Партнер раздела: Системы автоматического полива
Разрушается штукатурка
Старый 03.03.2013, 17:27   #1
ЕЛЕКТРОНИК
Вы сказали Спасибо: 250
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Разрушается штукатурка
Добрый день.Подскажите что делать:осенью была сделана отмостка дома из брусчатки Старе мысто.Зимой заметили что стена дома сильно мокрая,а сейчас увидели что начала осыпаться штукатурка дома.Что делать ?
ЕЛЕКТРОНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2013, 17:34   #2
ЕЛЕКТРОНИК
www.stroimdom.com.ua/forum/at...1&d=1362324789 www.stroimdom.com.ua/forum/at...1&d=1362324789 www.stroimdom.com.ua/forum/at...1&d=1362324789 www.stroimdom.com.ua/forum/at...1&d=1362324789
Старый 03.03.2013, 19:27   #3
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,326
Поблагодарили 8,402 раз(а) в 3,080 сообщениях
Сообщение от ЕЛЕКТРОНИК Посмотреть сообщение
Гидроизоляция есть между фундаментом и стеной?
Если нет, отвести воду и гидроизолировать фундамент - скоро и внутри может появиться плесень...
Этот пользователь сказал Спасибо Viks за это полезное сообщение:
ЕЛЕКТРОНИК (03.03.2013)
Старый 03.03.2013, 19:53   #4
ЕЛЕКТРОНИК
брусчатку ставили с уклоном от стены.
Старый 03.03.2013, 20:40   #5
Viks
Аватар для Viks
Но стена же мокрая...? Не думаю что это мостик холода...
Может снег долго лежал а потом таял, может от водосточки капли и брызги на стене
Но я думаю - влагу потянул фундамент а потом и стена
Что под брусчаткой? Отмостка есть?
Старый 03.03.2013, 20:50   #6
ЕЛЕКТРОНИК
Снега было много,с водосточки не течет, под брусчаткой слой щебня и гранитный отсев с цементом.До установки брусчатки ничего такого не проявлялось
Старый 03.03.2013, 21:59   #7
Viks
Аватар для Viks
Снега было много,
пока вижу только один вариант
- чистить снег с отмостки
а брусчатка на гарцовке лежит? швы из гарцовки?
Старый 03.03.2013, 22:08   #8
ЕЛЕКТРОНИК
Я неправильно написал : снег на отмостке не лежал чистился регулярно.Снег лежал за отмосткой(на фото видно (за бордюром)).Швы просыпали песком.Ширина отмостки где то 80см.
Старый 03.03.2013, 22:15   #9
Viks
Аватар для Viks
зима мягкая, вода скопилась под брусчаткой
потом мокрый фундамент и как результат стена
можно весной/летом попробовать швы брусчатки почистить от песка и сделать из гарцовки...
Старый 03.03.2013, 22:26   #10
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,031
Поблагодарили 11,120 раз(а) в 4,478 сообщениях
Насколько я вижу,у Вас не гидроизолирован фундамент,к тому же неправильно оштукатурен.Он монолит или ФСБ?Чем именно и как штукатурили?Какая гидроизоляция между фундаментом и стеной?Материалы стены и её отделки?
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
ЕЛЕКТРОНИК (04.03.2013)
Старый 04.03.2013, 00:10   #11
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,130
Поблагодарили 13,064 раз(а) в 6,690 сообщениях
Хорошо, если бы ТС рассказал как делали отделку фасада и цоколя в тч. Какой пирожок.
Бетон не увидел.
Есть подозрение, что сначала была сделана штукатурка, а уже потом подводили к дому ФЭМы.
Вот может по штукатурке и сосать.
Очень похоже.
Плюс - неприятный выступ "миницоколь" внизу. Водосборник.
Старый 04.03.2013, 07:13   #12
ЕЛЕКТРОНИК
Бетон не увидел.
Очень похоже.
Да дом старый оштукатурен лет 30 тому назад,а ФЕМы установили этой осенью.
Старый 04.03.2013, 18:07   #13
ЕЛЕКТРОНИК
Бетон не увидел.
Очень похоже.
Какой "миницоколь" Вы имеете ввиду? Бордюр?
Старый 04.03.2013, 21:28   #14
Propeller
Бетон не увидел.
Очень похоже.
Вы обновляли отделку фасада (штукатурка или шуба).
Ответьте на выделенную реплику.
Под щебневую подушку рыли траншею?
Старый 05.03.2013, 08:38   #15
ЕЛЕКТРОНИК
фасад не обновлялся.Дом оштукатурен давно(примерно 30 лет назад).
Старый 10.03.2013, 07:44   #16
ЕЛЕКТРОНИК
Как думаете если перед бордюром плитки проложить какой то дренаж (например выкопать канаву и засыпать щебнем) то оно спасет от намокания стены?Насколько я понял проблема в том что нету гидроизоляции между фундаментом и отмосткой и изза этого стена мокрая?Есть какие то способы устранить даную проблему без Демонтажа отмостки?
Старый 10.03.2013, 11:51   #17
Propeller
Я там ниже дал рисунок.
Пока Вы не сделали отмостку вода, подходящая к цоколю очень легко отводилась от него долго не задерживаясь. Тем более у Вас участок вроде как с наклоном.
Потом Вы сделали отмостку.
Ею Вы подняли уровень "грунта" относительно цоколя. Утопив часть цоколя под отмосткой.
Вы сделали отмостку не срубив слой старой штукатурки (а она вроде у вас известковая) и не нанеся на поверхность цоколя, которая будет под отмосткой вертикальную гидроизоляцию.
Пирог отмостки сделал её накопителем воды.
Вода легко проходит сквозь песчаные шва и упираясь в горцовочный слой хорошенько его пропитывает водой. А этот мокрый слой контачит со старой штукатуркой на стене и по ней гонит воду вверх.
Плюс Вам не помогает выступ на цоколе, на котором тоже скапливается вода.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
abordaj (01.04.2013), Labur (12.03.2013), ЕЛЕКТРОНИК (10.03.2013)
Старый 10.03.2013, 16:44   #18
ЕЛЕКТРОНИК
Насколько я понял то надо сделать как на фото№2?Тоесть без демонтажа брусчатки нету вариантов спасти стену от влаги?А мой вариант с установкой дренажной канавы возле бордюра не поможет?Вы считаете что только вода проходящая сквозь песчаные швы есть причиной намокания стены?
Старый 10.03.2013, 22:55   #19
Propeller
1. Насколько я понял то надо сделать как на фото№2?
2. То есть без демонтажа брусчатки нету вариантов спасти стену от влаги?
3. А мой вариант с установкой дренажной канавы возле бордюра не поможет?
4. Вы считаете что только вода проходящая сквозь песчаные швы есть причиной намокания стены?
1. Да.
2. Не всю, но два ряда у стены так точно.
3. Я в этом сомневаюсь.
4. Если у вас снизу подушка из щебня, то это есть дренажный слой, который не дает воде, которая поступила к стене снизу задерживаться у стены. А для того, чтобы вода начала подниматься по капиллярам штукатурки много её не нужно.
Сбейте участок (20 см в длину и 10 см в высоту) штукатурки, которая прямо над ФЭМами. Интересно, что под ней.Бетон?
ЕЛЕКТРОНИК (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 11:17   #20
ЕЛЕКТРОНИК
1. Да.
Под штукатуркой фундамент из камня(не бетон).Для установки гидроизоляции штукатурку надо сбивать до камня?В качестве гидроизоляции рубероид подойдет?
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +2.
