Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Вопрос по фундаменту (помогите)
Старый 03.03.2013, 18:04   #1
geneks
Аватар для geneks
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 50 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для geneks с помощью AIM
По умолчанию Вопрос по фундаменту (помогите)
Всем добрый вечер!
Имеется дом из кирпича ,один этаж (дача) на фундаменте из ФБС закопаны в грунт на 400 мм (глина). Уровень воды высокий. В колодце, в 5 метрах от дома уровень воды сантиметров 20.
Блоки выпирает наверх и идут трещины.
Хозяева хотят по периметру загнать в блоки арматуру, связать и залить бетоном.
Я как бы понимаю, что это ничего не даст, но решил вот спросить у всемирного разума совета
Может есть какие нибудь способы, подскажите
Потому что просто сделать, как хотят и заработать денег не наш метод.
Спасибо.
geneks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2013, 21:05   #2
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,372 раз(а) в 789 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
Конечно ничего не даст.
Блоки таким образом не станут монолитной лентой, а глубина заложения 40 см. на глине говорит сама за себя.
Процес подвижки будет постоянным пока не развалится.
Можно попробовать усилить коробку дома стяжками из прутка 20мм или более, чтобы не развалилась, или построить всё заново, правильно.
Глина, высокий УГВ, мелкозаглублённая сборная лента при таких условиях, больше ошибок при сооружении фундамента трудно сделать.
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 07:30   #3
Jetfigter2015
Аватар для Jetfigter2015
Вы сказали Спасибо: 2,555
Поблагодарили 1,549 раз(а) в 645 сообщениях
Отправить сообщение для Jetfigter2015 с помощью AIM
Сообщение от geneks Посмотреть сообщение
Напевно прийдеться короткими ділянками по 1м довжиною підкопуватись під фундамент нижче рівня промерзання та заливати бетоном. Слідуючий етап - аналогічно з проміжками між вже залитими участками. Потім обмостка. Це все дуже загайно по часу та дорого для клієнта - простіше відмовитись від роботи, хоча якщо влаштує ціна - чом би й ні?
Jetfigter2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2013, 08:15   #4
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Два самых одиозных советчика собрались...
Третьим буду
Если проблема в морозном пучении - то и бороться нужно с ним.
ИМХО - утепленная отмостка и утепление фундамента должны решить проблему.
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
wipe (06.03.2013)
Старый 04.03.2013, 08:19   #5
geneks
Аватар для geneks
Спасибо.
Заказчики не левые, а мои знакомые.
Я им предложил сровнять ту халабуду, но финансово не потянут строительство новой.
Старый 04.03.2013, 21:11   #6
prazdnikof
Тогда самое простое поставить будку или контейнер и облагородить.
Старый 04.03.2013, 22:55   #7
Jetfigter2015
Ну да, якщо обмостку сантиметрів 50 зробити глибшою за фундамент та утеплити - повинно допомогти.
Старый 05.03.2013, 22:11   #8
geneks
Аватар для geneks
Сообщение от Jetfigter2015 Посмотреть сообщение
Не глумитесь
Старый 05.03.2013, 22:31   #9
Jetfigter2015
Не глумитесь
Та ні, просто думаю що ця міра буде малоефективною - надто високо рівень води.
Старый 06.03.2013, 08:06   #10
prazdnikof
Если УГВ высокий, то отмостка до одного места, потому как вода снизу подойдёт к фундаменту.
Увы.
Старый 06.03.2013, 21:15   #11
Vikctor
Аватар для Vikctor
Вы сказали Спасибо: 12,204
Поблагодарили 16,898 раз(а) в 4,432 сообщениях
Отправить сообщение для Vikctor с помощью AIM
Сообщение от prazdnikof Посмотреть сообщение
Увы.
Про дренаж слышали? У МЗЛ фундаментов с утеплённой отмосткой он почти всегда обязателен.
Vikctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 22:00   #12
geneks
Аватар для geneks
Сообщение от Vikctor Посмотреть сообщение
Слышали, но куда отводить воду?
Добавлено через 5 минут
Увы.
Снизу подойдет но не замерзнет.
Сегодня на другом объекте демонтировали отмостку шириной 650мм. 150 мм толщина. Так земля возле отмостки полностью замерзшая, а под ней детской лопаткой можно копать.
А если еще и утеплить, то эффект думаю будет.
Короче предложу такой вариант.
Старый 06.03.2013, 22:07   #13
Jetfigter2015
Морозів зимою практично не було - декілька днів можна не враховувати.
Старый 06.03.2013, 22:09   #14
prazdnikof
Не надо залезать в дебри.
Для этой "хижины" (ТС извиняйте за выражение) нет смысла выполнять все эти манипуляции, дренаж, подливка и т.п.
Дачный дом такого типа вместе с участком обычно стоит 2-3 тыс. "злых бабок" и любые меры дороже 2-3 тыс. грн. уже не стоят усилий, потому сразу посоветовал сделать пару стяжек (дабы не развалилось) и наблюдать за процессом.
самый простой вариант домика для дачи -переоборудованный морской контейнер, фундамент не нужен и увезти-продать всегда можно и документы оформлять не нужно.
Старый 06.03.2013, 22:20   #15
Vikctor
Аватар для Vikctor
По обстоятельствам. Обычно либо вниз по территории (иногда укладывают трубы в траншеи и по 100м длиной до ближайшего оврага/водоёма), либо в колодец из щебня на куб/два желательно до водопроницаемого грунта.
Старый 06.03.2013, 22:39   #16
Stanitskii
Аватар для Stanitskii
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 495 раз(а) в 281 сообщениях
Спасибо.
предложите отделку сайтингом, и продайте.... ну или эксплуатируйте на здоровье - трещины уже не будут "резать глаза",все остальные варианты либо дорогие,либо до попы....
Stanitskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2013, 23:56   #17
azuraph
Аватар для azuraph
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 31 раз(а) в 25 сообщениях
Да.. Варианты либо кушать горько, либо выкинуть жалко.
azuraph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +2.
