03.2013, 10:50   #6
Vasper
Аватар для Vasper
Утепление кровли ППУ, гидроизоляция полимочевиной
интересные тесты полимочевины
Стоит отметить, что приведенные тесты полимочевины являются демонстрационными, и показывают насколько широки возможности такого материала как полимочевина. На реальных объектах поверхность под нанесение полимочевины готовится очень тщательно.
испытание чистой полимочевины на разрыв
утепление металлического ангара пенополиуретан
Работаем на оборудовании Graco по Украине.
Контакты:
097-852-92-66
Виталий
Старый 03.04.2013, 10:06   #7
Vasper
Аватар для Vasper
Один из последних объектов. Нанесение полимочевины на эксплуатируемую кровлю. Welestrong EG - 1,5 мм. Киев, ул. Новоконстантиновская, 18
Контакты:
097-852-92-66
Виталий
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S1121558
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S1121558
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
