Штроборез, пила по камню и штробы в газике
Старый 03.03.2013, 22:02   #1
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Вы сказали Спасибо: 462
Поблагодарили 642 раз(а) в 371 сообщениях
По умолчанию Штроборез, пила по камню и штробы в газике
Собственно планирую строиться из газика. Нужно будет армировать через сколько-то там рядов кладки. Выпиливать болгаркой желания нет совершенно, но и покупать штроборез не особо хочется ... Правильно ли я понимаю, что можно купить просто пилу по камню, типа такой: (ссылка устарела) и выпиливать ею штробы в два прохода ? Глубина там до 34 мм поддерживается, регулируется, рез сухой.
p.s. Штроборез китай, фиолент и прочее не хочу.
Vavilеn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2013, 22:08   #2
Yuriy_CH
Аватар для Yuriy_CH
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 226 раз(а) в 56 сообщениях
фрезер из китая решает проблему штробирования дёшево и качественно
Yuriy_CH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Yuriy_CH за это полезное сообщение:
Vavilеn (03.03.2013)
Старый 03.03.2013, 22:10   #3
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Yuriy_CH, Фрезер какой - по дереву, что ли ? Не, это слишком сурово, имхо ... Ну и пилкой по камню можно же не только штробы вырезать, а и по прямому назначению использовать ...
Старый 03.03.2013, 22:16   #4
Yuriy_CH
Аватар для Yuriy_CH
в принципе основной критерий выбора - дальнейшее использования инструмента.
имхо, при том что у меня есть и фреза и циркулярка ручная, убивать циркуляр за 1200, то лудше юзать фрезер за 600... газоблок нааамного проще штробится чем обрабатывается дерево (дуб, акация к примеру)
Старый 03.03.2013, 22:24   #5
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Yuriy_CH, даже не знаю ... Разве что фиолент взять и потом выкинуть ... Пилялка камня стоит 115 долларов и её не прийдётся выкидывать (а чё ей от газика будет - нагрузка минимальна, пыли не много), а фиолент вроде 75 стоит, но после газика я почему-то уверен, что он насмерть забьётся пылью ...
Старый 04.03.2013, 08:26   #6
Миклуха Маклай
Вы сказали Спасибо: 525
Поблагодарили 441 раз(а) в 159 сообщениях
Отправить сообщение для Миклуха Маклай с помощью AIM
Сообщение от Vavilеn Посмотреть сообщение
зря вы так про фиолент, вполне пристойный штроборез( 2 года постоянной эксплуатации), тем более универсален -можно использовать как болгарку
Миклуха Маклай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Миклуха Маклай за это полезное сообщение:
ivanivan_i4 (04.03.2013), Vavilеn (04.03.2013), vs220 (04.03.2013)
Старый 04.03.2013, 09:00   #7
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Миклуха Маклай, Если бы вы спалили и сломали столько фиолентов, сколько я - вы б тоже к нему плохо относились
Может они и исправились и научились делать - но стереотип у меня останется навсегда.
p.s. Есть ещё причина - у меня весь инструмент должен быть на 120 вольт. Фиолент такого не делает.
Старый 04.03.2013, 09:20   #8
Galiys
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 81 раз(а) в 61 сообщениях
На счет штробореза тут правильно написали.
В леруа можно купить какого-то китайца до 400 гривен.
Его вам хватит за один проход сделать штробу и при этом штроба будет уже сразу готова и не надо ничего выколупывать и выбивать.
Посмотрите - тут уже есть тема с фото отчетом, где все ясно и понятно а самое главное качественно и быстро.
На счет пилки по камню - да вещь хорошая но только как вы часто ее будете использовать???, качественный и проф. инструмент должен работать, а не быть выставочном экземпляром.
Galiys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Galiys за это полезное сообщение:
Vavilеn (06.03.2013)
Старый 04.03.2013, 09:36   #9
Alexandrxxl
Аватар для Alexandrxxl
Вы сказали Спасибо: 385
Поблагодарили 1,679 раз(а) в 918 сообщениях
Там основное количество пыли при работе электроинструментом, на приведенной пиле по камню вроде нету патрубка для пылесоса.Помню когда я гипсокартон по незнанию электролобзиком распилил - ото пылищи было!Я так думаю что по газобетону пойдёт любая цыркулярка с твердосплавными напайками на диске и мелким зубом.Можно использовать механический штроборез для газобетона применяемый при армировании рядов, он вообще гривен 100 стоит и пыли не даёт.
У фиолента монолитный кожух над дисками. при работе даже с бытовым пылесосом пыли нет вообще, но газобетон настолько мягкий что смысла пилить его электроинструментом я не вижу.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Galiys Посмотреть сообщение
Штроборез пилит две параллельные канавки, потом между ними полосу всё равно нужно выдалбливать , ручной шроборез для армировки кладки вырезает сразу всю штробу и ничего долбить не нужно.
Alexandrxxl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Alexandrxxl за это полезное сообщение:
Старый 04.03.2013, 09:50   #10
Olenevod
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,309
Поблагодарили 5,884 раз(а) в 2,402 сообщениях
Долбался я ручным штроборезом долго. Дом 15*10, проштробить канавки в 2 ряда уходило часов 5. Потом привез ручной фрезер самый дешевый -энхель и фрезу на 16 - пол часа и штробы готовы. Фрезер жив до сих пор - пыль на него даже не попала.
Но когда подошел к вопросу коммуникаций - все равно пришлось купить нормальный штроборез т.к. скажем 32ю трубу утопить в стену чем то другим.... слабо себе представляю.
Возьмите недорогой штроборез - электронмаш, штурм,.... на дом его точно хватит, после стройки и выкинуть не жалко. А что до 120... он сам по себе не легкий, в чем глубинный смысл, таскать еще и трансформатор и увеличивать вдвое сечение удлинителей. Это инструмент не для мастерской, а для прыгания по козлам на приличной територрии стройки.
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Olenevod за это полезное сообщение:
Старый 04.03.2013, 10:36   #11
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
У меня 14 на 14 - вручную я там помру долбать
Сообщение от Olenevod Посмотреть сообщение
Да чё там увеличивать, 2,5 квадрата они и так и так уже есть, удлинители, на 25 ампер хватит ... Но на тему пилки для камня я таки подумаю, может таки фрезером или фиолентом ...
Сообщение от Alexandrxxl Посмотреть сообщение
А я врядли буду покупать пылесос, чтобы на кладке пыль отсасывать от штробореза т.ч. патрубок не поможет.
Старый 04.03.2013, 15:18   #12
wipe
Аватар для wipe
Вы сказали Спасибо: 710
Поблагодарили 1,599 раз(а) в 751 сообщениях
Отправить сообщение для wipe с помощью AIM
пыли не много
удивитесь.
wipe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wipe за это полезное сообщение:
Старый 04.03.2013, 19:28   #13
ivanivan_i4
Вы сказали Спасибо: 165
Поблагодарили 198 раз(а) в 160 сообщениях
Сообщение от Миклуха Маклай Посмотреть сообщение
и еще после небольшой доработки кожуха можно поставить диск 150мм и глубина пропила штробореза увеличится до 40мм
ivanivan_i4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ivanivan_i4 за это полезное сообщение:
Старый 05.03.2013, 07:04   #14
Olenevod
Аватар для Olenevod
Сообщение от ivanivan_i4 Посмотреть сообщение
И нафига покупать фиолент, потом дорабатывать его напильником, если в те же деньги электронмаш уже имеет глубину 45? И гарантия у электронмаша больше.
Старый 05.03.2013, 07:48   #15
ivanivan_i4
Дык.. дорабатывать не обязательно А кстати,сколько реально весит этот электронмаш в полном боевом?Такие цифры страшные попадаются: 7...10,5 кг
Старый 05.03.2013, 09:26   #16
Olenevod
Аватар для Olenevod
10кг. Ну ящик там килограмма полтора. Остальное сам штроборез.
Кстати ставить на фиолент 150й диск чревато - там обороты больше. Будет перегруз. Хотя для газоблока можно, это не бетон.
Старый 05.03.2013, 19:25   #17
ivanivan_i4
М-да...Определенно тяжелый,даже очень тяжелый,особенно для горизонтальных штроб под потолком , и особенно учитывая ,что бОльшая часть штроб глубиной до 30 мм
Добавлено через 8 минут
Один 150-й тянет легче двух 125-х при 6200 об.(по тех. характер.)
Старый 05.03.2013, 20:54   #18
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Пилу заказал таки, но про фрезер или фиолент ещё подумаю, когда дойдёт дело до газика.
Старый 06.03.2013, 00:19   #19
Alexandrxxl
Фрезером получится готовая штроба , после штробореза нужно выламывать серединку, после пилы тоже нужно выламывать плюс проблема сделать два паралельных реза .
Старый 06.03.2013, 07:50   #20
Olenevod
Аватар для Olenevod
Но на этапе прокладки коммуникаций все равно понадобится штроборез . Так что если или-или, то я за штроборез. Себе предпочел и то и другое.
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +2.
